Problème stabilité lanparty sli-d // ram ?
Problème stabilité lanparty sli-d // ram ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 20:16:49
Bonjour.
Je rencontre actuellement des problèmes de stabilité qui semblent venir de mes barettes de ram. Avant d'en dire plus je vous donne ma config :
- dfi lanparty sli-d
- Athlon 64 3200+ ( Venice )
- 2*512 Corsair XMS 3200
- X800 XL
J'ai flashé le bios de la carte mère avec celui-ci : 10/03/2005 Final SLI-DR/Ultra-D/SLI-D N4D310 car d'après ce que j'ai lu il est optimisé pour les proc Venice.
Avec une barette de ram dans le slot 2 aucun problème, par contre lorsque je place deux barettes en slot 1 et 3 impossible de charger windows -> plusieurs variantes d'écran bleu avec toutes sorte de message qui changent presque à chaque démrarage.
Au  démarage de l'ordi message indiquant qu'il faut placer les barettes dans les slot 1 et 3 afin de bénéficier du dual channel.
J'ai donc mis les deux barettes en slot 2 et 4 pour faire un essai et la windows démarre et marche presque normalement mis à part quelque redémarages et écran bleu. Il me faut aussi faire plusieurs démarages car sinon windows se charge puis se bloque et écran noir. Lorsque windows est lancé j'ai fait un cpu-z pour controller les timmings : 3/3/3/8 et dual channel.
Donc tout semble bien fonctionné.
J'ai fais un memtest pour chacune des deux barettes en slot 2 une après l'autre et aucune erreur. Par contre pour 2 barettes en slot 1 et 3 environ 2700 erreurs.
J'ai lu qu'en fonction des barettes de ram il fallait utiliser un bios particulier. liste des bios : http://www.techpowerup.com/articles/other/114.
Je vous donne donc tous ces éléments un peu dans le désordre en espérant que vous avez des idées sur la question, à savoir si mes problèmes de stabilité viennent de la carte mère (bios ), des barettes de ram ou autre ... ?
Merci d'avance
