Problème à l'allumage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:59:37
Il faut savoir ke si tout marchait bien avant le rajout de quelque chose et ne marche plus il faut s'orienter vers le rejout
retire ta carte et redemarre vois peut être mal connecter?
soit abile
Marsh Posté le 25-11-2007 à 14:39:36
après avoir retiré la carte son j'ai le meme problème.
J'ai essayé avec une autre alimentation : meme probleme.
C'est donc certainement la carte mère, mais d'ou vient ce problème? une fois le PC démarré, tout fonctionne parfaitement...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 17:27:31
Petit up :
J'ai testé avec la CM seule (rien de branché dessus si ce n'est le proc) et toujours le meme problème, j'ai aujourd'hui de plus en plus de mal a le démarrer
Personne n'aurait eu ces symptomes?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:05:20
tu as surement des condensateurs défectueux,carte-mère qui vas bientôt lâcher,du moins je pense
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:26:33
Résolu :
J'ai en fait changé pour une alim plus puissante, visiblement les condos avaient du mal à se charger avec mon ancienne alim et avec mes alims de test.
J'ai pris une Seasonic S12-650HT il s'allume des que j'appuie sur le bouton power
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 22-11-2007 à 09:17:24
Tout d'abbord voila un rapide résumé de ma config :
CM : DFI Lanparty NF4 Ultra D
Proc : Athlon 64 X2 4400+
RAM : OCZ PC4000 2x1Go
CG : ATI X1800 XT 512
HDD : 2x Hitachi 250Go SATA 8Mo cache.
Alim : Antec Truepower 2.0 480watts
Carte son : Xfi Fatality
J'ai depuis peu un problème avec l'allumage de mon PC, je m'explique :
Lorsque je veux l'allumer, en appuyant sur le bouton power de la tour (ou celui qui se trouve sur la carte mère, merci DFI) rien ne se passe, et ce n'est qu'a peu près 10 minutes plus tard que peux vraiment l'allumer en appuyant sur le meme bouton.
Quelques précisions :
J'ai testé mon alim en l'allumant "à la main" : elle s'allume instantanément n'importe quand, ce n'est donc apparement pas elle qui refuse de s'allumer.
pas de problème de faux contact au niveau des boutons power, j'ai meme essayé en faisant moi meme contact sur les pins de la CM : meme problème.
La carte mère est bien alimentée, les diodes de stand by sont allumées.
Le fait de couper l'alim et de la rallumer ne change rien.
Le problème est apparu quelque temps après l'installation de la carte son, je n'ai pas encore essayé de l'enlever.
Le bios est le dernier à jour, et avec ce meme bios je n'avais pas ce problème avant.
Aucun problème matériel autre que celui ci, le PC une fois allumé fonctionne à merveille.
Je crois que c'est tout
Si quelqu'un a deja rencontré ce genre de problèmes, n'hésitez pas à répondre ca m'aidera surement.
Merci d'avance.
