Problème BooT Pc : verifying dmi pool data
Problème BooT Pc : verifying dmi pool data - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:16:43
Bonsoir tout le monde !
Voila j'ai un soucis avec mon vieux pc packard bell imedia...
Quand je le boot il bloque sur un écran noire en affichant : verifying dmi pool data... _ avec le curseur qui clignote...
Quand j'appuie sur entrer ca fait un petit bruit dans le boitier un clic clic clic quand j'appuie sur entrée
quand je fait ctrl+alt+suppr le pc reboot et ca refait la même choses..
Quelqu'un a une idée ?
Cordialement..
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:12:47
verifying dmi pool data problème disque dur ou secteurs de boot endommagés
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 20-07-2010 à 22:23:41
secteurs de boot endommagée ? qu'est ce que ca signifie exactement stp ? comment je peux faire ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 00:41:25
salut,
essaye d'abord un load default settings dans le bios. Si pas de changement, un clear cmos sur la carte mère. Si pas de changement, déplug le hd, si cela résout le problème, un test constructeur sur le hd peut être utile (si le hot plug fonctionne pour booter sans le hd incriminé).
Message édité par c_planet le 21-07-2010 à 00:41:42
Marsh Posté le 21-07-2010 à 05:38:27
j'ai fait un clear cmos ca ne fonctionne pas j'ai fait un réglage par défaut sur la bios ca n'a rien donner...
qu'est ce que je peux faire ?
ok j'ai tout compris sauf ça :
que signifie déplug ?
Comment dois je faire pour le test constructeur ?
Merci de ton aide
Message édité par Kr0w le 21-07-2010 à 21:56:27
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:48:47
up ?
Message édité par Kr0w le 21-07-2010 à 21:56:28
Marsh Posté le 21-07-2010 à 22:43:56
deplugger, c'est débrancher (câble donnée, et accessoirement cable d'alim)
les logiciels de test constructeur sont disponibles sur leur site web (maxtor, seagate, wd, ...)
Marsh Posté le 21-07-2010 à 23:33:16
ok merci je vais essayer tout ca
Marsh Posté le 21-07-2010 à 23:52:40
ok, tiens-nous au courant.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 02:29:14
évidement :p
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:12:11
j'ai fait un cmos clear ca na rien donner
j'ai fait un remise a défaut des réglages du bios ca n'a rien fait
j'ai booter sur un cd ca a booter le CD
ca veut dire que le soucis viens du hdd ? c'est un WD caviar black 32mo 750 go que j'ai acheter ya 4 mois comment je peux l'essayer depuis le site constructeur svp ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 12:07:51
Marsh Posté le 23-07-2010 à 12:36:35
j'ai eu le même problème avec une dfi nforce4 sli
les DD fonctionnent nikel sur 2 autres Cm
j'ai tout fait avec la dfi (flash bios, clear mos)
port sata chipset ou sur la puce supplémentaire pour avoir plus de sata...
démarrage à vide...
rien à faire, impossible de booter/installer un Os...
Cm HS donc :/
Marsh Posté le 05-08-2010 à 22:59:57
re !
bon après un petit moment d'absence j'ai essayer le disque dur sur un autre pc est il fonctionne... donc d'où cela peut venir a votre avis ? j'ai fait des photo peut être que cela pourra vous aider... :
quand je boot le pc maintenant ça met ceci :
http://www.imagup.com/pics/1281041400.html
Ensuite quand j'essaie de réinstaller un système d'exploitation en bootan d'un cd Windows il veut plus alors que avant je pouvais réinstaller un système j'avais prévue de le faire si le hdd était pas en cause du soucis ....
http://www.imagup.com/pics/1281041531.html
Puis voici des image du bios... si ca peut vous aidez... j'ai réinitialiser tout les paramètre par défaut dans le bios mais ça ne fonctionne toujours pas...
http://www.imagup.com/pics/1281041584.html
http://www.imagup.com/pics/1281041631.html
http://www.hpics.li/69bf0c2
http://www.hpics.li/bf40872
http://www.hpics.li/04cef9f
http://www.hpics.li/7a1a29e
Message édité par Kr0w le 05-08-2010 à 23:16:55
Marsh Posté le 06-08-2010 à 11:04:31
Juste avant ton problème, tu aurai pas eu un freeze total sous windows ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:04:21
lu
oui parfois ça ramer mais sans plus...
Ca ma demander de redémarrer le pc pour l'antivirus je crois et je l'est fait et la ca na plus voulue fonctionner :/
Message édité par Kr0w le 06-08-2010 à 19:37:03
Marsh Posté le 08-08-2010 à 16:58:44
Marsh Posté le 12-08-2010 à 02:48:33
re-hello.
bon, des incompatibilités mobo-controleur sata-hd, on en a vu défiler pas mal, mais en général ça n'apparait pas après un certain temps, peut-être que ton controleur est désormais défecteux.
tu as essayé d'autres ports sata ? changer de cable de données ?
essayé de passer le hd en sata 1 ? (via un jumper sur le hd ou un soft constructeur)
