[résolu] Problème de lag et slowmotion I7 asus rampage IV 2x GTX 680
Problème de lag et slowmotion I7 asus rampage IV 2x GTX 680 [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2013 à 13:11:57
Bonjour j'ai acheté récemment une config en occasion :
Boitier : Cooler Master HAF 912 Plus
Rhéobus : Zalman ZM-MFC3
OS : Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Processeur : Intel Core i7 3930K Cadencé à 3.20 GHz
Dissipateur (water cooling) : Corsair Hydro Series - H100i
Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV EXTREME Rev 1.xx
Mémoire : 32 Go de mémoire totale de type DDR3
(4x G.Skill 4 Go Fréquence maximale: 800 MHz)
+ (actuellement retiré : 4x  Kingston 4 Go Fréquence maximale: 667 MHz)
Cartes Graphiques : 2x NVIDIA GeForce GTX 680 en SLI
Carte son : Creative X-Fi Titanium HD
Disques dur : SSD OCZ-VERTEX3 de 111.79 Go SATA III (OS)
+ SSD OCZ-PETROL de 59.63 Go SATA III
+ (actuellement retiré) SSD kingston 128 GO SATA II
+ western digital caviar black 2 to
+ Seagate 7200 2to SATA III
Alimentation : Corsair Professional Series Gold AX750 80PLUS Gold
Cependant j'ai des bugs qui proviennent de la même cause à mon avis, et que je n'arrive pas à résoudre,
 je ne sais pas si la cause viens d'un problème de hardware ou juste d'une mauvaise configuration.
Quand j'essaye de lire une vidéo HD sur VLC ca lag et toutes les 5 secondes le son se coupe.
(dans CPU-Z quand je lis la vidéo le core speed qui monte à 3501 Mhz redescend à 1200 Mhz pendent 1 à 2 secondes environ toute les 5 secondes)
Parfois, voir tout le temps selon les jeux : dans les cinématique le son se coupe comme sur VLC,
 le jeux est super fluide mais tourne en SlowMotion vraiment ralentis par rapport à sa vitesse normal (problème observé dans Battlefiled 3, Crysis 3, Far cry 3, Eurotruck simulateur 2)
J'ai aussi un problème pour jouer en ligne sur Rfactor (qui est lié aux autre problème) expliqué sur ce topic : http://www.racingfr.com/forum/inde [...] opic=46281
J'ai lu sur certains forum que le problème peut venir de du programme EPU fournis avec les carte mère asus,
 pour ma carte mère ce programme est fournis avec le logiciel AI suite II mais même en le désactivant ou en le désinstallant mes bug persistent.
Chose inexplicable parfois au redémarrage : tout fonctionne correctement
 (si je vois que ma vidéo se lis correctement sur VLC je sais que mes jeux vont tourné à vitesse normale et que je n'aurais pas sur problème de ping sur Rfactor en ligne)
Mais si je redémarre à nouveau les bug reviennent.
Autre chose inexplicable je n'ai jamais eu aucun bug sur Arma 3 beta.
Dernière chose l'animation de lancement de windows (les 4 fenêtres de couleur sur fond noir) est super lag, et le bios lag aussi.
Avez vous une solution à mon problème sachant que je ne sais pas comment configurer correctement mon bios, j'ai chercher des tuto mais il parlent tous d'overclocking chose que je ne veut pas faire.
Merci.
Ps : comme précisé plus bas suite à la mise à jour du bios pour la version 4206 mon pc bug encore plus :s
Message édité par darkrenji le 18-09-2013 à 20:53:24
Marsh Posté le 15-09-2013 à 00:07:08
as tu installé les pilotes graphiques 320.quelquechose ? si oui, installe les 314.
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 15-09-2013 à 00:43:23
J'ai la dernière version des pilotes Nvidia 320 je vais tester avec l'ancienne version.
Tout à l'heure j'ai flasher le bios pour la dernière version,
j'ai aussi tenté de désactiver l’économie d’énergie du CPU en regardant ce topic : http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=4189.0
Mais même si j'ai réussi à mettre le core speed de mon processeur dans CPU-Z avec une vitesse constante de 3500 Mhz la vidéo HD lagé encore plus.
En remettant les paramètre par défaut j'ai toujours ces lag extrême sur la vidéo et chaque programme se lance avec un fondu un peut lag je sens que ça tourne moins bien qu'avant,
par exemple je n'arrive plus du tout à faire tourner Eurotruck simulateur 2 avec une vitesse normal alors qu'avant quand je voyais que le jeux tourné en slowmotion j'avais juste qu'a redémarrer mais la plus rien n'y fais :s
Ps : avec la version 314 du pilote Nvidia j'ai toujours les même problèmes.
