problème tension CPU et température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:27:37
Désolé j'avais oublié mon ventirad c'est un noctua NH-U12P
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:59:32
Pour la température du CPU c'est la sonde qui dit n'importe quoi, sinon il y longtemp que ton CPU aurais claqué, les cores sont bien a ~30° rien d'alarmant.
Pour AVCC je sais pas à quoi correspond cette tension et je connai pas trop OCCT désolé.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:02:56
Merci pour ta réponse, effectivement je suis allé dans le Bios et les températures sont normales, et j'ai effectué quelques mises à jours. OCCT affiche toujours 60° sur CPUTIN, c'est normal ?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:23:24
salut . j ai eu le même souci que toi . c'est bien une sonde qui doit déconner . fi toi a la température du bios . sinon j'utilise hwinfo64 (prend hwinfo32 si version Windows 32 bits ) qui me donne les même info que mon bios .
pareil sous occt . CPUTIN est a 62/63° et les cores sont a ~30° au repos . apret 20 min de test CPUTIN est toujours a 62/63° .
fait le test et tien nous au courant .
Marsh Posté le 21-05-2012 à 23:00:54
J'ai téléchargé le logiciel que tu m'as conseillé, et tout est OK, aucun core n'a de température aberrante
Tu as OC ton proco ? si oui, tu as eu des soucis ?
Faudrait que Asus fasse quelque chose, ça craint de vendre des cm avec des sondes en bois et ça fait de la mauvaise pub
Marsh Posté le 21-05-2012 à 23:09:00
Sonde foireuse pour sûr !
Marsh Posté le 21-05-2012 à 23:16:23
non je n'est pas OC mon proco .
je ne suis pas sur que ça vienne d asus (enfin j espères ) . car j'ai télécharger pas mal de logiciel pour voir les T° et la moitié me donnait les même valeur que le bios et l autre moitié me donnait des valeur anormalement haute
 donc a voir si c'est la sonde ou les logiciel qui déconnes . perso je penche pour les logiciels
Marsh Posté le 22-05-2012 à 08:13:58
Oui, si la sonde était foireuse ce sont tous les soft qui donnerais des valeurs aberrantes
Marsh Posté le 22-05-2012 à 09:34:42
| SH4 Origon X a écrit : Sonde foireuse pour sûr !  |
Nop les soft donne n'importe quoi pour le CPUIN, il faut se fié au core, d'ailleurs le CPUIN doit même être bloqué a 60 quelques soit la charge.
Pour les tension c'est pareil les soft / cm lisent un peu n'importe quoi n'importe comment, le plus interessant reste de regarder les variation et non la valeur "mesuré", en cas de variation trop importante un contrôle au voltmètre pour ce faire une meilleurs idée (inutile dans ton cas.)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 20:09:32
C'est ça the_bob CPUTIN est bloqué a 60° et tu sais si ça va me faire chier si j'OC ? dans mon cas c'est parfaitement stable j'ai même lancé OCCT pendant 40 minutes et j'ai rien eu de spécial.
Les soft sont parfois mal optimisé suivant la carte mère il vient de là le probleme ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 21:36:54
Un truc qui reste bloqué à 60 quel que soit l'endroit, la charge, la temp ambiante, moi, j'appelle ça soit une sonde foireuse soit une sonde fantôme (remontée sans sonde branchée au bout).
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:26:06
J'ai remarqué un autre truc, ça affiche 123° quand je fais le test après une sortie de veille, tandis que quand je fais le test après l'avoir allumé normalement ça m'affiche 60°....
La sonde doit avoir un problème avec la carte mère, du coup j'envoie un message à asus ou je laisse comme ça ? Et je tente d'OC quand meme ![]()
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:22:48
bonjour
idem chez moi avec un core I5 2500 sur une P8P67, la moitié des sondes me sort des températures aberrantes (150°), et des ventilos non branchés à 65536 tours/minute ^^
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:26:05
Ca s'appelle des sondes fantômes, au bout du circuit ya... rien.
Les utilisateurs de SpeedFan en ont l'habitude par exemple, y'en a sur toutes les machines.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:10:50
Et je suis sur qu'il y a rien à faire c'est ça ? ça va pas me gêner si je veux OC ? Enfin ces sondes sont pas importantes j'espère...
Euh sur toute les machines ? on achète du matos à presque 200€, pour avoir la moitié des sondes manquantes ![]()
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:43:40
Si tu lis des températures réalistes dans le bios, à savoir pas de CPU à 85° (par exemple), alors tu ne peux rien y faire, les logiciels lisent les sondes comme ils peuvent (souvent bien, et parfois à l'ouest).
Quand à l'overclocking, de toute façon le processeur est bardé de sécurités en cas de surchauffe, throttling et coupure par exemple.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 10:13:37
Merci alein, donc je peux overclocker mon proc sans que ça me pose de problème
Marsh Posté le 24-05-2012 à 12:17:06
| letindam a écrit : Merci alein, donc je peux overclocker mon proc sans que ça me pose de problème   |
De rien, au pire tu vas demander sur le topic unique de sandy bridge si tes valeurs d'overclock sont viables, surtout niveau tension (vcore cpu...) , histoire de ne pas tout griller
Marsh Posté le 24-05-2012 à 12:20:27
1.38v max en gardant les température sous les 80-85 pour les core en stress test.
Le reste pas besoin d'y touché ![]()
Marsh Posté le 24-05-2012 à 22:09:39
Merci pour vos conseils j'aimerais tenter de monter à 4,5Ghz
On peut verrouiller le topic !
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:26:21
Je vous explique vite fait ma situation, j'ai voulu effectuer un test sous OCCT et là je vois des stats ahurissante, CPUTIN 123° et une tension de 3,36V sur AVCC.
Mon processeur est un i5 2500K non OC et ma carte mère une asus P8Z68 V-pro gen 3.
Est-ce que vous pourriez m'aider à résoudre ce joli problème s'il vous plait.
Voici un screenshot
Merci.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
