Probleme de Fps !!!
Probleme de Fps !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:11:11
Salut voila tout d'abord bien le bonjour...
j'ai fais le tour de pas mal de forum et je n'ai pas trouvé de solution a mon probleme, qui est un une moyenne de 20-30 fps sur counter-strike:source je suis en 1024/768 et j'ai les ombres ainsi que les reflets aux minimum ...
voici a mon config :
processeur : amd athlon 3200 + 64
carte mére : k8n
carte graphique : MSI Geforce 6600 gt en AGP 8 X
Alimentation : Raptor 550 W
Ram : 1024 Mo
Windows xp sp 2
Kapersky antivirus 2006
Pare-feu : windows xp
FAI : Wanadoo
connexion wifi : Je telecharge entre 800 et 900 ko/s => je tourne entre 30 et 40 de ping en moyenne...
J'ai fais les dernieres mise a jour de windows xp, ainsi que les drivers de la carte mere, de la carte graphique et  du processeur ...
Au demarrage de windows xp j'ai 166 Mo de ressource, grace au msconfig dont j'ai mis le stricte minimum d'autorun ....
J'ai fais le montage complet du pc : donc pas de probleme de molex non branché sur la carte graphique ..
J'ai fais un 3dMark 2003 : la 1er fois j'avais 6500 points et ensusi la 2nd fois je trouvais 7300 points !!
voila je pense en avoir tout dit !! en vous remerciant d'avance pour toutes les reponses que vous m'apporterez... ;-)
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:13:22
ok tu fais quoi comme parametre dans CSS?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:32:06
désactive hdr
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:51:02
ta 6600gt est bien reconnu en agp8x?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 13:39:32
ba la je suis pas chez moi pour l'instant je reviens ce soir...
Je vous donnerez ma configuration ce soir mais une chose est sur est que le hdr est bien desactivé et la 6600 gt est bien reconnu en agp8x !!
Mais techniquement avec la config que j'ai, je devrais pouvoir le faire tourner a fon en 1024*768 ...
merci de vos reponses !!
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:10:48
bon ba voila je suis rentré et voila la config cs:s
http://sniperbibitte.free.fr/css.JPG
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:11:56
tu as un problème dx
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:23:22
dx ??
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:25:39
exscuse moi j'aurais mieux fais de reflechir avant de repondre ... ;-)
dx ==> DirectX
je mets sa a jour tout de suite et je te redit sa apres !! merci ton aide !!
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:25:53
direct X
fait une update pour voir. reinstalle tes pilotes en prenant les dernier, et ça devrais passer ;)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:38:52
je viens de telecharger le directX v9.0c et l'installation est rudement rapide !! il me dit bien a la fin de l'installation que c'est bien installé ...
Par contre dans css y a toujours marqué : niveau du logiciel directX: Direct  v9.0 .. y a t'il un autre moyen de savoir sur windows la version du directX  ... Et pour les drivers se sont deja les derniers !!!
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:39:46
tape dxdiag dans executer
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:43:40
ouai ba c'est bon je suis bien en directX v9.0c mais  je tourne toujours aussi mal sur css ... sa a rien changé ... :-s
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:45:16
reinstalle tes pilotes.
quand tu verras dans les options niveau du materiel 9.c ou 9, ce serra bon.
pour le moment avec 0 on peut pas dire que ce soit bon ... :/
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:51:36
Parce que moi je me suis dit que cs:s source met la version du direct X actuel sans precission ... exemple que la version soit 9.0a ou 9.0c lui il mettera toujours version 9.0 ???
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:53:30
9c ou 9 on s'en fou. Le problème actuel c'est qu'il affiche zero pour le materiel. Donc tu as un drivers ou un composant du system qui fonctionne pas corectement
si c'est pas dx et si c'est pas les drivers je sais pas ...
essaye de reinstaller tes drivers, je pense que ça viens de la ;)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:29:54
bon j'ai reussi a avoir dans niveau du matériel DirectX : DirectX v9.0
en sachant que en faisant les mise a jour materiel sa a rien changé par contre dans le raccourci cs:s j'ai rajouté -dxlevel 90 et ensuite j'ai reussi a avoir direct 9.0 au lieu de direct v0.0
est ce une possiblité pour arranger le probleme ???
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:32:18
je pense pas que ce soit la solution mais essaye tjs si ça marche ...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:34:52
Tiens regarde j'ai trouvé sa la dessus !!!
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] ce-directx
je vais essayer sa tout de suite !!!
et je re dans un bout de temps pour voir s'il les fps bouge et si je peux monter en graphisme !!!
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:46:15
bon ba je joue de puis tout a l heure et j'ai un peu pres les meme fps !! que avant !!! sinon tu fais comment pour desinstaller les directX pour ensuite les reinstaller ??
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:12:31
Va sur le bureau----Parametre---avance-----geforce 6600gt
Et la tu regarde si elle est reconnu en AGP 8x ou en PCI
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:17:24
dx se désinstalle pas.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:50:41
elle est reconnu en AGP 8x !!
que faire d'autre pour resoudre le probleme ??
Message édité par unifake le 29-10-2006 à 20:51:14
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:52:53
T'as désactivé la syncrho verticale?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:52:54
reinstalle les drivers :o
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:07:38
ok je fais sa apres sinon pour information j'ai fais un 3DMark2005 je trouve 2933 Points ==> moi je sais pas du tout si avec mon materiel c'est se que je dervrais trouver mais si vous savez combien de points je devrais trouver normalement sa serait bien de me le dire !! merci
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:09:19
'Me suis arrêté au 2001 :o
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:13:59
vous jouer a cs ?? et quelle config avez vous et avec quelle materiel ??
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:22:41
Je suis sous linux, je peux te dire que je fais 6000 à glxgears, mais je pense que ça t'avance pas :)
à mon avis regarde du coté de la synchronisation verticale.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:34:29
elle est deja desactivé !!
Marsh Posté le 30-10-2006 à 09:15:33
UNIFAKE TU AS FAIT CE KE JE T AI DIT?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:36:42
ba je t'ai deja repondu juste en dessous de ton reply !! oui , elle est bien reconnu en agp 8x dans les parametre----avance---geforce 6600gt !!
Par contre je voulais essayer avec les drivers que j'ai eu quand j'ai acheté la carte mais je retrouve pas le cd alors si quelqu'un peut me dire qu'elle etait la version des drivers .. sa m'aiderais ... ou si vous avez une autre idée du probleme ;-)
