Problème lag spikes FX 8350@4.4Ghz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2019 à 19:38:53
Donc résumons:
1) FX
2) Ventirad "non top flow"
3) Overclock.
conclusion : THROTTLE.
Rien de bien étonnant, un classique...
Vire l'overclock, et on rediscute.
EDIT: ah oui, vire aussi l'overclock de la carte graphique....
Pour t'en convaincre, fais un OCCT CPU sur 1 heure, tu devrais voir la fréquence CPU chuter à intervalles réguliers ; quant aux températures, ce n'est classiquement pas celle du CPU qui cause le throttle mais celle des VRM (étage d'alimentation autour du socket) qui n'en peuvent plus.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 21:51:44
Bon... je vois
J'aurais jamais cru qu'overclocker serait aussi néfaste
Pourtant à l'époque je pensais vraiment avoir acheté une bonne carte mère, ou avais-je la tête
Je changerais sûrement de config a l'arrivée des Ryzen 3000
Je vais remettre les paramètres d'origine dans l'UEFI, et dans afterburner pour la CG, vu que de toute manière elle n'est pas exploitée a fond
Merci pour ces informations
Marsh Posté le 06-01-2019 à 22:01:09
Fais les tests tout de même.
Certains FX throttlent même sans overclock, selon la tension, la ventilation des VRM etc.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 22:36:18
Je reviens vers toi du coup;
j'ai retenté l'installation de Forza avec les paramètres d'origine dans l'UEFI, J'ai aussi mis les ventilateurs de mon boitier a fond (2x120 Be quiet a l'avant et 1x120 a l'arrière)donc sans overclock et effectivement mon FX continue de throttler.. Je pense qu'a part underclocker mon CPU il y a plus grand chose a faire. Vivement la sortie des novueaux Ryzen
Marsh Posté le 06-01-2019 à 22:40:33
Essaie de bricoler un ventilo directement sur les VRM.
Pour être certains que c'est du throttle tout de même, le graphique OCCT cpu sur disons 15 min.
Et sinon on peut souvent undervolter les FX (ça se teste, comme un overclock, au niveau stabilité) ; couper l'option 'turbo' dans le Bios éventuellement.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 00:09:11
+1
Tu peux fixer au scotch double-face un petit ventilateur de 4 ou 6 cm sur le radiateur des VRM, ça fera l'affaire.
On trouve ces ventilateurs pour une poignée d'euros (sur alternate.fr par exemple), pas la peine de prendre du Noctua.
L'undervolting des FX est une option à considérer sérieusement.
Surtout sur ceux de fin de production qui demandent souvent nettement moins de Vcore que spécifié pour être stables à leur fréquence d'origine.
Pour ma part -0.1V par rapport à la spécification (mais c'est pas un FX 8350).
Marsh Posté le 06-01-2019 à 18:59:42
Salut tout le mondee
Voila je viens vers vous car je fais face a un petit soucis avec mon PC à la config semi-ancestrale
Il s'agit d'un PC equipé d'une carte mère MSi 970 Gaming am3+ couplé a un FX 8350 refroidit par un Be Quiet! Dark Rock 3, overclocké à 4.4ghz. le GPU est une MSI GTX 1060 Gaming X 3g (overclockée aussi avec Afterburner) et il y a 8go de RAM. J'utilise Windows 10 version 1803
En fait en jouant à certains jeux je me rends compte qu'il y a des micro lags de temps a autre... Je pense donc a un bottleneck, ce qui serait logique malgé l'oc, vu que le CPU est plutôt ancien... Mais voila, en installant un jeu (Forza Horizon 3) pendant l'installation, mon PC s'est mis a lagger comme pas possible ! Jouvre donc le gestionnaire des tâchez et je vois ça:
Ce qui n'est clairement pas normal... Voila pourquoi je fais appel a votre aide
Est ce l'overclock qui cause ça ? sachant que j'ai a peine augmenté la tension de base, en testant pendant quelques heures sur Prime95 sans problèmes.. La température en load est bonne, a 55° en moyenne
Voila un screenshot de CPU-Z si cela peut servir:
Je vous remercie d'avance
