Probléme p35-ds3r et 8800 gts ventilateur qui torune a fond [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:14:44
Hello, redemonte nettoyage et remontage.....je ne vois qu un mauvais montage, a tu enlever le proc....voir si aucun pin n est tordu sur le socket....
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:30:33
c'est vraiment bizarre ma carte mere était poser sur une plaque de plexiglass (comme mon pc est a l'air libre) , et la je decide de mettre la cm sur un carton je demarre impeecable tout fonctionne nickel
, est ce grace au carton ou alors que j'avai teste la carte graphique dans le pc de ma mere et apres sur ma carte mere
vraiment bizarre défois l'informatique mais tout et bien qui fini bien
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:00:44
Bonjour j'ai un grave probléme depuis hier voila quand je demarre mon pc le ventilateur du processeur tourne normalement, le ventilateur de ma 8800 gts tourne a fond et rien a l'ecran
(ecran noir voyant en orange).
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Ce que j'ai essaye comme solution je n'est branche que le cm+cg "rien"
j'ai enlever la pile cmos et remis "rien"
j'ai tester avec la ram+cg+cm+dd apparament ça boot mais toujours rien a l'ecran et le ventilateur cg tourne toujours a fond
j'ai tester ma carte graphique sur le pc de ma mere elle fonctionne nickel donc c'est pas ça
j'ai tester l'alim sur le pc de ma mere fonctionne nickel
j'ai tester un autre ecran "rien"
question puis je tester la cm+cg sans processeur
comment faire un clear cmos avec le cavalier sur p35-ds3r
Pouvez vous m'apporter votre aide PLEASEEEEEEEEEEE
edit:
par rapport a ce post hier j'ai retirer le rad de ma carte mere nettoye mon proco remis de la nouvel pate thermique remonter le processeur sur le socket de la cm et en rebranchant le tout c'est la qu'il y a eu ce probléme, a votre avis ça pourrait etre a cause de ça? processeur hs?
j'ai cette config depuis aout 2007 et j'ai jamais eu de probléme aupparavant
Message édité par NICO595 le 03-05-2008 à 16:32:50
Feedback
