Problème GTX Titan Asus
Problème GTX Titan Asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:38:49
Hello les gens !
Voici la config d'un client sur laquelle je rencontre un problème :
 I7 3770 @ 3,4 Ghz
 32 Go ram Kingston PC10600
 Carte mère Gigabyte matx GA-Z77MX-D3H
 GTX Titan 6 go DDR5 ASUS
 Alim Fortron 1200 W Gold
 boîtier Cooler Master Silencio 650
 SSD Samsung 840 Basic 250 Go
 HDD WD Caviar black 1 To
 Windows 7 Pro 64 bits
 Tout le matériel est neuf.
 Le SSD est plug sur la carte "Hot plug" du boîtier je ne sais pas si cela a son importance dans mon cas de figure.
 Tout fonctionne très bien sans la Titan, par contre dés que je plug la Titan le PC ne boot pas et reste bloqué sur le logo Gigabyte du bios, impossible de rentrer dans le bios, seul le ctrl+alt+suppr fonctionne, la carte mère bip 1 fois comme si le PC allait boot mais ne va pas plus loin...
 Je ne sais plus quoi faire, j'ai bien branché le câble d'alim 6+8 pin sur la carte et sur son emplacement dédié de l'alim... (J'ai plusieurs slots VGA sur l'alim et un CPU2), j'ai testé les différents slots et le problème persiste...
 Clear CMOS ne donne rien.
 J'ai bien l'image mais le pc ne boot pas... Une idée chez quelqu'un?
 La CM est elle trop faiblarde pour la Titan?
Merci de vos réponses :)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:37:10
Avec une autre carte graphique ça dit quoi ? Ou sur un autre port pci ? Ou branché en HDMI ? VGA ? DVi ? Etc.
Ou la Titan branchée dans un autre pc ?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 10:53:47
Avec une autre CG cela fonctionne parfaitement. Pareil sur les autres ports PCIe...
La Titan pose le même problème sur une autre config avec CM GA-H77-DS3H, enfin elle boot au bout de 5 minutes...
Quel CM prendre pour être sur que la titan ne pose pas de problème?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 10:56:25
Et avec une autre Titan, pour voir ? Parce que là, on dirait plus une carte graphique à problème qu'autre chose...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-05-2013 à 11:03:45
Je ne possède pas d'autre titan en stock ! Au prix qu'elle coute... tu penses qu'elle peut être défectueuse?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 11:15:23
d'après ce que tu expliques, ça me semble probable.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 16:20:28
Bon sinon j'ai flashé le bios avec la dernière version disponible chez Gigabyte ...
Cela fonctionne sauf qu'après un arrêt de plusieurs minutes et un reset de l’électricité dans le boitier, j'ai un message de "bios corrupted" et il me re installe le bios sauvegardé (celui d'origine).
Une idée pourquoi la Maj du bios ne tient pas
