problème ram CL5 4 Go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:08:23
Salut.
Alors pour ton soucis, il nous faut plus d'information.
Quel OS tu utilises (64 bit ou 32 bit) ?
Tu as bien deux barrettes de 4Go ??
Pour avoir les 4Go au boot dans le bios, il faut que tu actives une option dans le bios : Remap memory (ou un truc du genre).
Sache que dans un OS 32bit, quel qu'il soit, tu ne pourras jamais avoir plus de 3Go d'utilisé et d'utilisable.
Pour avoir plus il te faut un os 64bits.
La p5b gère au maxi 4Go par slot mémoire et au maxi 8Go de ram en tout.
Vérifie que ta ram est bien compatible avec celà.
Si c'est le cas, alors tu as un soucis ailleurs.
Essaie un memtest (ca devrait être automatique quand on a un soucis de ram ca...) http://www.memtest.org/
Si pas d'erreur, c'est un autre soucis...
Mais je pense qu'il y aura des erreurs...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:43:47
hello alors j'ai 2 barrettes de ram de 2go chaqu'une. je tourne sous vista 32 bits. quand j'installe la ram 1 sa marche, quand j'installe la ram 2 sa marche. quand j'installe là 1 et la 2 sa marche pas.j'ai déjà fait le test "memtest" est pas d'erreur. Même au démarrage de vista sa bug parfois.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:45:40
sa fait un belle écran bleu et vista calcule la ram physique et hop vista redémarre. et en gros sa fait ça en boucle. Les ram sons en CL5, le voltage est configurer à 2v comme la notice l'indique.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:24:36
Alors pour commencer, avec vista 32bits, tu n'auras jamais 4Go d'utilisable, mais seulement 3Go et des brouettes.
Ensuite, dans le bios de ta p5b, tu as paramétrer toi même ta ram ? ou c'est par défaut (SPD) ?
Tu as O/C ton CPU/Ram ?
Ensuite, as tu activer l'option de memory remap dans le bios ? (ca permet de pouvoir utiliser les 4Go, mais que sous un OS 64Bits).
As-tu essayé un memtest avec cette option activée ?
Si tu peux, poste des capture de ton bios dans les différents réglages (jumperfree configuration, cpu, onboard...)
Marsh Posté le 08-09-2008 à 12:36:14
Bonjour, j'ai un soucis, j'ai acheté une mainboard asus p5b et une paire de ram patriote 4go CL5. quand j'installe une ram, dans le bios c'est écris 2048Mo et quand j'installe l'autre ram pareil, mais quand j'installe les 2 ram, le bios écris 3006 Mo au lieu de 4000Mo, xp ou vista bug, il redémarre parfois diretement ou apres 15-20-30 min. J'ai fais un reset du bios, Màj du bios, changé le canal des ram et toujours le même problème! Pouvez-vous m'aider? j'ai pensé que la carte mère n'accèpte peut-etre pas le CL5? merci beaucoup
