Problème sur vieille config : PC qui ne démarre pas
Problème sur vieille config : PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2010 à 21:40:41
Salut à tous,
alors voilà il m'est arrivé un truc que je n'avais encore jamais vu, j'ai récupéré de vieux composants pour monter une config bureautique, dont voici la principale composition :
-carte mère msi kt4 ultra v1
-processeur amd athlon xp 1600+ refroidi par un Thermaltake Silent Boost
-512mo ram HP pc2700
-HDD Seagate 40go 5400trs/min
-carte réseau ovislink
-carte graphique Hercules 3d prophet 4500 64mb tv-out agp 4x
Il s'est donc avéré que, une fois tout ce petit monde monté dans un boitier, le pc ne s'allumait même pas ! C'est à dire que l'alim elle même ne se mettait pas sous tension ! Après avoir trifouillé un peu, je me suis rendu compte que lorsque je retirais la carte graphique du slot agp, alors là le pc se mettait sous tension ! En gros la carte graphique bloque la mise sous tension du pc, et ça, je ne connaissais pas. C'est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Le pc ne devrait-il pas se mettre sous tension malgré une carte graphique défectueuse? Où est-ce plutôt un problème de compatibilité matériel? Pour ma part je penche plus pour la 1ere solution, car j'ai bien vérifié ma carte graphique est compatible agp 4x et la carte mère elle dispose d'un port agp 4x/8x...
Qu'en pensez vous? Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 00:01:01
vérifie le voltage du port agp de la carte mère et celui de la carte graphique s'il sont identiques car sur des cartes mères anciennes et les cartes graphiques anciennes on peut trouver des voltages différent donc incompatibles tu peut trouver les informations sur la doc ou sur le site du constructeur
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 19-01-2010 à 00:08:32
Merci bien pour cette info je regarde ça dès demain.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 10:21:19
La carte graphique est une AGP 4x et la carte mere une AGP 8X.
Que je sache, c'est compatible. C'est les carte graphique AGP 4X (sauf si c'est un connecteur universel) et 8X qui ne fonctionnent pas sur les carte mère AGP 1X.
www.leparadisdesordis.fr
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:18:42
oui voilà c'est bien ce que je me suis dit... je vérifie les voltages comme a dit peremumuch et je vous dit si c'est différent ou pas.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:00:35
bon après avoir cherché, j'ai retrouvé le manuel de la cg au fin fond de nul part, et en lisant la partie config requise, je vois "emplacement agp compatible 2.0", ca veut dire agp 2x?? ça expliquerait tout..
Et quant à la carte mère, j'ai trouvé les spec sur le site de msi, et voici ce que j'ai trouvé concernant son port agp: "One AGP (Accelerated Graphics Port) slot. Supports AGP 3.0 4x/8x." Et là je vois AGP 3.0... Si à vous ça vous parle... n'hésitez pas !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:04:42
Voici un tableau récapitulant les caractéristiques des différentes caractéristiques des versions et modes AGP :
AGP Tension Mode
AGP 1.0 3.3 V 1x, 2x
AGP 2.0 1.5 V 1x, 2x, 4x
AGP 2.0 universal 1.5 V, 3.3 V 1x, 2x, 4x
AGP 3.0 1.5 V 4x, 8x
Source : http://www.commentcamarche.net/contents/pc/agp.php3
La tension est bonne! Pour moi pas de problème.
Message édité par kakalake le 19-01-2010 à 12:05:36
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:18:55
Et donc pour toi une version agp 2.0 (ma cg) serait compatible avec une version agp 3.0 (ma carte mère)? Dans ton tableau je vois que l'agp 2.0 supporte le 2x, mais pas l'agp 3.0. En imaginant que ma carte graphique à un connecteur agp 2.0 2x, ça ne serait donc pas compatible avec le port agp 3.0 4x-8x de ma carte mère, si?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:35:43
Sur certains sites ils disent que ta carte est une 2X et d'autres disent que c'est une 4x...
Mais comme je le disais plus haut le seul problème de compatibilité se situe entre les 4x-8x et 1x.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:45:36
okay, donc selon toi, c'est bien la cg qui serait hs alors.. une cg hs qui empêche un ordi de se mettre sous tension, c'est possible ça? ça ne m'était encore jamais arrivé...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:52:46
Tu as déjà fait le test :
Enlever la carte et essai de démarrer.
Si ca beep c'est que c'est la carte graphique. (t'as un beeper ou un haut parleur branché sur la carte mère?)
T'en as pas une autre de carte, même en pci pour tester?
Message édité par kakalake le 19-01-2010 à 12:54:51
Marsh Posté le 19-01-2010 à 16:19:39
si j'ai fait le test et ca bip bien, et des cartes je vais en avoir sous la main d'ici peu normalement pour tester, dont une pci.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:34:53
et sur la mobo il n'y a pas de chip graphique intégré?
Swisscore
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:36:49
hélas non, sinon je ne m'embeterais pas avec une carte graphique et ces problèmes d'agp...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:43:49
Ok, et le clearcmos est déjà fait?
Swisscore
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:49:35
non je ne l'ai pas fait, tu crois que je devrais essayer?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:34:40
oui biensur
Swisscore
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:06:18
bon bein je l'ai fait, j'ai essayé de remettre la cg, et ça n'a rien changé, toujours pas de mise sous tension.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:17:41
Après avoir recherché çà et là sur le net, je pense au final que la carte graphique n'est pas morte mais que son connecteur agp requiert un certain voltage que le slot agp de la carte mère n'est pas en mesure de lui fournir, et donc par mesure de sécurité pour le système, le pc ne se met pas sous tension si la cg est connectée.
J'ai notamment trouvé ce document, http://www.playtool.com/pages/agpc [...] lagp30card qui a l'air assez complet (en anglais), je vais le détailler un peu plus.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:30:46
Je reviens sur ce que j'ai dit, apparemment celui qui a rédigé ce doc dit que malgré les spécifications théoriques des constructeurs, un connecteur agp de cg qui rentre dans un slot agp de mobo signifie une compatibilité évidente.
