Problème slot CG sur Carte Mère
Problème slot CG sur Carte Mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2017 à 12:43:11
Salut! Hier, j'ai recu ma GTX 1060 OC hier, en l'installant j'ai vu que le pci n'était pas branché d'où le fait que le pc restait bloqué sur l'image de démarrage. Alors en enlevant la 1060, étant assez lourde elle a prit avec elle le slot de cg de ma carte mere et du coup tout ce qu'il reste c'est les petits fils en métal qui rentrent dans le slot un pro m'a dit de changer la carte mère et un ami  qui s'y connait assez bien m'a dit que la solution a part la changer est mettre la carte graphique en externe, ou essayer de voir avec la garantie mais pour ça il faut remttre l'ancienne.
Config : i5 4460 3,2Ghz
8gb ram DDR3
GTX 745 2Go DDR3 ---> KFA 2 GTX 1060 6gb ddr5 OC
Merci d'avance!
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:07:21
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Tonton-thon
♫ I give in Again and again I give in Will you give it to me? I give in I'll say it again I give in ♫
Marsh Posté le 02-04-2017 à 18:07:24
8gb ram DDR3
Merci d'avance!
Tu t'es démerdé comme un manche pour arracher le slot [:ddr555]
C'est quoi le modèle exact de ta CM , si tu as un autre slot PCIE16x branches la CG dessus , en croisant les doigts que l'arrachage du 1er slot n'ai pas fait d'autres dégats...
Pour la solution de la carte graphique en externe , ce n'est pas top , il faut la connectique nécessaire et cela risque de te revenir aussi chère que le changement de CM...
Faut pas réver dès qu'il vont voir ça , la garantie va ètre refusé !
Message édité par Space le 02-04-2017 à 18:07:34
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
