Probleme de souris PS/2 / Serie sur vieux PC
Probleme de souris PS/2 / Serie sur vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:22:29
Bonjour, suite au remontage d'un vieux PC (P120) qui ne possede que 2 prise série et une parallele, je voulais installer ma souris Microsoft série de base, mais possédant une prise ronde toute petite (DIN 6 pins je crois), donc j'utilise l'adaptateur vers un port série qui est censé servir a ca (sinon a quoi ?!?) mais cela ne veut pas marcher !!!
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:29:18
inverse les connecteurs sur la cm
change entre les 2 com
sinon inverse le sens
faut jouer et ça marche
héhé
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:52:47
c'est a dire ??
si tu parles d'inverse la petite nappe, il y a un détrompeur, donc...
j'ai essayé sur l'un comme sur l'autre...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:56:42
mets a l'envers
coupe le detrompeur s'il le faut
j'ai deja eu un prob et ct ça
ct inversé d'une cm a l'autre
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:02:31
qlexqndre a écrit a écrit :
mets a l'envers
Hummm...je crois pas risquer grand chose en essayant cela (c'est pas comme inverser une nappe HD ou D7, ou encore d'alim de carte mere ^^), mais si je pouvais avoir d'autre avis avant ^^
Ca me semble étrange...
Merci tout de meme...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:07:19
ça ne peut etre que ça
si tu as essayé sur les 2 com
inverse le sens
pour une souris ça fait rien
tient moi au courant si ça marche
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:17:15
inverse le sens
Petite précision, ca marchait à l'époque avec une souris série direct (pas d'adaptateur)...
Donc ce serait tres etrange qu'il faille inverser le port com...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:28:59
sinon change de souris ps2
y en as pas compatible avec le serie
héhé
mais je me suis dit que tui tt planté suite au REMONTAGE
c pour ça
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:33:23
héhé
c pour ça
C'est quand meme un souris microsoft, avec écrit derriere : "Serial-Mouse Port Compatible Mouse 2.0"
Donc bon...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:37:21
quel os ???
zin 95 ou 98 ???
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:44:12
quel os ???
zin 95 ou 98 ???
win95...
mais je suis en train d'installer win98 a la place pour voir (avec un tel PC et 850 Mo de HD, j'estimais que win95 s'imposait mais bon...)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:50:35
98 marche bien
ta souris devrait marcher la
héhé tient moi au courant si ça marche
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:06:23
98 marche bien
Ca ne marche pas plus...
C'est pas possible une telle connerie...
surtout que poutr trouver des souris série aujourd'hui, si ce putain d'adaptateur est un attrape-couillon...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:12:24
ouais souvent ça merde
mais est ce que tu as essayé d'inverser les com pour la souris ???$
maintenant t sous 98 essaye ça peut marcher
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:15:38
Déja y a un truc que je comprends pas...
J'essaie d'installer une souris sur le port série, mais il me detecte tout de meme un port PS2, tout en disant que ca marche pas...
Donc il voit qu'il y a un adaptaeur et une sourie sur le port série ?!?
Sinon il dirait que c'est un port série ?!?
Non ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:17:06
ouais ben essaye avec une autre souris
autrement je voit pas la
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:21:30
Si j'avais une autre souris, j'aurais pas de probleme j'utiliserais celle là...
Ah là là, vive les PC...faut toujours un grain de sable ridicule...
Merci pour tes reponses en tout cas...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:37:21
Je viens d'essayer en branchant al nappe a l'envers, c'est kif kif...
Super les gars qui ont inventé un tel adaptateur, si ca marche meme pas...avec une souris microsoft en plus...
Faut toujours une couille...pas possible ca...
Si quelqu'un à une idée....ou veux me rachter ma souris microsoft...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:44:33
slyde a écrit a écrit :
J'avais le même problème sur un vieux PC, alors j'ai fabriqué un riser USB à la main, et ca marche nickel.
Tu fais ca comment ?
Et ca ferait quoi ? un port USB ? y a des cartes PCI pour ca, et je vais pas me taper une souris USB+une carte pour une antiquité...c hallucinant de pas pouvoir faire fonctionner une souris microsoft de base, alors qu'il y a tout ce qui faut...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 00:49:37
Un souris SERIE qui passe pas sur un port SERIE...c fort de café quand meme...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 01:01:19
Une sourie PS2 sur adaptateur PS2 -> Serie tu veux dire.
Je te rassure, c'est hyper courant, aucune de mes 6 souris PS2 ne marche sur un adaptateur serie. Pourtant j'ai un peu de tout, et pas que de la crotte.
Mis a part la prise DIN, il n'y a aucune mention que c'est une souris PS2, et il y a surtout ecrit SERIAL MOUSE ce qui jusqu'a preuve du contraire signifier SOURIS SERIE...
Conclusion, sur les vieux PC, on peut plus utiliser de souris si nos souris d'il y a 4 ans sont HS ?
BRAVO...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 01:18:47
Sisi, il te reste la solution de la carte USB [:joce]
Et si la mobo est du genre super socket 7, juste trouver/faire le riser, c'est encore moins cher.
Rien que prendre une souris USB ca me revient le prix de la config en exagerant a peine, alors bon...
Quant a prendre une carte USB pour c'te connerie, j'ai plus de port PCI...
Enfin, ton riser là, un faut s'y connaitre, deux faut avoir une prise usb non ?
Bref...
Vive les PCs, y a pas a dire...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 13:11:14
Une souris USB c'est 66F :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14856.html
Si la carte mère support des controlleur, la solution la plus simple est de faire le riser soi même, du moment que t'a le manuel complet de la carte avec le pin layout, c'est pas compliqué, un port USB c'est juste, 4 broches, dont un Vcc qui est rouge et une masse qui est noire. Difficile dans ces conditions de faire de grosses conneries.
Je l'ai dit, 66 F c'est deja trop cher pour une telle antiquité...
Et puis comme je l'ai dit, me faut ahceter une prise USB quand meme meme en la connectant moi-meme a la carte mere...
Ma carte mère est une PCI P54C TR1 (Socket5/7)
La seule chose dont j'ai les pin dans le manuel, c'est le Voltage Regulator Module Header, avec 30 pins...
Et ca m'etonnrait que sans rien configurer je puisse mettre un SUB sur une carte si antique...
Sinon un pote m'a pretter une Intellimouse avec molette, et elle au moins elle pase avec l'adaptatuer...mais bon, donner du lard à un cochon vous connaisser...
D'autant que j'ai deja une putain de souris en super bonne état qui irait amplement, mais elle passe pas, c'est chiant :(
Conclusion, pour mettre des souris sur des tres vieux PC, faut mettre des supers "haut de gamme", les souris de bases ne passant pas...Hum tout ca est tres logique, merci Xsoft (entre autres...)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:15:42
sinon trouve une souris neolec
elle sont compatibles avec les anciens matos
héhé j'ai essayé
