Problème wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2016 à 00:43:01
Le wifi c'est juste bon pour dépanner de temps en temps, c'est pas stable et très sujet aux perturbations d'autres réseaux. Le mieux c'est de d’acheter un kit CPL. Si tu n'a vraiment pas le choix achète ça:
https://www.amazon.fr/Alfa-AWUS036H [...] B002WCEWU8
Marsh Posté le 29-07-2016 à 00:53:14
le wifi peut marché correctement, mais pas avec une clé wifi toute riquiqui comme tu à acheté
le CPL est assurement une bien meilleurs solution si tu ne peut pas te brancher directement à la box
ca passe par le reseau electrique en fait, tu branche ca directement sur ta prise electrique pres de ton PC et pres de ta box, un cable RJ45 entre chacun, et voila
en 500mbits tu à deja de tres bon debit
http://www.ldlc.com/informatique/r [...] 021-1.html
si vraiment tu veux du wifi (mais je n'en vois pas l'interet par rapport au CPL), oublie les clé USB wifi, prend une carte PCIe Wifi, qui aura un bien meilleurs debit qu'une clé USB, surtout le petit modele tous merdique que tu à acheté
http://www.ldlc.com/informatique/r [...] -6893.html
une 300Mbits minimum pour le net tous simple
j'ai celle ci dans un PC bureautique et ca marche tres bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00126311.html
ou si tu veux jouer (mais là je conseille fortement le CPL plutot que le wifi), une avec un plus gros debit
http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00184015.html
Marsh Posté le 29-07-2016 à 01:02:29
Et pour le CPL il faut quelque chose de spécial pour que ca fonctionne ?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 01:21:19
une box internet, un PC et une maison avec reseau electrique, donc rien de special quoi
tu branche le tous, et pour la box et le PC c'est comme si ils etaient relié par cable entre eux directement
Marsh Posté le 29-07-2016 à 08:33:58
Le réseau électrique, j'ai effectivement l'électricité donc ça marche ahah ?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 13:11:10
oui sans aucun soucis
tu branche les CPL à la prise mural (obligatoire, pas sur une multiprise, par contre tu peut brancher la multiprise par dessus le CPL si il à une prise integré) pres de la box, et l'autre pres du PC
un cable RJ45 entre le CPL et la box/PC
et ca marche
Marsh Posté le 29-07-2016 à 13:25:32
Vérifie chez ton FAI.
Un copain, abonné Orange, n'avait simplement pas été livré des prises CPL.
Le Wi-fi du RDC au R+3, ça marche pas bien. En CPL, réglé.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 23:33:15
Bonjour, je vous explique le problème. J'ai acheté récemment un tout nouveau pc fixe que j'ai monté moi-même. Pour internet, je n'ai pas pu me connecter en ethernet j'ai donc acheté une clé wifi que voici: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 62209.html J'ai malheureusement un problème, lorsque je fais un speed test, je peux observer ceci sur mon ordinateur: http://img4.hostingpics.net/pics/290030ordi.png et ceci avec mon iphone: http://img4.hostingpics.net/pics/786901IMG1406.png
Donc je suppose que la clé ne fonctionne pas très bien ou que celle ci ne capte pas bien le signal. Dans les 2 cas, avez vous des conseils pour une clé plus performante ou s'orienter vers une carte wifi ? Merci !
