Problème de ventirad qui tourne pas vite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2007 à 22:59:26
tu peus mettre ton ventilo en 5v ou 12v en le reliant aux molex de l alim avec un adaptateur.
ou branche tu ton ventilo sur la cm?
es tu sur d avoir bien monte le dissi, le ventilo n est peut etre pas en cause?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:03:52
oui j'ai bien brancher le fil a trois broche sur cpu fan resultant le ventirad ne tourne pas vite ce qui provoque le surchauffe
et cette adaptateur pour le faire tourner tres vite en 12v ca se trouve ou?
c'est quoi son nom
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:05:18
Toute est bien monté
le ventilo est tout neuf acheter hier
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:06:20
c est un truc comme ca.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
tu dois pouvoir arriver a en fabriquer un.
le montage du dissi a ete fait dans les regles:
-retirer le cache du dissi.
-pate thermique bien etalee
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:07:41
je vais en essayer de fabriquer un
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:08:49
ca se trouve ou ce truc?
quoi son nom?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:37:58
je précise que ce sont tout ventilateur que tourne au ralentie
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:45:06
oui tout mes ventilo*
tourne au ralenti c'est à dire pas vite du tout
j'ai envie de les rendre fort tres vite
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:46:07
es tu alle voir dans le bios s il y a pas des options sur la vitesse des ventilos.
sinon ta cm a un blem.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:47:50
dans quel option on peut voir ca?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:51:18
ma carte mère est
Gigabyte GA-K8N51GMF-RH socket 754
Marsh Posté le 24-06-2007 à 00:02:28
http://america.giga-byte.com/FileL [...] f-rh_e.pdf
le manuel de ta cm.
tu vas dans ton bios/pc helt status/ regarde les options qui sont dans cet onglet pour voir si elles sont bonnes.
les options sont:
-System/CPU FAN Speed (RPM)
-CPU Smart FAN Control
Marsh Posté le 24-06-2007 à 00:07:12
ok merci je vais voir ca
sinon il a possiblité d'augmenter la puissant de la ventilation?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 00:15:56
ton lien ne marche pas
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:37:32
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:12:56
Marsh Posté le 23-06-2007 à 22:56:35
Enfin, mon autre problème est résolus
mais reste encore un probleme le probleme c'est quel meme avec un ventirad d'origine remplacer par une ice cooler
j'ai bien mis de la pate thermique
c'est que au démarage le ventilo tourne vite puis 10sec apres il tourne tout doucement en meme temps le cpu ne cesse d'augmenter la température juste à 75dégré puis s'eteint tout seule au bout de 10min
la question c'est comment rendre le ventirad plus rapide au niveau du refroidissement le bruit ne me derange pas sauf si fait une bruit d'avion.
que faire
merci de votre aide
Message édité par congi12 le 23-06-2007 à 22:58:22
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
