Problème alim' ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2015 à 13:07:07
Effectivement ça sent l'alim qui fatigue, les tests avec la RM750 permettront de confirmer la chose
Marsh Posté le 26-05-2015 à 23:29:53
+1 tu trouveras d autres soucis liés aux démarrage pc avec les seasonic ainsi que les soucis lié à la veille prolongée...
alim à 98 %....
Marsh Posté le 28-05-2015 à 18:48:18
je crois que j'ai le même souci!!! Avec une config plus modeste ( p8p67 pro, R9 290, corsair 620w et 12 go de ram) car après avoir eu des coupures et une perte de signal en plein jeu, j'ai changé ma CG ( que je pensais défectueuse) pour remettre l'ancienne mais le souci perdure, c'est même pire! je n'arrive plus a démarrer le PC, une led rouge s'allume au dessus de la CG et son ventilo tourne à fond... L'alim peut-elle être de plus en plus "fatiguée"? Depuis que mon souci à débuté ça a été de pire en pire, ça peut lâcher progressivement une alim?
Marsh Posté le 28-05-2015 à 18:50:23
petite précision je n'ai pas d'onduleur ( peut-être aurais-je du?) et je ne sais pas comment tester mon alim ( sans doute avec un ampèremètre, mais comment exactement je ne sais pas...)
Marsh Posté le 28-05-2015 à 21:07:19
Si idem avec une autre carte graphique et soucis que tu exposes....
Alim corsair...
sérieux, corsair mériterait qu on leur accroche les alims moisies des ces 2 dernières années aux co***les !!!
c'est une catastrophe....
elles vont finir dans la liste noname- advaNce....
bref , encore une fois,
fortron ,fsp, ldlc, ( à partir de 620 w ),coolermaster (sur certaines)
la liste continue
mais plus de corsair, advance lc power, no name..
Marsh Posté le 28-05-2015 à 21:14:44
vispacem a écrit : petite précision je n'ai pas d'onduleur ( peut-être aurais-je du?) et je ne sais pas comment tester mon alim ( sans doute avec un ampèremètre, mais comment exactement je ne sais pas...) |
pas besoin d onduleur si ton alim fait son taf
( sauf si tu habites à 80km de la 1ere ville et que ton jus varie de 215 à 265v...)
si tu sais ce que tu fais et tu sais utiliser un voltmètre,
quand ton pc est en charge, tu peux prendre un connecteur pcie,
en position voltage 0 à 50v en continu ,
prendre un +12 et un - et vérifier si il y a au moins tes 12v ( variable de 12.02 à 12.20v)
mais pas plus de 12.40v et pas moins de 11.70v me semble que c'est la norme...
de toute façon un test psu occt devrait t'indiquer quelques infos sur le maintient des tensions ou non
Marsh Posté le 28-05-2015 à 23:13:09
Ok donc si je te comprends bien, tu penses que c'est mon alim qui merde?
je pensais pas que Corsair était aussi mal considéré, mon alim a bientôt 5 ans et à l'époque j'avais lu qu'elle était satisfaisante...Bref, Si ce n'est pas le cas je veux bien l'entendre, mais par contre pour le test OCCT ce n'est pas possible car j'ai oublié de le préciser mais depuis 2 jours mon pc ne boote plus du tout, il démarre, mais direct j'ai une led rouge au niveau de la CG et le ventilo de la carte tourne comme un avion! pas de boot, même pas d'accès au bios! Vu la catastrophe que c'est, faut que je sache si c'est mon alim ou carrément la mobo ou le proco qui sont dead... je vais essayer de trouver un tuto pour tester mon alim au voltmètre... et si je dois en racheter une je suivrai ton conseil de partir sur les marques que tu cites... a ton avis quelle puissance pour être tranquille? je te rappelle vite fait ma config :
P8P67 pro rev 3.0
i5 2500K
12 go de RAM ( corsair 1333 et Gskill1600)
R9 290 tri-X OC
2 DD 1 To
lecteur/graveur
Le mec de la boutique info à côté de chez moi pensait aussi que c'est mon alim qui a lâché ou est entrain de lâcher, il pensait que 620W ce n'était pas assez et que du coup j'avais trop tiré dessus...
Marsh Posté le 28-05-2015 à 23:19:27
620w suffisent très largement pour ta config. J'ai une config similaire (2500k @4.8Ghz et une R9 290) qui tourne sur une Corsair VX 450W qui a 7 ans...
Et non corsair fait du bon matos, rien à voir avec heden advance et ce genre de sous merdes. Certains modèles sont pas extra mais ça reste correct.
Et comme toutes les marques, une alim qui lâche ça arrive.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 23:31:13
OK donc le mec avait pas vraiment raison quand il me disait qu'elle avait peut-être lâché parce qu'elle était pas assez puissante...Bon cela dit mon souci vient peut-être quand même de ça, faut que je teste au point où j'en suis, à même plus pouvoir accéder au bios je dois me tourner vers un problème hardware, sinon c'est à n'y rien comprendre... Quand je pense que j'ai renvoyé ma CG en SAV en pensant que c'était elle qui merdait... Je viens de prendre 1 mois (minimum) de diète vidéoludique dans les dents mes amis...pour quedal!!!lol
Marsh Posté le 28-05-2015 à 23:42:41
La je viens de retenter un démarrage, le speaker à émis un bip long et 3 courts, ce qui signifie qu'il y a bien un souci au niveau de la CG, mais alors quoi...
