Problème DD, HS ou non ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 23:27:30
Télécharges UBCD et fais un scan du DD:
http://www.microeasy.net/forums/in [...] wtopic=825
Marsh Posté le 22-02-2008 à 23:34:04
Tentative infructueuse de formatage par windows ... clac clac qui revient! Merci bazooca1 je vais faire celà pour m'assurer de sa mort ...
Mais pourquoi pas de problème en lecture sur le live linux ?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 23:45:03
Le MBR ? Je n'avais jamais connu de problème de DD jusqu'à présent mais ce qui est troublant c'est que le bruit donne vraiment l'impression d'un problème mécanique!
Merci de tes conseils rapides... je commence le test d'ici peu
Marsh Posté le 23-02-2008 à 00:18:12
Lorque j'éssai de lancer un diagnostic avec "Salvation ..." => "pas de dd détecté".
Là c'est mauvais signe non ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 00:32:00
Oui bien détecté, la fonction est a priori activable ou non. Sur ce merci de ton aide et ca sera parfait que tu puisses me répondre un peu demain ...grosse journée, maintenant dodo!
Bonne nuit
edit : et si je le secouais un bon coup pour qu'il reprenne ses esprits ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 12:12:34
Voila ce matin j'ai rééssayé le live linux, et cette fois je n'ai pu accès au disque (peut être aussi car il a juste été repartitionné sans formatage ?).
Bref je vais bientot le secouer ^^
Marsh Posté le 22-02-2008 à 23:18:55
Salut à tous,
Pour expliquer brièvement ma situation :
Il y a 2 semaines de cela je retrouve mon pc planté, écran bleu, j'éteins. Sauf qu'au démarage suivant, mon unique DD sata fait un méchant "TAC TAC ..." et refuse de charger.
J'avais vraiment pas envie de me casser le c** à ce moment la donc j'ai sorti un vieu ide qui trainait et réinstallé en vitesse dessus.
Aujourd'hui je décide de voir un peu ce qu'il en est ! Sans grand espoir, je retente le démarage, non, aucun système ne se lance après le boot si le sata est connecté (avec ou sans l'ide). Le sata problèmatique est reconnu dans le bios.
Je lance un live linux, et la surpise, j'ai accès à une partition du DD foireu... je récupère des données sans problème.
Malheureusement je n'arrive pas à réinstaller windows, après avoir supprimer les partitions ça bloque au formatage. (Cependant le DD tourne normalement sans aucun bruit!)
Voilà qu'en pensez vous ? des idées du problèmes ? comment résoudre si possible ?!
Sinon je voudrais pouvoir brancher le sata après le boot (sinon pas de démarage :s), donc à chaud, mais comment faire pour qu'il soit à ce moment là reconnu par windows ?
J'espere avoir été assez clair !
Merci d'avance
edit :
Subitement j'ai eu l'idée d'un "ajout de matériel" dans ce cher panneau de config !
Que je suis malin dit donc ... bon la prochaine fois je réfléchirais un chouille plus ! Je vais de ce "pas" voir si j'arrive à utiliser ce DD !
Message édité par thesmileytom le 22-02-2008 à 23:23:39
