[problème écran plat] votre avis - LG1915S
votre avis - LG1915S [problème écran plat] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:08:30
Je possède deux écrans LG 1915S identiques sur deux machines séparées.
L'un des écrans (après un nettoyage d'hiver du bureau), ne s'allume pas correctement.
Symptomes :
A l'allumage, l'écran met quelques seconde à venir, puis affiche correctement pendant un quart de seconde l'image source, puis redevient noir.
les tests :
-autre cable d'alim
-autre cable VGA
-autre pc (avec une autre CG)
-écrans sur une prise électrique seule (au cas ou mon installation serait foireuse).
-avec l'autre écran, j'ai tenté de me ballader dans les menus de config, et il y a dans celui-ci, une fonction qui permet d'éteindre la loupiotte d'alimentation, sans éteindre l'écran. j'ai donc recopié le schéma des boutons surlesquels appuyer, et la loupiotte sur l'écran éteint fait de même que sur
le valide.
même résultats.
j'ai ouvert la bête, et aucune résistance ni condo n'était marron, les soudures sur PCB ont l'air impec.
j'ai pensé à une défaillance du néon, ou du starter du néon.
Pensez vous que cet écran est mort ? ou pas.
