Problème lors d'une tentative d'installer un disque dur interne...
Problème lors d'une tentative d'installer un disque dur interne... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:23:25
J'ai essayé ce soir d'installer un disque dur interne sur mon pc. Ce disque dur provenait d'un autre pc. J'ai donc retiré le cable d'alimentation, ouvert le pc et branché le disque... (sans m'occuper de savoir quel serait master ou slave, je n'y connais rien, je ne sais meme pas comment on fait...) J'ai ensuite rebranché le pc et fait redémarer... Le pc redémare, s'éteint au bout de 2 secondes, puis redémare aussitit et reste allumé, les ventilos tournent, les diodes autour de la carte mère sont allumées, j'arrive à ouvrir et refermer les lecteurs cd et dvd... Mais rien ne s'affiche sur l'écran... Il se met tout de suite n veille et rien ne se passe... J'ai remis tout en place comme c'était à l'origine... Mais le problème persiste... J'espère que quelqu'un pourrà m'aider, Je vous remercie d'avance.
Pierre.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:35:26
Quelle config? proc, CM, ...
Ça bipe au démarrage ou pas?
Vérifies que tu n'as pas malencontreusement bougé la carte video, qui ne serait plus bien enfoncée.
disque ATA ou SATA?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:37:02
Expliques-nous comment tu as procédé pour brancher ce second DD.
Il est en IDE ?
Si oui, tu as utilisé la même nappe IDE que ton 1er DD (est-il lui aussi en IDE ?) ?
Concernant le master/slave, en général, sur certains DD, tu as un petit schéma explicatif près de l'arrière du DD, la ou se trouve le cavalier à regler.
"Pimps Don't Commit Suicide"
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:43:31
Alors... Merci pour la réponse. Dans l'ordre... La cofig je n'en sais rien (je suis nul en informatique je n'y connais rien de rien). Il ne fait plus le bip qu'il faisait d'habitude au démarrage. La carte vidéo je ne sais pas où elle se situe ni à quoi elle ressemble, mais il ne me semble pas avoir bougé ce genre de truc... Et le disque que j'ai essaye d'ajouter est un ATA, l'autre j'ai pas réhussi à voir, je sais juste qu'il est plus vieux que l'autre qui est un ATA... Voilà tout si ça peut vous aider à comprendre...
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:52:15
Si tu pars de ton écran et suis le cable tu vas trouver la carte video.
Si tu ne vois pas de carte, quelque chose comme ça:
http://ch-img.com/pdt/000000171650.jpg
c'est que la video est intégrée à la carte mère.
Mais ce qui est inquiétant c'est que ça ne bipe plus comme avant.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:52:56
La nappe IDE c'est le cable très large et plat? ci c'est ça, oui j'ai utilisé le même
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:58:08
Oui, c'est ça.
Tu es certain de l'avoir rebranché comme avant?
Les broches sur la nappe sont toutes de la même couleur?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:09:00
Euh oui tout est rebranché comme avant, et les broches sont de la même couleur
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:32:37
Et pour le bip c'est grave?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:41:41
Essai sans les barrettes mémoire pour voir si ça bip (dit nous le résultat), puis essai en les reclipsant dans leur emplacements.
Pour info, ça ressemble à ca (il y'a deux clipses pour pouvoir enlever la barrette) :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41s0ykchAgL._SL500_AA280_.jpg
Si rien ne change, essai de sortir la carte graphique de son emplacement (une vis à dévisser et surement un clipse), puis de la remettre.
Si tu le peut, post nous des photos de l'intérieur de la tour, ça peut aider.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:41:56
Pas de bip, très souvent ça veut dire carte mère HS.
Mais c'est difficile à dire à distance, il faudrait faire d'autres essais, comme te propose papycool52.
Message édité par old100 le 08-09-2008 à 23:43:30
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:50:24
ok merci... Il se pourrait qu'en faisant cette manip' j'aie bousillé la carte mêre???
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:54:21
Bin logiquement non, en tout cas, je n'ai jamais griller de carte mère en branchant un disque dur dessus, je parierai plutôt sur une carte qui à un peu bouger, pendant le branchement.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:58:18
+1
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:40:35
Ok merci à tous c'est reparti... En bougeant 50 fois les barettes de mémoire... En + y avait de la poussière dedans
MERCI
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:04:47
dépoussière tout ton pc, ça t'évitera certains soucis et tu auras + de performances et du silence
