Problème (?) de température i7/Noctua
Problème (?) de température i7/Noctua - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 10:57:24
J'ouvre ce petit message afin d'avoir des avis sur ce qui me semble un problème, mais n'en est peut être pas un, au fond. Je suis assez perplexe, je dois dire.
J'ai donc une config i7 assez classique. i7 920 D0, non overclocké, et un noctua NHU12P SE1366 dessus.
Ce qui m'interpelle : température ambiante de 24°C, toutes les économies d'énergies activées, donc vcore à <0.9V, fréquence à 1600MHz, j'arrive en idle à une température de 42°C. En moins de 10 minutes OCCT fait grimper à plus de 65°C (aux environs de 70°C).
Si je l'overclocke un poil, bclk à 166, donc 3.4GHz, en idle j'atteinds 45°C, et je dépasse 80°c en full, ca se met à sonner.
Concernant l'installation, j'ai donc inséré le processeur dans le socket LGA1366 de ma carte mère, une gigabyte X58 UD5. Je dois avouer que j'ai trouvé qu'il fallait forcer pour le fermer, maintenant quand je parle de forcer, c'est par rapport à la taille de l'engin, j'ai pas eu de problème pour le fermer, je trouvais juste qu'il fallait appuyer fort pour que la pate attrape le chariot, et pour fixer le bras qui referme dans son support. Ensuite montage du noctua, j'ai mis une grosse goute de pate thermique NTH1 au centre (je dirai un diamètre de 5mm, environ, peut etre un peu moins. J'ai bien vissé le noctua dessus.
Donc je voudrais savoir si compte tenu de la température ambiante, du refroidissement utilisé, ces températures semblent normales, et sinon, est ce du à un problème de montage, trop, pas assez de pâte thermique. Je m'attendais à mieux en terme de refroidissement, j'ai peut etre un soucis d'assemblage ?
Merci !
Marsh Posté le 06-07-2009 à 12:23:41
Le mieux je pense que c'est d'étaler la pâte thermique sur le processeur, d'en mettre un peu sur le radiateur lui aussi et de le nettoyer (c'est con mais ça bouche les micro aspérités de ton rad). Et ensuite de presser le tout l'un contre l'autre.
Peut-être que ta goutte ne s'est pas diffusée uniformément suivant la pression apportée sur le rad au moment du montage, et ça peut être pas cool.
Autre chose, je connais pas ce rad mais si c'est les fixations absolument merdiques d'intel en plastique, peut-être qu'un pied est moins fixé que les autres, ça arrive très fréquemment à ce système de montage exécrable.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 12:58:37
en fait ce sont deux vis avec ressorts, qui garantissent le serrage uniforme. Par contre peut être qu'effectivement la pâte s'est mal répartie, mais j'ai fait comme indiqué sur le manuel d'installation. J'avais l'habitude d'étaler ma pâte, mais il était écrit de laisser un point central, ce que j'ai fait.
