Problème port USB (dell d600)
Problème port USB (dell d600) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 03:18:58
Je vais essayer de vous résumer mon problème.
Hier j'ai eu 2 arrêts brusques de mon portable (Dell D600) en moins de 5 min comme s'il y avait une coupure de courant bien que la batterie était chargée et qu'il était relié au secteur.
Lorsque j'ai redémarré mon portable pour la seconde fois, ma souri qui était branché sur le port usb ne fonctionna plus bien qu'elle soit alimentée (on voit le laser rouge), j'ai donc testé une autre sourie, brancher une clé usb et windows ne les détecte pas.
J'ai regardé dans les propriétés systèmes et pas d'erreur.
Ensuite j'ai essayé de remettre à jour les drivers du chipset, ce qui n'a rien donné. J'ai testé les ports usb sous linux pour voir si ce n'était pas un problème de drivers mais j'ai rencontré le même problème.
Je pense que le problème vient de la carte-mère, j'ai donc démonté en pièce le portable pour voir s'il n'y avait pas un composant de griller sur la carte-mère et niette tout avait l'aire normale
Donc je me trouve fasse à un problème ou la solution serait de changer la carte-mère mais avant d'en arriver là j'aimerais savoir si vous avez déjà rencontrez ce problème ?
À savoir que le contrôleur usb (Intel (R) 82801DBM I-O contrôler hub (Ich4M)) est bien détecté que les ports usb alimentent les périphériques que je branche dessus mais que windows ne les détecte pas.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 13:13:36
tu as essayer avec d'autre perif usb??
sinon essaye de formater et de tout réinstaller...
