Problème température élevée!
Problème température élevée! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2012 à 21:41:57
Bonjour, il y a un mois, je rencontrait après monté mon pc un problème de forte température ( sur CPUID il me montre 57/36/67 au démarrage pour mes TMPIN0/1/2 avec le ventillo à 2900 rpm)
N'ayant pas trouvé de solution je décide de l'emmener chez un informaticien. Il m'annonce que c'est normal qu'il souffle autant étant donné que vu la carte graphique (Geforce 9800 Gt) et le reste des composants, ce n'est pas équitable et donc le processeur est d'autant plus solicité et donc chauffe plus. Il m'a dit alors qu'il serait judicieux de changé de CG, ainsi que de passer à 8Gb de ram (D'après lui ça joue aussi) et d'installer un ventillo secondaire. Il à aussi souligner que un I3 était très limite pour jouer contrairement à ce qu'on ma dit sur le forum.
Je m'en remet a vous afin de savoir quelle serait la solution pour garder une température normal? Racheter un très bon ventillo? ( D'ailleurs les 4 accroche de mon ventillo actuel commence à s'user car je l'ai pas mal enlever + remis) Ou alors jouer normalement j'ai pas de soucis à me faire!
J'ai tenter d'installer le ventillo intel fourni avec le processeurs.
Ccl: moins de bruit mais cpu monté à 80° sous skyrim...
Ps: Je joue sur un écran HD je sais pas si ça influence quelque chose?
J'ai racheter de la pâte thermique (Artic silver 5) quelle achat je devrais faire afin de régler mon problème?
Config => http://www.topachat.com/pages/conf [...] 1_19:38:36 remplacé le i3 2130 par un i3 2100 et le ventillo est un cooler master hyper tx3 et la carte graphique qui est un geforce 9800 GT 512 en attendant d'en acheter une nouvelle.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 21:54:10
Aurais-tu un meilleur ventirad à me conseillé? Celui que j'ai actuellement est de la daube? (Mon cooler master hyper tx3)
Message édité par dodo02 le 09-08-2012 à 21:55:19
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:03:55
Oui je ne ferais plus la même erreur qu'avant je démonte tous pour avoir ma carte mère sur mon bureau afin de pouvoir mieux la fixer!
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:05:43
Encore une question, 120 mm j'aurais plus de soucis avec ça? On me propose celui-ci sur un autre forum http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] B005ERSN7G
Message édité par dodo02 le 09-08-2012 à 22:06:24
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:10:17
Et tu parlais que tu n'était pas fan des "push pin" quelle autres système existe-t-il? Sur le modèle que tu me propose c'est du push pin non?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:21:25
OUi c'est mon boitier, tu veux dire quoi par la plaque support?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:26:50
j'ai vérifier et je vois mes 4 pin de mon ventirad actuelle par la plaque support.
Si je résume bien en gros je racheter le cooler master 212 Evo avec de l'arctic silver 5 et je le fixe avec les push pin?
Message édité par dodo02 le 09-08-2012 à 22:27:10
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:33:49
il y a les fixations AMD avec sur ta photo il me semble, non ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:36:50
Même sur mon Noctua il n'y a pas autant de bazard pour le monter ^^
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:39:32
merci beaucoup de ton aide!
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:48:34
Voilà j'ai enfin reçut mon evo 212. Je l'installe : Plaque de derrière serrer, j'installe donc le ventillo, j'enlève le plastique et je pose ma pâte thermique (Juste assez pour cacher toute la surface du processeur sans en mettre un énorme couche) je place mon ventillo je serre bien la fixation en croix, je regarde si le ventirad tiens correctement.
J'allume donc mon pc, bonheur le ventirad fait beaucoup moins de bruit! Je vais vérifier donc mes température, j'en suis déjà à 50/35/65 dés le démarrage... Je vais voir dans speedfan pour voir si je peux augmenter le rpm de mon ventillo, il est déjà à 100% (1400 rpm)
Je ne sais plus quoi faire, soit je joue et je m'en fou ( le ventirad étant très silencieux ça ne risque pas de me déranger) soit je trouve une solution, mais je sais plus trop quoi essayer et ça commence à me couter une fortune à changer chaque fois de ventirad...
Aidez moi :(
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:22:25
up :(
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:24:47
Ne passe pas par speedfan pour ton ventilo, plutot par le bios ou un potar / rhéobus :) Personnellement cpufan n'a jamais fonctionné correctement chez moi, il indiquait n'importe quoi. 1400Rpm cela me semble peu pour etre au max (je me trompe peut etre), passe par le bios, dans monitoring hardware (ou qqchose du genre), cpu fan, mets le en PWN auto, ou high :)
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:25:58
qu'appelles-tu :
"(Juste assez pour cacher toute la surface du processeur sans en mettre un énorme couche) "?
