probleme usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:41:57
verifie deja le manuel de fon boitier qui va t indiquer pour la connectique a quoi correspondent tes couleurs (donc la il faut les reference boitier pour torienter
ensuite sur les cartes mereil y a souvent dans le manuel les informations concernant la connection (identification) usb fil a fil car les fabriquant savent que les connecteurs facade son aufil a fil et pas en un seul connecteur
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:05:18
par exeple pour les cartes meres asus (je penses que cela dois etre identique chez toi mais sous reserve du fait que ce soit du fil a fil sur boitier) , j ai constate en admettant la connection comme suit
6-7-8-9-10
1-2-3-4-5
1 5v usb1
2 usb1-
3 usb1+
4 gnd usb1
5
6 5v usb2
7 usb2-
8 usb2+
9 gnd usb2
10 nc
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:12:26
voici l adr du manuel de ta carte mere :
http://download.asrock.com/manual/qig/775i65G.pdf
le brochage destine a lusb en facade est dessus pour le reste ca depends de ton boitier auquel je n ai pas d info
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:32:35
ReplyMarsh Posté le 30-07-2007 à 13:53:54
| alex54550 a écrit : up toujours pas trouver |
Je vois pas ce que tu veux de plus comme info
Y'a même le lien vers le manuel, et tu n'expliques pas ce que tu n'as pas encore trouvé. phoenix21 a même essayé de te trouver l'ordre des branchements, on peut pas le faire à ta place hein
Marsh Posté le 22-07-2007 à 22:37:40
bonjour je posede une carte mere asrock 775i65g mais je n'arrive pas a brancher mes usb facade dessus pouvez m'aidez:
il a les couleurla :noir jaune brun vert
rouge bleu violet orange
