problème avec vieux pc
problème avec vieux pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 17:10:36
bonjour;
j'ai un vieux pc sous Windows 98 et j'ai voulut lui rajouter des disque dur pour installer des jeux et des programme tel que office.
j'avais une alimentation no name que je vouler changer par une corsaire ax860 qui a pas marcher.
-avec alimentation no name
disque dur ok  l’ordinateur démarre mes odeur bizarre vers le cpu et alimentation.
-avec l'alimentation Corsair
disque dur WD 1GB qui fume et pu le cramer et toujours odeur bizarre vers le cpu et alimentation
-disque dur tester
-wd 80 gb démarre mes se bloque sur le bios au niveau des détection des disque dur master/slave
-no name 4 go ok aucun problème
-no name 6 go ok aucun problème
-wd 1 gb fume avec la Corsair et ok avec alimentation no name
je ne comprend pas pourquoi il fait cela car avant il ne faisait pas sa ses depuis que je les nettoyer qui fait sa.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 17:52:06
J'ai pris phonétique en LV2, je pense avoir compris ton message...
Peut-être que lorsque tu l'as nettoyé, tu as bougé quelque chose, une prise qui est maintenant mal enfoncée, ou bien les fixations du ventirad, etc... Tu peux aussi avoir déplacé de la poussière d'un endroit vers un autre, ou créé un court circuit,...
Mais l'odeur bizarre, la fumée, c'est peut-être trop tard.
Message édité par Ys le 28-06-2016 à 17:54:00
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:03:33
bonjour Ys ;
je pense que je dois avoir rayer un composant sur la carte mère car il y avais avants des fixation en plastique que j’ai enlever sa a du mettre de la poussière qui crée un cour circuit quel que parts
a moin que l'alimentation commence a être en fin de vie et que l'odeur vien d'elle qui va lâcher.
le processeur et un processeur a cartouche et pourquoi se disque dur bloque le pc en mode detection.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:31:18
fais un effort de rédaction pitié...
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:33:48
Il lui manque les accents sur son clavier, mais contrairement à d'autres il a l'apostrophe  :D
Message édité par Andorria le 28-06-2016 à 21:33:58
Marsh Posté le 13-07-2016 à 20:39:16
bonjour;
j'ai tout démonter et bien tout netoier suite a sa mes disque dur ne sont plus du tout reconnu.
IDE master : disque dur 6go
IDE slave : disque dur 4go
IDE master : WD 1go
IDE slave : WD 1go
j'ai sois que des none ou alors seulement un disque dur était détecter en seconde slave..
j'ai essayer de changer les jumper mes rien a faire.
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:34:47
un foret de 10 à 1200 tours et à la déchetterie.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
