Problème sans issue, je séche complétement. [PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:22:10
8.8V à la place du 12V, c'est crash violent normalement.
Là ça ressemble à un problème de lecture de sonde.
Par contre un CPU qui throttle comme ça, c'est généralement dû a une surchauffe, tu es sûr de bien avoir fixé le ventirad ?
Quelle température CPU te remonte OCCT ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:25:22
Merci de ta réponse rapide, Neji !
Je vais aller vérifier un peu plus tard pour le ventirad, mais normalement, c'est ok.
OCCT me montre des températures à 100 degrés, mais vu que la CM a déjà montré que la sonde était corrumpue à ce niveau là, je n'ai pas cherche à faire de liens..
Je peux toujours essayer de monter un ventirad neuf, j'ai un Cooler Master 212 Evo sous le coude.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:31:16
Alors moi je peut dire une chose sur les reboot et les BSOD
J'ai eux quelques soucis il y a maintenant 4-5 ans et à peut prêt comme toi.
Point à contrôler:
1: Ton câble SATA (déjà fait apparemment)
2: Le disque dur de démarrage windows
3: La RAM
4: Ton DVD ou image Windows qui aurais un souci.
5: L'alimentation (je pense pas mais...)
Si y a plusieurs barrettes de ram regarde si elles sont de la même marques si oui c'est bon sinon met celle de la même marque uniquement et regarde dans le bios sa fréquence de fonctionnement, le voltage car mon soucis venais de la avec de la RAM corsair neuve donc pas de défauts après plusieurs tests et compatible avec la CM qui été une ASUS P5NE SLI mais elle ne les voulais pas
Contrôle ton HDD ou tu installe windows dessus pour être sur qu'il na pas de secteurs défectueux avec "HD Tune" ou autres et pareil pour la ram avec "memtest"
Voila ce que je peut en dire mais commence par la RAM car moi j'avais tout contrôlé et c'est la que j'ai su que la RAM me poser des problèmes.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:31:19
100°C constant ?
Tu as essayé aussi avec HWmonitor (d'ailleurs si tu pouvais nous faire un screen ce serait pratique pour t'aider) ?
Fais aussi un essai avec ton Evo 212 monté proprement, ça écartera déjà l'hypothèse de la surchauffe
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:37:33
mitsudomoe a écrit : Merci de ta réponse rapide, Neji ! |
C'est en tout cas pas le ventirad, ça tombe pas en panne un aircooling. Du moment que t'as pas mis trop de pate thermique et encore il faut mettre un bon paquet pour une surchauffe sur un processeur non overclocké.
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que l'alim. J'ai pense au disque dur, mais vu que tu l'as nettoyé...
Tu peux vérifier les fréquences de ta RAM stp? peut etre la ram qui fait déconné ta carte mère O.O
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:37:59
Oui la surchauffe peut porter à confusion des fois donc comme le dit Neji monte ton EVO 212 si tu met ta propre pâte thermique ben y en faut pas beaucoup et y a HWmonitor moi j'utilise RealTemp 3.70 qui fonctionne super bien
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:50:05
Merci @ John54 & gungar pour vos réponses
Je passe en coup de vent pour vous dire que je suis entrain de monter l'EVO 212, j'en profite pour rechanger la pate thermique, je vous tiens au courant -(sans mauvais jeu de mot)- !
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:14:07
Re !
Alors, j'ai le plaisir de vous dire que le ventirad stock du processeur de mon ami ne faisait pas son boulot, en effet, après avoir installé l'Evo, les sondes de la CM m'indiquent 29-33 degrés ! Alors je ne sais pas quoi en penser, mon ami a du se tromper sur l'état de ses sondes..
A présent, le souci principal vient de Windows qui refuse de boot, il m'indique cette erreur en BSOD,
inaccessible_boot_device
Est-ce le HDD qui flanche ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:34:34
mitsudomoe a écrit : Re ! |
Un système de fixation cassé/abimé, un ventilo bloqué ou tout simplement un mauvais montage ça arrive, on en a des exemples de temps en temps sur cette section
Du coup c'est plutôt rassurant, ça veut dire que ta carte mère ne débloque pas complètement
Pour ton problème de corruption des fichiers de démarrage de Windows, ça peut venir du disque, mais aussi de la RAM.
Fais tourner memtest, si pas d'erreur => essaye avec un autre disque.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:49:54
Yep, la faute en reviens à moi pour le coup
Heureusement, le pc n'aura pas eu à souffrir longtemps de ça.
Pour le moment, le pc est sous chkdsk, une fois terminé, je lance Memtest !