Marsh Posté le 28-05-2015 à 23:56:13
Un conseille arrêté de faire joujou avec cette alim...
Elle est peut être en train de dégommer les composant un à un comme mon ancienne alimentation... Qui grillier les contrôleur disque dur les un apprêt les autre...
Marsh Posté le 29-05-2015 à 09:17:56
Bonjour ! Ca y est ça progresse!!
Sur vos conseils j'ai re-regardé l'alim ce matin et j'ai constaté que le câble molex est défectueux côté alim ! En effet, sur les 4 pins branchés dans l'alim il y en a un qui a visiblement fondu, et qui du coup est dénudé/plus isolé
Je pense que le souci vient de là, en tout cas ça ne peut pas aider à ce que tout marche ,surtout que ma CG est branchée sur les molex de ce câble!
Du coup je me demande : dois-je changer juste ce câble (en sachant que j'ai 3 molex en ligne dessus et que j'ai lu que brancher une CG sur une seule ligne de molex était pas forcément bien) ou dois je changer carrément l'alim, de peur de tout faire re-griller?
Je ne sais pas ce qui se passe dans les entrailles de l'alim, dans sa prise femelle peut-être que c'est cramé aussi? Alors votre sentence? poubelle pour ma corsair ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 10:36:23
vispacem a écrit : Bonjour ! Ca y est ça progresse!! |
comme indiqué plus haut,
y'a un réel problème depuis 2 /3 ans sur le matos corsair niveau alim....
mr (Kingus 4300) avec la vx450 peut me contredire, il confirme néanmoins mes dires :
son alim a 7 ans... Pas 1 ni 2 ni 3 .... donc pas concerné...
sans parler qu'il a une alim en or si il fait tourner une 290 dessus sans soucis ,
puisque son modèle d'alim est censé être quasi à fond de charge quand la r9 290 tire à fond...
puissance max sur le rail 12v de 340w... donc un bon modèle de l'époque
si vous passiez sur les topics de pannes qui sont résolus suite à des changements d'alim de chez corsair
vous verriez que je n'exagères rien....
pour ton soucis de molex, je prendrai pas de risque comme dis greg, arrête avec cette alim,
gardes la en secours pour démarrer un pc, mais stop utilisation jeux avec.
si ton alim a 5 ans, raison de plus de t'en détourner,
le but n'est pas de te faire débourser, mais te faire conserver tes actuels composants restants....
Si c'est ce modèle là :
vois là un critère de sélection :
tu vois qu elle a 3 rail 12V
ce qui est vraiment pas un gage de qualité sur une alim au delà de 500w,
en effet, tu verras que les bons modèles sont souvent a 1 rail 12v unique
qui supportera toute la charge 12v,
ton soucis viens peut être de là, si ta cg était sur 2 rails à la fois,
pas impossible que le cable fondu soit un rail qui a commencé a dégager
car 18a sur 12v, c'est une charge max de 200w...
donc avant de choisir une alim chopes toujours cette étiquette sur googl image,
tu verras vraiment la capacité du rail 12v,
car certaines alim indiquent en gros 500 ou 600w
et en charge 12v + les 5 et 3.3v ne les tient pas
Avec un général une belle annotation du genre :
puissance de crête 600w et a coté : charge continu 520w....
( j'en ai fait l'expérience sur une gigabyte 550w,
indiquant en réel 460.... )
Et pour finir le
une cg se branche sur les pci ex de l'alim,
jamais en molex ou sur adaptateur molex/pci ex
elle est garantie 5 ans, tu es dedans ou pas ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 12:16:47
Merci de m'éclairer, entre temps j'ai fait aussi mes petites recherches et effectivement j'ai fait une grosse co... en ne changeant pas d'alim en même temps que de CG. C'est bien la HX620W que tu as mis en photo... déjà les rails ne supportent que 18A maxi et moi, en faisant la bêtise de brancher ma R9 sur les molex je lui fait passer au moins du 30 A dans la gueule, autant dire que c'est un miracle que ça ait tenu aussi longtemps, et ce sera un nouveau miracle si rien d'autre n'a grillé... J'ignorais aussi que le taux de retour pour cette alim corsair en particulier avoisine les 10%, autant dire que c'est une série catastrophique... J'ai recommandé une alim, toujours chez Corsair : CX 750W M en avec cette fois un monorail 12V qui doit pouvoir encaisser 62A max.. et bien sûr cette fois je me servirai des câble PCIe...( ce que je ne pouvais pas faire avec la précédente, car je les ai perdus lors d'un de mes nombreux déménagements...
Pour la garantie je vais essayer de retrouver la facture et tenter de la faire jouer, ca pourra toujours dépanner si j'arrive à remettre la 620W d'aplomb...
