probleme sur tous les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:28:00
Ben, oui, mais si tu ne donnes aucun élément sur ta config, peu de personnes vont pouvoir t'aider...
Donc, CPU, RAM, CG, Alim, DD, T°...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:33:34
Je paris qu il a un A64, une CM avec un Nforce 3, et une GF serie 6800. Parceque j avais un pb de ce type avec une GF 6800, sauf que j avais un ralentissement de ce type un fois par heure sous CS source. Je n ai jamais trouvé l origine du pb. Le mieux a faire si il est dans ce cas c est de changer sa 6800 pour une X800.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:42:40
t'as des périphériques en usb ? modem ou autre ?
Si oui débranches les ça peut venir de là.
Sinon ben il faudrait ta config
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:07:14
khaomaster a écrit : Je paris qu il a un A64, une CM avec un Nforce 3, et une GF serie 6800. Parceque j avais un pb de ce type avec une GF 6800, sauf que j avais un ralentissement de ce type un fois par heure sous CS source. Je n ai jamais trouvé l origine du pb. Le mieux a faire si il est dans ce cas c est de changer sa 6800 pour une X800. |
J'ai le même problème et devine avec quoi ... A64/NF3/6800
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:49:38
Deadlock a écrit : J'ai le même problème et devine avec quoi ... A64/NF3/6800 |
Et tu as quoi comme alim ?? Noname ??
Marsh Posté le 11-06-2005 à 20:07:22
mai__68 a écrit : Et tu as quoi comme alim ?? Noname ?? |
Pas de noname dans mes configs, regarde par toi même:
L'alim est une AKASA 460W ... et la CG est seule sur un RAIL 12V avec le graveur de DVD et le rhéobus.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:19:29
Meme config mon alim, c'est une enermax 370W
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:26:40
tu te sens utile à dire ça?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:29:07
gigaboss a écrit : tu te sens utile à dire ça? |
dsl
mais bon quand je vois tout les problémes avec nvidia concernant les alim et autres freezes,je me dis qu'il faut réfléchir plus d'une fois avant de claquer 400euros
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:30:28
300
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:31:12
je parlais du prix
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:22:30
neo explique moi mieux ta question moi pas comprendre
Marsh Posté le 12-06-2005 à 13:38:00
Tiens donc j'ai le même probleme avec du nf3 et une 6800...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 13:55:12
Bienvenu au club ...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 05:54:43
Ton Enermax, elle propose combien d'A sur le 12V ??
Tu as testé ses variations IDLE-FULL avec OCCT ??
Parce qu'une 6800 AGP (surtout AGP), avec une alim pas assez stable ou pas assez puissante sur le 12V, ça coince en général...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:00:52
lu ben voila je m'ajoute a vous, j'ai k8N nf3/ 6800 msi et moi aussi j'ai des freezes de temps a autre dans les jeux
cela calle 2 3 secondes puis ca revient. tres rarement je dois même rebooter.
avez vous deja essayé de reactiver vos pipelines vous??
moi oui et j'ai o/c j'espere ne pas avoir endommagé la carte
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:15:36
Ou plutot de changer de chipset carte mere ??
Perso,j'ai une 6800 GT sur une vielle P4B 533 avec chipset i845E et zero problemes de freezes :stabilité et fluidité parfaite.
Et je pense qu'une X800 XL ou XT serait aussi impeccable.Y a pas de raison.Avec une ptite Enermax 350 watts
J'aurais dis a 1ere vue que c'est un overclocking trop poussé de la 6800 qui cause ces freezes mais je suppose que vous tous concernés avez essayé sans o/c la 6800.
Maintenant faut voir pour l'A64 si du Nforce 4 ou du Via feront pareil.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:22:34
Pour ma part je viens de commander une X800XT, la 6800 retournera sur le NF2 sur lequel elle fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:35:39
moi je n'ai malheureusement pas de machine pour la tester.
et vu que il arrive des jours sans qu'elle ne plante une fois je me vois mal la passer a un copain
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:41:39
Bon mon experience perso avec ma 6800:
Sur du nforce2 aucun problème.
Sur une asus K8N-E deluxe (nforce3 250gb) obligé de desactiver le fastwrite et de passer en agp 4x pour etre tranquille.
Sur une gigabyte K8NS ultra (nforce3 ultra) juste desactivé le fast write pour etre tranquille.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:55:34
c'est quoi le fastwrite??
comment on le désactive??? ya t'il des pertes de perf si on le désactive?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:32:49
nan pas de pertes et ca se desactive ds le bios et/ou ds les proprietes de la carte graph
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:36:34
je croit que the end a trouvé la solution!!!
je l'ai desactivé, ensuite j'ai overclocké a des fréquences que ma carte ne semblait pas tenir auparavant au bout de 10 min, je vien de jouer 2h et pas un bug ,..... a tester plus longuement et confirmer!!!!
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:33:11
j'ai désactiver le FW, rien de changé
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:37:39
Moi je suis passé de la 6800 à une x800 et plus de problème comme prévu ... Pas de problème avec la 6800 sur le NF2 non plus d'ailleurs.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:57:02
help
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:44:18
gamercrazy a écrit : mais sur du nforce 4 ca marche bien ?? |
évidemment revenons au probleme en question
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:33:55
comment je passe à du 4X?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 00:43:13
donc, il faut utiliser rivatuner et ça marche
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:07:10
hum, rentré de vacances et là surprise ça a repris... en fait de passé en 4x, ça avait réduit les freezes à preske 0 par heure, mais là ils ont repris comme de normal
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:08:18
Bonjour tout le monde! je suis nouveau ici!
J'ai un gros probleme, j'espere que vous pourrez m'aider!
Quandje joue à des jeux comme rome total war, counter-strike : source, et d'autres, pendant la partie, l'image se fige, pendant 3s environ, puis reprend, et ça me le fait toutes les 30s sur certains jeux! je n'arrive pas à trouver d'où ça vient! Pour info j'ai les derniers drivers.
Merci d'avance
Message édité par gigaboss le 11-06-2005 à 16:08:40
donnant donnant : tu me donnes ta montre et je te donnerai l'heure :D
