Problème sortie de mise en veille...
Problème sortie de mise en veille... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:57:44
J'ai changé de carte mère, alim, proco, Ram et carte Graphique.
Lorsque mon PC est en veille et que j'essaye de le rallumer, il redémarre au lieu de juste m'afficher les choix de session...
Avec mon ancienne config, le voyant du boitier clignotait lorsque le PC était en veille et j'avais juste à appuyer sur la touche entée du clavier pour y sortir. Or maintenant, le voyant est éteint et je dois appuyer sur le bouton de marche/arret du PC pour le réactiver.
Quel est le problème ?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 07-11-2009 à 16:39:24
Si tu veux avoir une chance qu'on te réponde il faut donner au moins le nom de l'OS, et de la carte mère.
En attendant, il y a dans le bios une page qui traite de l'alimentation et de la veille, va voir, et autorise S3 qui est la veille mémoire, ou "standby".
Ensuite, dans le panneau de configuration (je suppose windows, mais lequel) il y a des options pour l'alimentation, et des options avancées pour la veille.
Puis dans le gestionnaire de périphériques il y a le clavier et la souris avec dans leurs propriétés un onglet alimentation pour permettre le réveil.
Il y a aussi d'autres onglets d'alimentation dans les propriétés de pas mal d'objets du gestionnaire de périph. comme les cartes réseau, ce qui traite des USB et j'en oublie,
pour quand çà se reveillera et que tu ne l'as pas demandé.
Un lien pour les differents états:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] sommeil.29
Ton voyant qui clignote, tu devais être en S1,
Ce qu'il faut pour économiser un maximum c'est S3 (standby) ou S4 (hibernation), avec vista ou windows 7 il y a une veille hybride qui fait S3 et S4 en même temps, et si le secteur disparait pendant le standby (S3) alors c'est la copie disque qui redémarre (S4).
Ordres de grandeur:
en S1 j'ai mesuré environ 50W sur un système qui tombait à 10W en S3.
Message édité par yf38 le 07-11-2009 à 16:50:19
Marsh Posté le 07-11-2009 à 17:16:34
Salut yf38!
J'ai une Gigabyte GA-EP45-UD3 et windows XP Pro SP3.
Ça m'a l'air assez compliqué quand même...
Si j'ai bien compris, dans le bios, il y a plusieurs mode de veille possible et il faut que je choisisse le S3, c'est ça ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 18:44:46
Oui, cherche un menu power ou quelque chose comme çà, ou ACPI, et regarde les options qui sont possibles, et choisis S3.
ensuite, dans le panneau de configuration, cherche les options d'alimentation puis les options avancées et les paramètres de veille.
La dedans tu devrais trouver des choix pour la mise en veille (qui correspond à S3) et la mise en veille prolongée.
Quand tu fait arrêter, sous XP et que tu as le choix entre arrêter, mettre en veille, si tu cliques sur veille en appuyant sur shift ou control (je ne me rappelle plus, je suis sous vista puis W7...) sur ton clavier, c'est la veille prolongée (il affiche d'ailleurs ce quil va faire).
Pour le reveil va voir dans le gestionnaire de periph. comme j'ai dit plus haut.
Message édité par yf38 le 07-11-2009 à 18:46:54
Marsh Posté le 08-11-2009 à 14:14:26
Alors j'ai essayé en S3 et S1 dans le bios et ça ne marche toujours pas. A chaque fois que je réactive l'ordi, ça redémarre. Par contre, en S1, j'ai pu le réactiver avec une touche du clavier.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:27:01
C'est déjà quelque chose, mais en S1 ne compte pas trop économiser beaucoup d'électricité.
Récupère l'utilitaire dumppo.exe avec le mode d'emploi, pour essayer de trouver s'il n'y aurait pas un matériel dans ta conf. qui n'est pas compatible ACPI, en tout cas le driver, et qui contrarierai une mise en veille S3.
Tu ne parles pas trop de la veille prolongée, qui est aussi interessante, car le démarrage est rapide même si l'équivalent de la mémoire est ramené depuis le disque où il a été sauvegardé au moment de la mise en veille (prolongée).
Il faut aussi penser à installer les drivers de la carte mère ou les mettre à jour, et particulièrement ceux dont tu ne saurais pas trop à quoi ils servent, parce que XP a besoin d'un driver pour discuter avec le bios de la carte mère pour ces histoires de veille, et si XP en a mis un d'office il ne suffit peut-être pas tout à fait.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:35:21
J'ai déjà téléchargé tous les driver de ma CM sur le site Gigabyte... Peut-etre faut-il télécharger quelque chose d'autres ?
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:44:14
J'ai téléchargé dumppo.exe mais je ne sais pas comment le lancer...
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:16:47
Dans tout ce fouillis il doit bien y a voir la réponse et d'autres conseils:
http://www.generation-nt.com/s/dumppo/
Heureusement qu'il y a Google...
Message édité par yf38 le 09-11-2009 à 10:17:32
Marsh Posté le 09-11-2009 à 13:09:44
Il n'y a aucun sujet qui explique SIMPLEMENT comment lancer dumppo.exe ?
Sinon, d'où peut venir le problème ?
Marsh Posté le 09-11-2009 à 13:15:37
La mise en veille de Win , ça n'a jamais été très top...
Dans ton cas , n'est ce pas lié aux connection du boitier ?
