Problème veille S3
Problème veille S3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2008 à 10:07:06
J'ai un problème lorsque je veux mettre en veille S3 mon PC.
J'ai activé le mode S3 dans le bios et sous Vista Home premium, lorsque je fais Mettre en veille tous les périphériques s'arrêtent correctement (USB, HDD, vidéo) mais au moment où l'alim doit de couper... elle ne se coupe pas et j'ai les ventilo du proc et d'extraction qui continuent de tourner !
Si je coupe avec le bouton on entend bien qu'il n'y a que les ventilo qui s'arrêtent.
Par contre, quand je remet sous tension il n'y a rien : le bios ne démarre pas.
je débranche l'alim et la rebranche et là vista reprend comme si j'avais mis en veille S3 et qu'il y avait eu une coupure d'alimentation. j'ai l'écran 'reprise de windows'.
Je ne comprend pas, j'ai un autre PC (Dell) qui fonctionne très en mode S3.
Ma conf.
HTPC
CM : MSI P6NGM-FIH
ATI X300
2 Go RAM
maxtor sata 200Go + maxtor sata 300Go
Hauppauge HVR1300
Réseau via wifi usb
clav/souris usb microsoft
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 08-10-2008 à 12:56:19
bios a jour ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 13:35:53
Il y a une release que je vais passer.
Tu penses à un problème de cm ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:50:56
le s3 est un system gerer par le bios donc il y a de fort probabiliter.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:52:34
Pour info à ceux qui aurais ce même problème.
Je vais passer une bios 1.4 qui semble corrigé le problème...
D'ailleurs j'ai trouver sur le forum MSI des personnes avec le même problème qui s'est solutionné en branchant un clavier ps2 a la place de l'usb !
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:58:46
le mode S3 mes en veille total tout les composant parfaitement inutile .)  les ports USB  mais pas les ps2 enfin plus les nouvelles versions mais les 1ans et plus.