Message édité par darkrenji le 15-09-2013 à 00:56:27
Marsh Posté le 15-09-2013 à 09:48:35
ah , c' est bizarre ca (j' ai vu dans jesépakombien de sujets que les 230 buggaient) essaie de faire plusieurs passes d' unigine valley et un test OCCT gpu (1 carte a la fois) et as tu essayé avec un autre pont sli ?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 14:21:05
Voici le résultat d'Unigine Valley : FPS : 194.1 Score: 8120 Min FPS: 72.9 Max FPS: 358.5 Settings Render: Direct3D11 Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen Preset Extreme HD
Je ne pense pas que le problème vienne des cartes graphiques : juste en mettant à jour le bios et en ne changeant aucun réglage graphique le problème s'est empiré :
maintenant chaque application que je lance même le bloc note démarre lentement : il y a une latence  anormal entre le temps ou je clique sur la fenêtre et ou celle ci apparaît.
Je ne sais pas si j'ai les bon réglages pour le  bios.
Message édité par darkrenji le 15-09-2013 à 14:27:49
Marsh Posté le 15-09-2013 à 16:29:27
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de panacher des kits de RAM, surtout fonctionnant à des spécifications différentes.
Essaie de booter avec seulement les G.Skill en appuyant sur le bouton GO Button de la R4E.
Je ne pense pas que tes problèmes viennent des pilotes Nvidia.
Essaie de voir dans le gestionnaire de processus s'il y a des softs qui pompent anormalement.
Pour CPU-Z qui fait le yoyo, c'est normal quand les paramètres d"éco d'énergie sont actifs.
edit : aussi, pense à désactiver le chip Azalia Audio HD dans le BIOS si tu utilises une carte dédiée. Pas dit que ça corrige ton problème mais sait-on jamais.
edit 2 : et tant qu'à faire, débranche tous les disques exceptés celui de l'OS évidemment.
Message édité par Greg_kun le 15-09-2013 à 16:37:02
Marsh Posté le 15-09-2013 à 16:53:43
Dans le gestionnaire des processus il n'y a rien d'anormal : le plus gros programme est skype ...
Le problème c'est que j'ai du mal à ouvrir mon capot comme je le voudrais : les tuyaux du water cooling empêchent de retirer entièrement le capot (le radiateur du wc est fixé au capot)
est ce que je peut retirer le bloc wc au niveau du processeur ? Afin de retirer mon capot et d’accéder à l’intérieur.
J'aimerais aussi savoir sur quel slot dois-je mettre mes barrettes G-skill  si je retire les 4 Kingston (la actuellement c'est slot1 G-skill Slot 2 Kingston Slot 3 gskill etc... )
Message édité par darkrenji le 15-09-2013 à 16:56:54
Marsh Posté le 15-09-2013 à 22:14:39
laisse les gskill a leur place (ou les kingston)
Marsh Posté le 15-09-2013 à 23:27:48
Je vois pas l'intérêt d'avoir 32 Go de RAM en 600 Mhz alors que 8 ou 16 Go en 1600 Mhz seraient plus que suffisants ...
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:50:22
J'ai désactiver le chip Azalia Audio HD, j'ai aussi retirer les 4 barrettes Kingston et le disque dur SSD kingston, mais ça ne résous pas mon problème ...
Marsh Posté le 17-09-2013 à 19:08:45
Euhh je pense que tu as un problème matériel parce que j'ai une plateforme socket 2011 P9X79 avec un petit 3820 je vois ton score 8120 avec ton SLI 680, j'ai un SLI 670 et je passe les 10000 donc déjà c'est une problème.
Et je dit que ton problème est matériel car tu dit que sa lag dans ton bios si qui implique que tu lag quand tu as pas d'OS ni de pilote W7 donc la effectivement il y a problème.
Petit test a faire:
1) Vire ta carte son
2) 3Dmark (tu doit passé les 10000)
3) retire une CG et voit si sa bug toujours essaye avec l'autre sa retirera une piste.
4) Test avec 1 barrette de ram sinon memtest 86+
5) on verra déjà par là.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 22:58:37
si tu lag dans le bios et qu' il est a jour, ca pue la cm :/
Message édité par lepro95 le 17-09-2013 à 22:58:49
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:50:42
Problème résolu : c'été le current voltage sensor zalman (http://hardwarelogic.com/articles/ [...] er/cvs.jpg) qui été branché entre l'alimentation et la prise de courant.
En le retirant tout refonctionne normalement (intro windows, bios, videos, jeux)
Merci pour votre aide.  :)
Message édité par darkrenji le 18-09-2013 à 20:51:39
Marsh Posté le 18-09-2013 à 21:57:01
Je savais bien que c'était matériel :D
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:05:59
pareil ;) amuse toi bien et derien :)
