problème boot windows98 avec + de 512 ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:25:21
Ben tu peux booter xp alors tu peux accéder aux deux partitions et chercher ce fichier...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:27:51
ok et quel est le chemin d'acces au fichier system.in ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:30:26
Normalement dans %windir% ou %windir%\system32, mais fais une recherche de fichiers car je ne connais pas le chemin par coeur.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:02:19
Je vais essayer par contre il me semble que c'est la qu'il y a le vcache ou il faut modiffier la valeur .
Par contre quelqu'un sait quelle valeur indiquer pour 1go de ram?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:11:00
Il faut une valeur inférieure à 512000 (si mes souvenirs sont bons, c'est que ca date ce truc
Un truc du genre 384000 devrait être bon
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:18:31
ok Daimonji merci pour ton lien mais je peux pas aller dans system.ini en passant par msconfig car ma partition windows 98 de demarre pas la seul chose ca serais d'y acceder comme me le conseil PhysicienX S en bootant sous xp et aller sur la partition windows 98 .Mais comment faire en procedant de cette facon? quelle le chemin ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:31:55
Sinon, tu peux enlever la barrette mémoire que tu avais ajouté, le temps de modifier le system.ini
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:42:22
Bien sur par contre quelle sont les valeurs a saisir pour 1 go de ram?
chunksize= ?
Minfilecache=?
Maxfilecache=?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:44:21
Pourtant c'est clairement indiqué dans l'article, suffit de lire...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:58:13
Bonjour a tous, voila j'ai mon pc qui a 2 partitions une pour xp et l'autre pour win 98 ,j'avais 512 mo de ram et j'ai rajouter une barette de 512 de facon a avoir 1 go.
Pas de problèmes sous xp qui reconnait bien les 1 go. Par contre je ne peux plus demarrer windows 98 et j' le fameux message : memoire insuffisante pour initialiser windows...........
en fouillant sur internet et entre autre sur le forum ,il me semble que la solution est de modifier la section Vcache dans le fichier SYSTEM.INI.
Ma question est comment acceder au fichier SYSTEM.INI sachant que windows 98 ne demarre pas? et quelle valeur rentrer dans vcache avec mes 1go de ram?
Merci d'avance de votre aide.