Bon j'espère que vous n'allez pas tous me hurler dessus parce que j'ai repris une Corsair! lol Cette fois j'ai mieux regardé les specs et les avis, à priori elle devrait tenir la route...
Marsh Posté le 31-05-2015 à 19:19:27
Plop,
Du nouveau sur le PC de mon ami !
Maintenant, le PC s'éteint même sur CSGO avec UNE seule 770... L'alim arrive mardi, je posterai un retour sur ce que ça donne, en espérant que ça soit pas autre chose en plus ^_^
Marsh Posté le 31-05-2015 à 21:23:42
Marsh Posté le 03-06-2015 à 00:17:05
Bonsoir,
Bon, problème résolu pour mon ami, l'alimentantion était bien en cause.
Il a donc reçu son alimentation (Corsair HX750i), je l'ai montée, et avec le Corsair link, on a fait quelques tests. D'après le logiciel, sur BF4 Multi sur Siège de Shangaï 64 joueurs en full ultra, le PC a tiré maxi 403W à la prise.
Demain il va recevoir son onduleur, il le branchera.
Pour son X-1050 de Seasonic, il m'a dit qu'un jour la foudre est tombée chez ses voisins (à 15m de chez lui donc), malgrès une prise parafoudre ça a pas du lui faire du bien ^^.
Il va tout de même l'envoyer en SAV pour avoir une alim de secours.
Voilà pour le retour
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:23:22
Bonne nouvelle pour lui, la foudre en général ce n'est pas bon, perso j'ai une parafoudre aussi mais quand il y a de l'orage je débranche, ou je prie ^^
Après pour parler de la Corsair HX 620, c'est apparemment un bloc seasonic à l'origine, mais j'ai l'impression que corsair l'a modifié, car le bloc 620 de seasonic a 2 rails 12V de 24A, ce qui serait suffisant pour une R9 290 alors qu'elle a 3 rails à 18A ce qui ne fait pas bézèf.
C'est également le bloc qui est utilisé sur les Antec HCG 620 ainsi que les LDLC BG-620, et ce sont de bonnes alims.
Vraiment mystique cette histoire des 3 rails
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:24:44
artouillassse a écrit : Bonne nouvelle pour lui, la foudre en général ce n'est pas bon, perso j'ai une parafoudre aussi mais quand il y a de l'orage je débranche, ou je prie ^^ |
j'ai déjà vu que certains distributeur d'alim note un 3ème rail qui est virtuel en fait ,
car une fois dans l alim on s apperçoit que le 3ème rail est ponté sur le 2ème avant de passer par un filtre/protection,
d'ailleurs sur ce modèle en test il me semble que l'un des 3 rails ne subit pas la limitation à 18a
puisque sur un test en charge ils ont dépassé les 18a de charge sans mise en sécurité...
Si un molex s'est vu prendre 30a dans les dents, pas étonnant que ça chauffe et vienne à fondre
Oui les blocs seasonic sont une référence, mais les distributeurs(re-badgeur) appliquent des changements ou modifient certains
composants, ce qui peut engendrer une qualité moindre par rapport à l origine...
je suis sur TX ldlc, et pour avoir un fx8350 et 280x soit un couple gourmand en termes de puissance,
je suis étonné de voir que ça suit bien..
Marsh Posté le 26-05-2015 à 12:27:03
Bonjour/Bonsoir,
Un de mes ami a un petit (gros) soucis avec son PC.
Tout d'abord la config : i5 4670k (Oc@4.2 remis @Stock depuis) + 16Gb DDR3 Gskill ARES 2133Mhz + SLI Gtx770 + 2 SSD + 1 HDD, le tout alimenté par une Seasonic X-Series 1050W 80+ Gold monté dans un CosmosII.
Depuis quelques temps, son PC s'allumait plus avec le bouton en facade du boitier, il était obligé de jouer avec le bouton On/Off de l'alim pour qu'il puisse démarrer.
Et depuis 1 semaine il s'éteint tout seul en jeu.
Je suis allé voir le problème, et ai effectué quelques tests :
- Reproduction du crash du PC (facile à faire, WoW tàf + Scale 200%, le pc tenait 15sec.)
- Stress Test du CPU (Occt linpack 64b), ras.
- Impossible de lancer un test Power Supply car "Test annulé par l'utilisateur".
- Test avec la 770 du haut, WoW tàf + scale 200% RAS.
- Test avec la 770 du bas, WoW tàf + scale 200% RAS.
- Power Supply test sous Occt, avec l'une ou l'autre 770 sur leurs ports respectifs, RAS.
- Test FurMark avec le SLI, crash instant.
J'en ai déduit que c'était l'alim' qui merdait, et lui ai recommandé de faire un retour SAV (il a acheté une RM750 + un onduleur (la RM750 pour remplacer la X1050 en attendant le retour SAV et ça lui fait une alim de secours par la suite, et l'onduleur car le 220 oscille énormément chez lui, du fait d'une maison relativement ancienne)).
Je n'ai pas effectué d'autres test vu comment ça sautait aux yeux.
Donc ma question : ce genre de problème est-il déjà arrivé a certains d'entre vous, et si oui, le matériel a t'il été endommagé ?
Merci d'avoir lu
