probleme speedfan
probleme speedfan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:15:53
Bonjour a tous,
j'ai un gros problème avec speedfan. Je l'ai téléchargé,
puis installé, puis doublecliqué sur le p'tit icone du
le bureau.
Et la plus grand chose. Une boite s'ouvre commence a
reconnaitre le matériel puis plus rien. Mais bien
bloqué, plus rien ne répond le gestionnaire de tache fait
le mort et au bout de 5 minutes, je me résigne a faire reset
Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci.
Ma config :
AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939) BOX
Gigabyte GA-K8NF-9
Asus Radeon EAX600 XT/TD
Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA 7K250
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:31:44
UP
 SVP....
Marsh Posté le 03-05-2005 à 12:33:33
quelle version de speed fan ? n'as tu pas un autre log du meme genre style motherboard monitor ou bien le log qui est fournis avec la carte mere qui utilise les sondes
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:03:02
J'ai exactement ce problème sur une config : Speedfan bloque pendant le démarrage, il n'y a qu'un reset pour s'en sortir.
Une explication ???
Config:
Gigabyte K8N Ultra-9 (Bios F5)
AMD Athlon 64 3000+
Gigabyte 6600GT (GV-NX66T128VP)
Hitachi SATA2 160Go
Message édité par kilk le 31-07-2005 à 12:05:31
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:16:25
Alors, pas d'idée?
Après avoir pas mal cherché, il semblerait que ça puisse être un problème de driver nforce4...
Comment on les enlève ces drivers ? Et par quoi peut-on les remplacer (à part des driver nvidia... vu que j'ai déjà mis les derniers dispos...) ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:31:57
Vous avez installé le logiciel fourni par Gygabite?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:38:23
Oui, il marche correctement. Mais il n'indique que la température du processeur (pas moyen d'avoir la température boitier ou carte graphique), et ne permet pas la régulation des ventilos...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:42:22
voir le post spécifique à cette carte sur ce forum
tout est expliqué en 1ère page
