Problème clé USB
Problème clé USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2017 à 09:36:29
J'ai un problème avec une clé USB de 64GO.
Je précise que je ne veux pas récupérer les données qui sont dessus, je voudrais juste qu'elle refonctionne.
  • Quand je la branche elle n'apparait pas dans l'explorateur windows.
  • Dans le gestionnaire de disque elle apparait en RAW, si j'essaye de formatter, j'obtiens l'erreur "l'assistant ne s'est pas terminé correctement".
  • testdisk : j'ai essayé un "clean" => erreur de périphérique d'E/S
  • HDD Low Level Format : 2 types d'erreur :
    _ Format Error occurred at offset 393,216: 121 - Device not ready (Timeout) (plusieurs dizaines de lignes comme ça, avec des offset différents jusqu'à 2,500,000)
    _ Format Error occurred at offset 2,883,584: 1110 (plusieurs lignes mais moins que les précédentes et ça commence à l'offset 2,500,000)
  • AOMEI partition assistant : Code erreur: 206 Description:Failed to update $BITMAP file (with bad cluster).
  • gparted ne marchait pas non plus, je sais plus l'erreur
  • HDD regenerator : scan and repair s'arrête toutes les 30 secondes "break sector 13697712 (6688Mb), Hard drive is not ready" et ensuite quand je liste les secteurs j'ai soit des "delay" soit des "connection loss". Je peux éventuellement relancer le programme à partir du dernier secteur en ayant auparavant débranché puis rebranché la clé.
  • HDtune Pro : error scan : tout est vert puis la connexion avec la clé se perd et toute la fin est rouge
  • La clé est reconnue dans le bios.
Hier j'avais tenté de lancer HDD regenerator, puis en essayant gparted j'ai pu recréer la table des partitions et formater en NTFS.
J'ai tenté de la brancher sous windows : elle ne s'affiche pas dans l'explorateur, ni dans la gestion des disques.
HDD regenerator la voit, HDTune PRO aussi : j'ai tenté de regarder les secteurs défectueux avec ce dernier mais la clé se déconnecte donc il me trouve 100% bad sectors
Voilà je sais plus trop quoi faire là.....
Marsh Posté le 18-09-2017 à 10:17:55
Il y a de forte chance quelle soit HS, la poubelle se rapproche d'elle.
