probleme video
probleme video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:04:46
J'ai un probleme video assez inquietant, en effet j'ai sur les deux cotés de mon ecran l'imag qui se courbe de temps en temps.
Ce probleme apparait et disparait relativement vite, mais il est frequent notament quand mon ordinateur a ete allumé pendant longtemps.
Je me demande si c lié à mon alimentation (350w), ou a ma carte video, la fx 5900xt de pixelview ou autre chose.
Avec mon ancienn ecarte video je n'avais pas ce probleme.
Sinon j'ai un ecran pas platphilips 17 pouces.
si qqun pourrait m'aider dans ce probleme, merci bcp.
(j'espere ne pas m'etre trompé de topic pour poster, je suis nouveau ici alors excuse moi si je me suis trompé)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:09:57
peut être que tu as un taux de rafraichissement ou une résolution que ton moniteur ne supporte pas bien ?
HA/VENTE en lorraine
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:11:11
j'ai oublié ma config
Tour moyen alim 350 w
carte mere jetway v266b( pas top top )
processeur amd 1800+ 18u
carte video fx 5900xt pixelview
hd matrox 80 giga
3 ventilo
temp moyenne cpu 50°
temp moyenne systeme 30°
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:13:23
no good merci de ta reponse si rapide.
ma resolution habituelle est 1024*768
Le taux de rafraichissement de l'ecran serait trop faible pour ma carte video ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:17:36
trop forte ou trop faible pour ton écran car la carte graphique doit normalement accepter quasiment toutes résolution et taux de rafraichissement.
Il faut vérifier que tu es en 1024*768 à un taux de 85 hz. Si tu es déjà à ce réglage test à 75 hz. Si tu as encore des problèmes, tu pourras mettre complétement l'écran hors de cause.
J'oubliais sous les jeux si t'es sous win xp il est fort possible que tu es un taux de rafraichissement de 60 hz seulement cela peut expliquer ton problème si ça arrive que sous les jeux.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:15:02
merci beaucoup, je crois que c bien pendant les jeux que j'ai le plus de probleme donc ca vient bien du taux de rafraichissement.
merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:20:55
je me suis mis a 75hz mais j'etais avant a 60hz (par defaut) je ne sais pas si ca va resoudre mon probleme.
Mais j'ai pas bien compris si  mon taux est elevé y'a moins de chance ou plus de chance d'avoir des problemes ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:47:05
c'est bizarre que ton miniteur soit à 60hz par défaut sous windows (les jeux c'est normal pour microsoft du moins) as tu les bons pilotes pour ta carte graphique et pour ton moniteur ?
Pour les jeux il faut utiliser un soft qui met un résolution par défaut que tu as choisi, moi j'utilisais reforce par exemple. Pour un 17 pouces crt la résolution optimale est de 85 hz en 1024*768. 75hz est une bonne résolution en dessous c'est mauvais pour les yeux.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:11:12
bon je vais remettre a 60 hz parceque depuis que je suis en 75  c pire !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:14:47
oui je pense pourtant avoir les bons pilotes, j'ai installé les derniers chez nvidia pour ma carte graphique
pour ce qui est de l'ecran c le pilote par defaut
je vais voir si y'a un meilleur pilote.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:51:21
ben mon ecran doit etre trop vieux y'a pas les pilotes de l'ecran :(
de tte fgacon je vais m'acheter un ecran plat avec sortie dvi.
Je pense que j'aurais pu le probleme si c'est un probleme de rafraichissement
