serieux probleme plantage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:24:06
Tu as bien fixé le ventirad et mis un peu de pâte thermique entre le radiateur et le processeur ?
Sinon essayes avec une seule barette de mémoire (l'une, puis l'autre, au cas une des deux serait défectueuse).
Mais j'avoue que c'est assez étrange ton histoire :-/
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:32:20
il ne monte pas en t° . j'ai essayé aussi avec d' autre mémoire .
je viens de le démarrer sous windows .et au bout de 5 minutes il ferme la cession et stoppe de lui même?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:58:18
il ferme la cession et stoppe de lui même et après il ne redémarre plus.il
faut attendre ...
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:04:17
pas d'arret brusque ,une fermeture en regle de la session
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:05:54
il ferme la session proprement ? Genre avec l'écran de déconnexion et tout ?
Dans ce cas c'est peut être juste un faux contact dans ton bouton power. Essayes de le débrancher pour voir (si tu as un bouton power directement sur la carte mère tu peux démarrer comme ça, sinon au tournevis en faisant contact entre les deux broches correspondant au bouton power).
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:38:19
je viens de debrancher le power et demarrer avec un tournevis.ca a l air de tenir.. c est bizarre.en tout cas merci a vous
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:54:23
Oui, le bouton power, pas de bol, quelle panne bête!
C'est la première fois que j'entends parler de ça. Reste à changer l'interrupteur ou le boitier.
Essaye aussi de le nettoyer avec une bombe d'air sec.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:07:32
c'est un boitier advance neuf bas de gamme mais c 'est la première fois que je vois ça.La il tourne depuis 4 h environ sans problème.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 10:05:40
Mais non, si ça avait été une alim Advance le message initial aurait été
| matt41 a écrit : bonjour a tous j ai monté un pc ,installé windows 7 pro 64 bit. |
Marsh Posté le 01-06-2012 à 08:14:21
Je reprends le post...
Les collègues rigolent un peu, mais plus sérieusement, c'est un bon conseil, si ton alim est une advance, Heden ou LC Power ou autre truc sans nom chinois, change vite, même pour une bas de gamme Corsair genre CX V2 ou autre à 38-50 euros, ça t'évitera de devoir tout changer dans peu de temps à cause d'une alim qui est juste bonne à servir de presse papier. Et pas pratique en plus!
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:12:03
le pc s'éteint même dans le bios au bout de quelques minutes
p8h61-M pro
pentium G 850
2x2go corsair Vs2GB1333D3
il a fonctionne 1 jour environ.je pensai que ca venait de la carte mère donc je l'ai renvoyer.mais c est toujours pareil .
J ai essayé une autre alim,déconnecter tous les périphériques.disques dur et lecteur dvd,même la mémoire.
je démarre dans le bios et au bout de 5 minutes il s'éteint et après il faut attendre 1 heure pour qu il puisse redémarrer.
en fait je suis perdu .
