Probleme P5B deluxe Wifi ne tourne plus
Probleme P5B deluxe Wifi ne tourne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:03:00
J'ai un soucis depuis mercredi avec ma mobo.
J'allume mon pc comme d'habitude et genre 1 min après tout s'éteint, je sent une odeur de cramé venant de l'alimentation (antec 480W).
Je me dit ok c'est pas grave, je change l'alim donc j'ai pris une Seasonic S12-2 380w.
Je fais le changement ce matin et la ma carte mère ne se lance pas, le truc vivant dessus, c'est le logo asus sur la mobo qui clignote en bleu (fonctionnement normale fixe).
Pas de ventilateur, pas de disque dur, rien..... :??:
Comment savoir d'où vient le problème?      Sachant que j'ai tout démonté, nettoyé et testé ma seasonic (qui est ok)
P5B Deluxe wifi
core 2 duo E4400
4x1Go Corsair DDR2 XMS2
X1950 pro PCI-E
Merci d'avance de me repondre.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:18:07
Up, personne ne sait me conseiller, c'est juste pour savoir si je vais devoir ramer avc le sav Asus ou si sa vient d'autre chose.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:44:54
tente un clear cmos!!
sinon peut etre que ton alim en claquant a crame des composants!!
a tu teste ton alim antec pour etre sur qu'elle etait HS?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:51:56
Et bien j'ai déjà fais un clear cmos (jumper et enlever la pile et fils)......Que dalle.
Sinon mon alim antec fonctionne sur une micro atx dell tension bonne mais sa sent le cramé quand elle tourne.
De plus qd je mets mon antec sur la P5B la diode asus s'allume et s'eteint au bout de 10 secondes.
Je comprend que dalle.....première fois que je coince avec de matos
Marsh Posté le 11-03-2008 à 12:50:20
J'ai eu une reponse de asus en me disant que mon alim n'ete pas assez puissante.
Il fallait prendre une 500W!
Genre mon alim est neuve et je dois encore en changer.....?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 13:01:35
N'importe nawak. Ton alim est une bonne alim donc ca devrait suffire sauf si tu as 15 DD et que cpu/gpu sont o/c a mort. Ma config (plus gourmande que la tienne) a tourné sans problème avec une TP2 380W
Marsh Posté le 12-03-2008 à 10:25:52
Apres pas mal de recherches et appels chez des marchands du coin assez sympa.
Ils disent directement que l'alim est juste, il faudrait une min 450w.
J'ai regardé avec calculateur de puissance et j'arrive déjà à 400w donc j'ai retourné la Seasonic ce matin pour prendre une fortron blue storm 2 500w.
Comme sa je serais tranquille niveau alim et aussi je serais fixé.
Je posterais des que j'aurais testé.