Arigato gozaimasu, Neji, pour la réponse rapide.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 19:02:18
Ben vue les erreurs que tu à eux pendant l'installation de windows moi je te conseil d'essayer de réparer les erreur et le boot ou tu réinstalle ton windows proprement est comme sa tu serra fixer
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:02:01
Justement vu le nombre de fois où l'installation a planté je crains que ça ne change pas grand chose
Après Windows n'a peut être pas apprécié l'install à 100℃ avec un CPU qui throttle comme un cochon
Dans ce cas là la réparation pourrait être suffisante.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:06:41
Salut !
Après des jours de recherche sans trouver de réelles solutions, je viens à vous dans l'espoir de trouver une réponse
Ma précédente configuration étant tombé en panne, mon Phenom II X4 955 n'a pas survécu lors du changement de ventirad que je souhaitais faire. Je me suis donc fait dépanner par un ami qui m'a filé une configuration sous Sandy Bridge, j'ai conservé la ram, le carte graphique, l'alimentation, le hdd de l'ancien configuration et j'ai monté le reste des pièces (la cm & le proc donc).
Ma Configuration :
>> Pate thermique changé, ventirad nettoyé
> Date de 5 mois
> Clear CMOS, Update bios fait
> Sondes températures défaillantes
> Formatage de bas-niveau, test S.M.A.R.T OK, le HDD a tout juste 6 mois
> Voltages inquiétants sur OCCT
Les divers soucis :
Après le montage, j'ai réalisé un Clear CMOS, première chose suspecte, le pc boot pour s'éteindre automatiquement quelques secondes plus tard, je relance, il boot normalement.
Pour arriver à installer Windows 8.1 après le formatage de bas niveau du HDD sous UBCD, cela été un vrai parcours du combattant, j'ai dû changer 3 fois d'iso et de clés usb en cause des fichiers "corrompues" dés le boot de l'installeur, après avoir insisté une dizaine de fois (et rencontré toujours des BSOD sur l'installeur, le boot, ou bien pendant l'installation), j'ai finalement réussi à installer l'OS.
A ce moment, je pensais tout simplement que le cable SATA était défaillant, j'ai donc pris un autre cable sata qui a fait ses preuves, je boot après l'installation fraîche. >> Ecran BSOD, encore des fichiers corrompues, Windows réclamant la clé usb pour pouvoir booter. Je m’exécute donc, et je parviens sur Windows 8.1.
J'installe les divers drivers, (cg, chipset, drivers audio etc..).
Je tente de lancer un jeu assez léger, League of Legends, et c'est la cata..
Qu'importe le mode graphique, les détails, les limitations fps dans le game.cfg, j'ai d'énormes chutes d'fps.. Je passe subitement de 125 à 10 lorsque que j'execute une action (comme lancer un sort etc...). Je tente d'essayer des tweaks pensant alors que c'était la CG qui était fautive, je désinstalle les Audio Drivers de Nvidia, configure la carte pour qu'elle soit en perf constante etc...
Toujours le même souci. Je lance un autre jeu bien plus gourmand cette fois-ci là, Dragon Age Inquisition, ce qui est surprenant c'est que le jeu conserve le même nombre d'fps qu'importe les détails, aux alentours de 25 fps.. Si c'était la cg, elle devrait être beaucoup plus impactée par les détails gourmants etc..
Je me tourne donc vers le CPU, j'ai configuré le boot pour que le CPU reste aux fréquences max sans downclocker, selon Windows 8.1, il est cadencé à 3.3 Ghz. Je lance OCCT, je m'aperçois qu'il n'en ai rien, il est à 900 Mhz quand j'execute le test pendant 5 minutes et à environ 1,7 GHZ sans test.
Les tensions +12V m'ont l'air suspectes mais je ne sais pas si je dois me fier aux sondes de la CM, mon ami m'ayant indiqué que celles-ci étaient défaillantes (la cm lui indiquait des températures de 100 degrés sous un i5 avec un Noctua.. pendant 2 ans.)
Selon OCCT, les tensions +12V sont de 8.8V, et ce pendant toute la durée du test...
Je pense donc que c'est l'alimentation est en cause, mais comment être sur de cela ? A part des softwares usant de sondes, je ne vois aucun moyen de la tester.. Ne possédant pas de multimètre..
Dernier test que j'ai réalisé :
* Un autre clear cmos, le pc s'est encore éteint lors du premier boot, et j'ai dû relancer le pc 8 fois avant de pouvoir boot sur Windows !
Je vais tenter de faire jouer la garantie qui s’achève bientôt, mais j'aimerais avoir votre avis là dessus avant de me lancer dans le RMA...
Merci aux courageux d'avoir lu ce pavé et à ceux qui y répondront !
Mitsu.
