Problème de V ..
Problème de V .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2017 à 22:10:50
Messieurs/Dame bonsoir,
Voila je rencontre quelques problème depuis juillet mon pc avait des problèmes de performance ... sans vraiment savoir d'ou venais le problème , finalement nous avons trouver le processeur était overclocker à -50%
Sauf qu'après avoir remis à normal mon processeur y avait toujours un problème de V ... au lieu d'être a 12V je suis à presque 14V ... ce qui n'est pas normal à mon avis ... j'ai donc changer d'alimentation pensant que le problème venais de la j'ai donc pris une Seasonic M12 Evo 520 Bronze 80+ ... problème persistant ... renvoie de la Carte mère au constructeur aucun problème seul truc qu'ils ont fait la mise à jour du bios ...
Finalement le problème persiste et je suis à court d'idée voici ma configuration et quelques petites photo des V détecter.
De plus autres petites informations ... lorsque j'éteint mon PC ... tout s’éteint l'écran tout mais le pc continue de tourner environ 10/15 secondes encore après alors qu'il est supposé être éteins.
La configuration :
Carte mère : MSI 970 Gaming
Carte graphique : GeForce GTX 960 WindForce 4 Go
Processeur : FX-8320E - 3,2 GHz
Disque dur : Toshiba PA4292E-1HL0 2 To
RAM : Ares Low Profile 8 Go (2 x 4 Go)
Alimentation : Seasonic M12 Evo 520 Bronze 80+
Ventilation : Ventirad TYR SD962
Ecran : ASUS- VE247H 24 : Ecran 24 pouces LED - 1920 x 1080- VGA / DVI / HDMI 2 ms
Photos :
http://hpics.li/ed5d122
http://hpics.li/77a3f24
Message édité par flomaup le 20-11-2017 à 18:16:54
Marsh Posté le 19-11-2017 à 23:19:58
Tu as essayé de régler ça dans le BIOS?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 23:24:12
Evidemment sauf que dans le bios c'est bien affiché que je suis en +12V ... pas 13 et quelques V .... :/
Marsh Posté le 20-11-2017 à 01:20:03
et avec quoi tu trouves ce 13V ? Si c'est pas avec un multimètre, et que c'est un programme, ca peut être un souci de sonde
tu as essayé OCCT ? ou d'autres?
le pc qui continue à tourner c'est juste les ventilos qui continue à refroidir pcq certains composant sont encore chaud, rien d'anormal
Marsh Posté le 20-11-2017 à 01:25:21
Justement au multimètre on est bien sur du 12.10V donc tout est bon en soit mais sur OCCT et CPUID HWMonitor ça affiche les chiffres en photos :/
Marsh Posté le 20-11-2017 à 01:27:10
ds ce cas, crois ton voltmètre, les sondes ca peut foirer ;)
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:17:46
Je veux dire si tu baisse la tension dans le BIOS, est-ce que ça modifie le rapport des sondes ou pas?
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:30:00
Pour moi le vrai soucis n'est pas le 12V mais le Vcore à 1.4V.
Il me semble que la tension normal du Vcore sans Oc est plutôt aux alentours des 1.3 V voir moins cf https://www.conseil-config.com/2014/test-amd-fx8320e/
Il doit y avoir un OC auto enclenché sur ta carte mère d'où surchauffe des VRM de la CM d'où instabilité.
Message édité par oflo22 le 20-11-2017 à 09:31:52
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:36:23
Ou alors as-tu installé le logiciel OC Génie de MSI ?
C'est peut être lui qui met le boxon...
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:08:59
Actuellement le Processeur est overclocker c'est peut - être pour cela ?
Sinon comment réglé le problème de tension  à 1.3
OC génie désactivé par ailleurs.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:30:43
t'as overclocké en manuel ou t'as fait ca avec OC génie? ou ds le bios ms en automatique?
il est oc à combien?
en effet 1.4 c bcp, mme si je pense que ce type de cpu peut le prendre sans risque
1.25/1.3 c mieux
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:34:07
1.25/1.3 c mieux
Overclocker en manuel , il est overcloker à 10.5% soit 4.2Mhz.
Mais même quand il est pas overclocker ... il a ces stats de +14V au lieu des +12V et 1.4Vcore au lieu des 1.25 comme tu me le dis :) !
Du coup ça serais dû a quoi le fait que ce soit défaillant ? pas la carte mére ? le processeur plutôt non ?
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:42:23
pas le cpu, lui il fait que recevoir du jus, c'est soit la cm soit l'alim
tu peux prendre les autres valeurs avec ton multimètre pour confirmer que tout va bien (3v 5v)
et ds le bios, le vcore tu l'as mis à combien quand il te donne du 1.4 sous ooct?
si il est genre à 1.2 et que t'as 1.4, ben ca ne peut être que la carte mère qui est en cause
soit le bios, soit la cm qui foire
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:50:52
Sur cette gen de CPU, c'est la carte mère qui souffre et plus particulièrement les VRMs qui servent à l'alimentation électrique.
Il me semble que le chipset 970 était très régulièrement mis en cause sur les thread des FX car pas assez fourni en VRM ou en refroidissement.
C'est pourquoi un ventirad type top-flow était conseillé pour refroidir les VRM.
Si tu OC il ne faut pas laisser le Vcore en auto, c'est à toi de trouver la bonne valeur en le modifiant graduellement de 0.1V en 0.1V + stress test.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:51:53
Pour moi il n'y a à première vu rien de défaillant à part ton OC...
Marsh Posté le 20-11-2017 à 15:06:50
Je me suis arrêté à MSI 970 Gaming. Bon courage avec ce FX (c'est l'hiver, il va pouvoir donner son plein potentiel :p)
Marsh Posté le 20-11-2017 à 17:47:59
Tout va bien pour le reste.
L'alim c'est impossible car avant de changer d'alimentation le problème était bel et bien présent et après avoir acquérie la Seasonic le problème persiste toujours du coup je pense pas que ce soit l'alimentation.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 17:48:59
D'accord , merci de t'es réponses c'est tu comment régler ça ?
PS : Mon PC risque-t-il quelques chose concrètement ?
Marsh Posté le 20-11-2017 à 18:26:35
ben tu dis que t'as oc en manuel, donc je suppose que tu sais où aller ds le bios pour vérifier le vcore ?
et tu le diminues ^^'
Marsh Posté le 20-11-2017 à 18:58:24
Comme l'a dit zonka, c'est un problème que beaucoup de gens ont rencontré sur le forum avec les FX et le chipset 970.
Je n'ai jamais eut de FX donc je ne peux que te conseiller de faire une recherche sur le fofo tu trouveras moult sujet abordant ce problème.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 18:59:48
Mais de mes souvenirs beaucoup ont résolu ce problème avec un ventirad top flow et/ou un ventilateur soufflant directement sur les VRM de la carte mère.
Avec en plus une baisse du Vcore qui est à l'origine de la chauffe des VRM
Marsh Posté le 20-11-2017 à 20:24:20
D'accord une propositions comme ventirad top flow/ ventilateur soufflant directement sur les VRM de la CM ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 18:19:12
Une petite propositions comme ventirad top flow/ ventilateur soufflant directement sur les VRM de la CM s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 12:59:23
Je pense qu'il vaudrait mieux, avant, de changer le pad thermique.
Voir ici => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3394_1.htm
Normalement le radiateur est là pour ne pas être obligé de souffler sur la CM, tout dépend aussi de ta ventilation actuelle.
