Probleme tres etrange
Probleme tres etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:15:33
Voila, je dispose depuis peu d'une carte mere MSI K7N2-Delta (Chipset nForce 2), d'un Athlon XP 2600 + et d'une barette de 512 Mo de DDR PC 2700.
Voila le probleme, c'est qu'il arrive que lors du démarrage du PC la carte mere ne boote pas, il se produit alors une infinité de BIP espacé de 2 à 3 secondes, selon le D-Bracket, il s'agit d'un probleme de mémoire, mais ça ne peut etre ça, puisqu'apres une certaine manip (Eteindre l'alim puis l'onduleur, et réallumer l'alim puis l'onduleur, cela remarche correctement), d'apres moi, il s'agit d'un probleme d'alim (Max 300 W).
A l'aide.
Merci d'avance
PS:Je suis sur qu'il ne s'agit pas d'une carte, d'un disque dur ou d'un lecteur, puisque meme en les enlevant, ce probleme apparait.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:23:42
J'ai déjà eu ça mais c'était sur un portable.
C'était à cause d'un composant sur la carte mère qui fonctionnait aléatoirement. Plus de problème après changement de la cm.
De toutes façons, des symptômes comme ça, il peut y avoir 1000000 explications possibles :)
Message édité par couitchy le 10-07-2003 à 21:25:02
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:27:40
A l'aide.
Merci d'avance
ouep c effectivement le bip memoire, alors commence part verifier si ta barette et bien plugger ds son slot, et si c'est le cas tente de la changer de slot, si ca marche pas mieux, test ta ram sous memtest... La de  choses l'une, elle est bonne : risque de couille sur la carte mere, elle est pas bonne, bah elle est garantie t'facon ;)
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
