Problème Upgrade processeur
Problème Upgrade processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2015 à 10:58:26
J'ai acheté un peu d'hardware pour mettre à jour mon PC vieillissant, I7 3770, 970 et de la RAM
ma carte mère est une MSI P67A-C43 socket 1155.
J'ai monté la RAM et la CG, pas de problème, par contre, quand j'ai voulu monter le pross, rien à faire, le PC refuse de démarrer, il s'allume quelques seconde, s'éteint, se rallume...
j'aurais un truc pas bien ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 10:59:16
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:08:14
hello
un maj du bios s impose je pense
tente un clearmos au cas ou
est tu sur de la compatibilité de la ram, essaye avec une seule et essaye chaque slot
Message édité par djorec le 27-05-2015 à 11:09:00
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:15:03
Je vais commencer par le bios.
pour la ram, j'ai fait les tests avec l'ancienne, la nouvelle, les deux sur différents slots, ça vient pas de là.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:16:55
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:23:16
oui il faut flasher le bios s il y en a un qui accepte le 3770
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:24:20
C'est tout simple : la MSI P67A-C43 n'est pas compatible avec ton 3770 ( http://www.msi.com/support/mb/P67AC43.html#support-cpu ) pas la peine de flasher le BIOS, il n'y en a aucun de compatible
Message édité par vladobar le 27-05-2015 à 11:25:43
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:24:52
djorec t'as regardé mon lien sinon ? :o
C'est même pas une question de maj bios là.
Et vlad', grilled :p
Message édité par PowerFull466 le 27-05-2015 à 11:25:09
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:26:25
oups !
qui veut un I7 3770K monté une fois à 300€ ???  [:marcuspteron]
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:27:40
Oui, j’ai à peine eu le temps de faire un tour sur le site de MSI et PAN, tu as déjà posté  :D
Sinon, le 3770K ça se revend bien (mais pas a 300€  :D ) et rachète un 2600K a la place
EDIT : djorec a raison, change la CM, pas le proco
Message édité par vladobar le 27-05-2015 à 11:30:04
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:29:17
vends pas le 3770k, achete une carte en z77 c est 50€
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:30:51
par contre, question, est ce que je suis bon pour une réinstallation complète de mon système ?
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:31:27
En changeant tout comme ça, oui, c'est plus prudent.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:32:34
la blase :/
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:35:08
avec seven c est pas sur d avoir a tout reinstaller
au pire une iso bootable de windows et tu remet ta clé ou autre :whistle:
Message édité par djorec le 27-05-2015 à 11:35:58
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:44:42
si c'est une p67a c43   B3
c'est compatible
http://www.msi.com/support/mb/P67A [...] rt_support
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:47:24
non, il est pas listé.
maintenant, il va falloir que je trouve une carte de remplacement.
Vous conseilleriez quoi ?
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:50:49
http://i61.tinypic.com/2gxk87d.jpg
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:52:19
si c est une b3 c est bon oui
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:53:09
autant pour moi
Marsh Posté le 27-05-2015 à 11:54:01
normalement les cartes B2 ont été échangé  par des B3 par MSI  en mai 2011
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 11:55:46
Marsh Posté le 27-05-2015 à 12:00:51
un moyen simple pour en connaitre la version ?
je suis pas chez moi là
Marsh Posté le 27-05-2015 à 12:08:45
cpuz/mainboard
http://i59.tinypic.com/x0r4au.jpg
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:08:39
J'ai mis à jour le bios de la cm, il boot une première fois et l'installe depuis une clé usb, reboote, depuis plus rien, l'ordinateur tourne mais pas d'écran.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:30:19
t as acces au bios?
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:38:03
J'ai accès à rien du tout, pas d'écran, pas de clavier
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:44:36
J'ai essaye avec le 3770 du coup, le PC à l'air de démarrer mais pas de son, pas d'image !
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:09:54
ta carte graphique fonctionne
elle est alimentée
ton ecran est configuré selon le port utilisé
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:13:27
Tout semble bon de ce côté là, j'ai touché à rien comparé à avant de mettre à jour le bios.
L'écran ne reçoit pas infos (message puis mise en veille).
Pas de diodes sur le clavier.
La cg tourne.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:15:26
mets le cd de la carte mere ou un windows pour voir
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:17:09
Rien à faire, pas d'image
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:19:12
La solution de secours que je vois s'était de monter une carte mère z77 avec le nouveau pross
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:24:44
sur les p67 le mode sata par défaut est le mode "IDE" pas "ahci" pour les hdd
l'install a été faite en "ide" ou en "ahci" ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 19:26:36
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:26:03
Dans ce cas, j'aurais quand même un boot, non ?
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:27:19
c'est sur SSD ou hdd le windows ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 19:27:47
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:27:44
Hdd
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:28:13
dans le bios les sata sont en ide?
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:29:23
J'ai pas accès au bios
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:34:05
debranche le hdd, et essaie un clear cmos
si acces au bios , faire un "load optimised" par F6, puis verif des sata et le reste.
tu utilises le hdd avec Windows déjà installé ou c'est une reinstall ?
il était déjà installé en mode sata ou ide ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2015 à 20:06:40
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:43:44
Mon voisin arrive à la rescousse
Marsh Posté le 28-05-2015 à 00:26:24
Donc on a essayé de réinitialiser le cmos en changeant les jumpers de place puis en enlevant la pile au cas où, rien à faire plus.
Même chose avec les cd Windows ou de la carte mère.
La seule solution envisageable serait donc de changer de carte mère pour une compatible avec le nouveau pross.