La pate thermique, c'est l'équivalent d'un grain de riz au centre du processeur, et ensuite c'est le rad qui va étaler le tout...ça ne se tartine pas comme une célèbre pate chocolatée aux noisettes...
Un core I3 ne devrait pas etre à plus de 35 40°C sur le bureau avec un hyper evo 212...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:49:40
http://www.hapshack.com/?v=GCQlg.jpg
http://www.hapshack.com/?v=aKJ3s.jpg
J'en ai mis un poil en moins que ça... Enfin quand je dit un poil c'est vraiment presque ça comme résultat que j'ai eu.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:50:45
Ps: j'ai utilisé la pâte thermique fourni avec mon ventirad vu que j'ai pas encore reçut le arctic silver
ps2: je vous fait une série de photo boitier+ventirad fixer+ventirad enlevé
Message édité par dodo02 le 17-08-2012 à 14:52:03
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:51:11
Ca fait un peu bcp je trouve, néanmoins ce n'est pas cela qui ferait augmenter tant les temps je pense
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:07:16
Voici une série de cliché pour vous aider à mieux voir d'ou viendrait le soucis.
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208543-p1070817.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208542-p1070818.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208557-p1070819.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208626-p1070820.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208596-p1070821.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208608-p1070822.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208790-p1070823.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208752-p1070824.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208768-p1070825.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208721-p1070826.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208792-p1070827.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345208798-p1070829.png
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:09:17
Bon c'est clair qu'il y a trop de pate :) enfin comme je te l'ai dis ca ne changera pas énormément le soucis (pas40° quoi). As tu essayé ce que je t'ai dis plus haut ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:18:51
Non, mais si je l'augmente je risque de me retrouver avec un ventillo qui tourne à fond chaque fois? Donc ma tour fera un boucans d'enfer tout le temps? :s
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:22:18
Bah tout dépend ! si ca se trouve la il tourne au minimum, enfin il serait intéressant de savoir si là il est vraiment à fond comme l'indique cpufan ou pas . Et justement dans le bios tu peux définir le monitoring, le ventilo peut s'adapter selon la charge cpu et sa température
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:23:29
Bah il est pas loin de sa vitesse max, comme le dise les caractéristique sur materiel.net
" Tours/min min.  600
Tours/min max.  1600 "
Je remet de la pâte correctement et je teste ta solution
Message édité par dodo02 le 17-08-2012 à 15:23:49
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:24:06
salut!
pourrais-tu nous donner un screenshot de ce que t'indique HWmonitor?
il se pourrait que toutes tes températures soient normales, vus les clichés que tu as pris ((très) mauvaise circulation de l'air, alim rejettant l'air chaud dans le boîtier, idem pour la carte graphique, câbles non rangés, pâte pas très bien appliqué (une noisette suffit))...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:25:47
Comme je te le dis, cpu fan dis parfois des conneries...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:31:54
ps: en enlevant le proc j'ai remarquer un pin plié, ça peut venir de là? Je suis pas sûr que ça en est un mais bon...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:33:50
Attention ces 3 températures ne correspondent surement pas à des températures du CPU mais plutôt à celles des VRMs (composants qui servent à l'alimentation d'autres comme CPU), chipset de la carte mère. En tout cas c'est le cas de ma configuration.
Et c'est tout à fait normal d'avoir du 57/36/67.
Je dirais que
- le 57°C est surement la température du chipset
- le 67°C celle des VRMs (qui peut monter bien plus haut, style 80°C).
- le 36°C ? (peut-être une sonde quelconque, proche des RAM par ex).
Les températures du CPU sont normalement notifiées dans une rubrique à part, style Core #1 Core #2 ... (essaie le logiciel HWInfo (http://www.hwinfo.com/#) pour en avoir le coeur net).
Donc à mon avis, tu t'es inquiété pour rien.
Ton Pc était instable ?
Message édité par wgromit le 17-08-2012 à 15:36:48
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:35:21
oui mes température core sont entre 38 et 45
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:36:21
ben donc y'a pas de problèmes :ange:
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:36:24
Sinon dans le bios la temps réelle est indiquée : http://www.google.fr/imgres?q=temp [...] 1,s:0,i:76
 tu verras vite si au boot tu es à 70-80 oui y'a un pb, sinon les soft disent des conneries, le screen me fait d'ailleurs penser, tu es sur que c'est indiqué en degrés et pas Fahrenheit ?
Message édité par mattlovelara le 17-08-2012 à 15:37:13
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:37:40
Donc c'est normal =)
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:38:56
voici mes résultat posté sur un autre forum, personne n'a tilté et m'a dit que c'étais normal (Un autre forum hardware)
http://www.hapshack.com/images/dcZ5a.jpg
j'avais le cooler master hyper tx3
screen pris y a 3 semaine!
Message édité par dodo02 le 17-08-2012 à 15:39:19
