Problème pc 2 bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:26:55
Test tes mémoires vives avec le logiciel Memtest 86, il faut le graver sur un CD et l'exécuter au démarrage de l'ordinateur. Il faudra donc modifier dans le bios la priorité de démarrage (Lecteur optique first boot)
Marsh Posté le 12-08-2012 à 22:39:00
Mais j'ai qu'une seul barrette de RAM et elle marche parfaitement sur un autre PC donc sa peux pas être une défaillance de la mémoire?
Marsh Posté le 28-08-2012 à 08:48:26
T'as vérifié les 2 bips là dessus ?
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servic [...] -VM_uk.pdf
Juste pour être sûr...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 01:38:24
Depuis la dernière fois j'ai essayer une autre barrette de RAM et maintenant mon PC fait 3 bips au démarrage avec les même images qui apparaissent pendant 1/4 de seconde.
De plus sur le manuel ils expliquent seulement la config du bios et les caractéristiques de la carte mère.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:57:06
Je ne sais pas à quoi correspondent ces bips, tu peux vérifier ici
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Mais si en changeant la RAM les bips sont différents, c'est peut-être la vieille mobo qui est fatiguée. Essaie un autre slot mémoire ou de réinstaller windows avec un autre DD si possible.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 20:03:37
Bonjour a tous.
J'ai récemment récupéré un vieux pc en vue de le modifier,mais voila il a un problème lorsque je l'allume l'écran sort de la veille et affiche brièvement quelque image de démarrage pendant 1/4 de seconde (logo puis des ecrit blanc sur fond noir puis windows xp).en même temps le PC émet 2 bips court.
J'ai vu que 2 bips court signifiait souvent une erreur au niveau de la RAM donc j'ai échanger les 2 barrettes de RAM initiale par une seul qui marchait sur un autre PC pour être sûr qu'elle fonctionne bien.
J'ai également retiré la pile pendant 2 min puis je l'ai remis mais rien n'a changé.J'ai aussi essayer de changer de place le cavalier JP4 puis allumer puis remettre a sa place initiale et enfin rallumé mais rien non plus.
Des idées sur la cause de tout sa ?
Carte mère : ASUS A7N8X-VM
Message édité par clem95vovo le 28-08-2012 à 07:12:56
