problème DDR2 4go vista 32bit sp1
problème DDR2 4go vista 32bit sp1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 23:44:57
bonjour
voila , avce mes 2go deram gskill pc6400 800mhz j'avais un indice de 5.9 avc vista
je viens de rajouter une barette de 2go kingtson 800mhz, et la je passe a un indice de 5.8
de plus vista reconnait les 4go alors que c'est une version 32bit (home prémimum)
comment ce fais-ce?
Message édité par starship3 le 25-08-2008 à 23:45:16
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:26:18
comment ce fais-ce?
VistaSP1_32bits (ou XP_32bits) reconnaît et voit 4Go ...
... mais pour autant en utilise une partie gérer les éléments du PC (CG, carte PCI, etc ...) ce qui fait que de toute manière il ne reste que 3~3.25Go de RAM "utilisable".
--> le "4Go reconnus" n'est qu' "esthétique"
Message édité par shawy le 26-08-2008 à 00:26:39
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:31:10
ok
mais je n'ai vu aucune différence entre mes 2go et mon actuelle "4go"
même dans des jeux qui demande plus de 2go (sega rally et crysis entre autre)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:34:12
Normal puisque les demandes en mémoire sont essentiellement en textures et que si ta ram graphique est saturée, ca passera forcément par le port pci express qui fait goulot d'étranglement. Tu peux mettre 4Go, 10Go, 40Go ca ne changera rien.
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:39:03
starship3 a écrit :
ok
- parce que tu n'as pas été sensible au passage de 2Go à 3Go (enfin ~"3Go_réellement-utilisable" )
- parce que de toute manière les jeux était déjà limité par d'autres éléments (CG, CPU, etc ...)
- en fait quel amélioration de performance attendait-tu de + de RAM ?
Cette augmentation ne fait que permettre de charger plus de chose en ram (encore que 2Go aux max est allouable à un programme spécifique) et donc de minimiser l'usage de la mémoire virtuelle sur disque dur (: le swap). Ce qui n'a pour conséquences visibles que de diminuer les temps de chargement, et de diminuer/éliminer les petits lag en cours de partie dû au grattage à l'usage du swap plutot que de la ram
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:30:52
je pensé que les détails qui saffiché un peu tard ( je pense a sega rally et au onbre/reflet sur la route, et au pallissade)
de plus prquoi je passe de 5.9 a 5.8 ds la note donnée par vista???
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:20:22
tu t'interesse aux notes de vista??? vite j'appelle un docteur, il doit avoir de la fievre :) :) :)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 03:10:12
Si j'ai bien compris...  :??:  :??:  :??:
Tu avais deux barettes de GSkill (2x1024) et tu a rajouter une barrette kingston (1x2048)... ????
Tu serais pas repassé en Single Channel toi !!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Pour faire simple... combien de ports dimm (memoire) sont utilisés ???
**Desktop: Nine Hundred / corei7 760 / P7P55D-E / 8 Go RIPJAWS PC 12800 / HD 6870/ 2x1 To Caviar SATA3 RAID 0 / Windows Seven .... Ecran: Iiyama 27 " + Dell Ultrasharp 19"**
Marsh Posté le 03-12-2008 à 05:27:26
exact , c'est dans son profil .
sauf qu il doit beneficier du dual channel assymetrique ...
par contre , je voit que sa rette de kingston est en cas
donc tes ram tournent en pc6400 cas 6 au lieu de 5 . pas besoin de chercher plus loin
