Probleme temperature et tension
Probleme temperature et tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:56:29
Bonjour , j'ai changer de boitier pc depuis peut pour un corsair c70 avec un rheobus bitfenix hydra pro et depuis j'ai des alerte de AIsuiteII qui m'indique que j'ai des baisse de tension , j'ai donc installer HW monitor et il m'indique des minimum de tension pour VIN1 de .032V et AVCC .008V . Se serait une erreur logiciel ? ou sonde ? je ne voit pas d'ou cela peut venir .
ma config : boitier: corsair c70
                alimentation : nzxt 90+hale 650W
                carte mere asus p8z77-V
                processeur: i5 3570K + ventirad dark rock advanced
                ram : 16GB corsair low profil
                carte graphique : sapphire HD 7950 ghz edition OC
                SSD  intel 250 GB
Et comme je précise j'ai aussi un souci de température dans mon boitier surtout mon processeur qui monte a plus de 65 ° sous OCCT 4 minute . Et pourtant mon boitier est bien ventiler , 2 ventiateurs corsair AF 120 quiet édition en façade plus un devant les disque dur et un en extraction derrière et 2 même en 140 mm au dessus en extraction . Pendant OCCT j'ai pousser tout les ventilateur a fond même le ventirad . J'ai l'impression que quant il monte en température c'est a ce moment que j'ai les message pour les baisse de tension .
Marsh Posté le 08-04-2013 à 21:15:00
ventirad bien monté ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 21:22:53
je pense que oui car au debut quant je l'est monter mon core le plus haut au repos montait a 30 degrer et la carte mere 26 °, j'ai meme du baisser la vitesse du ventirad et la progressivement je suis passser a 42 ° au repos et 37 ° pour la carte mere :/ .
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:22:03
up :/
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:53:40
tu a verifié tes tensions sous bios ??!!
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:56:54
Désinstalles tout les logiciels utilitaires d'Asus, ça rapporte souvent des erreurs et surtout ça overclock automatiquement le processeur tout seul avec des tensions incohérentes  :whistle:  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:04:34
Ok merci .  Mais la c'est de pire en pire maintenant j'ai trois logiciel qui me mettent que la °T de la CM est de -1°C . :/
Par contre quelle logiciel je peut mettre qui gère bien les ventilos  .
Message édité par m4gn0n le 10-04-2013 à 17:08:48
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:04:48
speedfan?