Message édité par mrey68 le 09-11-2009 à 13:16:34
PC1
Marsh Posté le 09-11-2009 à 17:41:24
Pour le lancer simplement il suffit de mettre le fichier dumppo.exe par exemple dans un dossier XX sur c:\
d'ouvrir une fenêtre "invite de commandes" et de taper:
cd c:\XX
dummpo cap
et tu récupères une liste du genre de ce que tu as du voir sur les sites qui parlent de çà, et pour l'interprétation il doit bien y avoir quelque chose pour t'expliquer.
et en particulier si tu as une ligne "legacy driver detected" c'est un driver qui ne supporte pas la veille.
Message édité par yf38 le 09-11-2009 à 17:56:53
Marsh Posté le 09-11-2009 à 19:05:18
Ça serait quels connecteurs qui seraient en cause ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:15:12
Bon, je pense que je suis arrivé à exécuter Dumppo.exe... Je vous poste une image de mon CMD :
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/10/mini_091110112109951797.jpg
Message édité par roces le 10-11-2009 à 11:15:27
Marsh Posté le 10-11-2009 à 14:23:09
il y a au moins une info sur ta capture c'est que la veille S3 n'est pas supportée, pourquoi je ne sais pas.
Mais la veille S4 est supportée, c'est la veille prolongée, celle qui sauvegarde la mémoire sur disque et qui permet de redémarrer plus vite qu'un démarrage normal.
Tu devrais essayer, cette veille prolongée, en appuyant sur shift avant de cliquer sur mettre en veille, avec un peu de chance c'est plus grisé quand tu appuies, et çà te dit "veille prolongée".
Si le fait d'appuyer sur shift ne fait rien, vas dans le panneau de configuration, options d'alimentation et cherche un onglet avec une case à cocher pour activer la veille prolongée.
Message édité par yf38 le 10-11-2009 à 14:32:50
Marsh Posté le 10-11-2009 à 15:21:47
Je viens d'essayer la veille prolongé en cochant l'option dans les configs de l'alimentation puis en appuyant sur shift. L'icone "Mise en veille" s'est bien transformé en "Mise en veille prolongée" puis après avoir cliqué dessus, le PC se met bien en veille prolongé.
Mais comme d'habitude, c'est lors du redémarrage que ça plante... J'ai même un écran bleu avec un message d'erreur mais ça ne dure que quelques secondes donc je ne peux vous dire ce que ça dit. Ensuite le PC redémarre non sans mal.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 10-11-2009 à 15:58:23
Quand ton pc sort de veille prolongée, il peut te dire un message du genre resume from hibernation , ou sortie de veille prolongée, puis un autre qui dit que windows redemarre.
Le demarrage est plus rapide que le démarrage normal.
Si tu n'as pas çà, je commence à ne plus avoir trop d'idées, à part peut-être essayer de réparer des fichiers du système qui seraient corrompus ?
Il y a la commande sfc /scannow
http://assiste.com.free.fr/p/comme [...] annow.html
http://forums.cnetfrance.fr/index.php?showtopic=243
Message édité par yf38 le 10-11-2009 à 16:03:40
Marsh Posté le 10-11-2009 à 18:04:02
Bon je pense que je vais laisser tomber la mise en veille...
Si quelqu'un voit une solution, je suis preneur.
Merci en tt cas pour votre aide
Marsh Posté le 10-11-2009 à 19:57:12
J'ai relu ton premier post et je me rend compte que tu as en fait tout changé... sauf le disque ?
Est-ce que çà veut dire que tu as utilisé le windows installé dessus, pour ta nouvelle carte mère, sans le reinstaller ? si c'est le cas il y a peut-être moyen de faire le ménage que tu n'as pas du faire parce que çà ne se voit pas.
Si tu a réinstallé alors j'ai rien dit.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:13:19
J'ai bien réinstallé XP. Personne n'a de solutions ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 08:37:09
Sous XP à la sortie de veille prolongée tu as une barre d'avancement qui se remplit de gauche à droite assez rapidement, pendant que le disque est lu et quand c'est fini le bureau réapparait. C'est une question de quelques secondes.
J'ai l'impression que ton PC a un autre problème au démarrage que le retour de veille et que c'est çà que tu devrais chercher d'abord.
J'espère juste qu'il n'est pas overclocké.
Tu devrais bien retester ta mémoire, et ton disque système.
Message édité par yf38 le 12-11-2009 à 08:37:45
Marsh Posté le 12-11-2009 à 10:35:17
Je vais surement dire une enorme betise mais... C'est pas une histoire de "mise en veille" et de "mise en veille prolongé..." ?
(Verifie aussi que ton boitier soit bien fermé... ;) )
Marsh Posté le 12-11-2009 à 13:12:39
Non, mon PC n'est pas overclocké. Comment puis-je faire pour tester ma mémoire et mon disque système ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-11-2009 à 19:43:10
Test mémoire: memtest86+
http://www.tplpc.com/tester-ses-ba [...] --a60.html
Test disque : chkdsk
http://www.thesiteoueb.net/modules [...] .php?t=526
intégrité des fichiers système: sfc /scannow
http://support.microsoft.com/kb/310747/fr
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:39:31
Est-il possible d'installer memetest86+ sur une clé usb ?
chkdsk n'est pas compatible avec le SP3 de XP.
