Problème d'installation XP - DD 2"5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 00:44:30
t'as encore tes partoches et ton windows ?
si oui, tu mets ton 100go en usb. ensuite tout le reste se fait sous windows, dans le gestionnaire de disque de xp, tu y crées une partition primaire aussi grande que celle du xp original, tu la formate en ntfs puis tu l'actives, puis avec le logiciel drive image xml (gratuit) tu fais ta copie tranquille de l'image du xp vers la 1ère partoche du 100go. tu continues le partitionnement et la copie des fichiers de données sous windows puis tu intervertis les hd.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 07:09:51
je possede egalement un disque externe usb 2"5 , il faut savoir que ces disques sonts formatés a l'origine en FAT32 pour compatibilité mac , il serais judicieux de le reformater en ntfs
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:16:54
Merci pour une réponse si rapide. Mais je suis pas sûr d'avoir tout saisi (je suis tout à fait novice).
c_planet a écrit : t'as encore tes partoches et ton windows ? |
J'ai une partition principale active "C:" sur laquelle se trouve tous les logiciels que j'ai installé (étant la partition principale, je suppose que c'est là que se trouve XP car XP était déjà préinstallé sur le PC).
c_planet a écrit : tu la formate en ntfs puis tu l'actives, puis avec le logiciel drive image xms (gratuit) tu fais ta copie tranquille de l'image du xp vers la 1ère partoche du 100go. |
Ca ne me pose à priori pas de problèmes, je l'ai fait plusieurs fois avec Norton Ghost je peux tester drive image xms (c'est nécessaire d'avoir une partition en NTFS, l'originale est en FAT32).
c_planet a écrit : tu continues le partitionnement et la copie des fichiers de données sous windows puis tu intervertis les hd. |
Ca non plus c'est pas trop compliqué, mais j'ai déjà fait toutes ces opérations sans succès. La 1ere fois je pense que j'avais oublié de cocher l'option MBR pour la partition et de la définir en tant que principale, mais après il me semblait avoir tout bon.
Je vais refaire une tentative avec le logiciel préconisé (je ferai la partition contenant les données une fois de DD de 100 Go installé avec partion magic, c'est simple et ça sera plus rapide). Il faut lors de cette étape aussi que je copie une partition principale liée à la restauration du système. J'espère avoir cette fois-ci plus de succès.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:07:38
Bon, après de multiples manipulations, je n'ai toujours pas réussi à intaller le nouveau disque.
J'ai refait des tentatives avec partition magic et Norton gost, en NTFS ou en FAT32 comme est encodé le disque source. Avec d'autres outils : R-drive image 3.0 (j'ai pas trouvé drive image xms et Drive Image 4.0 de PowerQuest est intégré à Norton gost depuis son rachat), Acronis True Image (très simple à utliser - permet en quelques clics de cloner un disque - existe en version d'évaluation de 15 jours) et PC INSPECTOR (j'ai pas réussi à le faire fonctionner). Le résultat est toujours négatif.
Je ne comprends pas ce qui peut clocher. J'ai le sentiment que le dsque ne serait pas reconnu car rien ne se passe (écran noir après la page de présentation du constructeur) alors que c'est le même type de DD (même marque, même gamme : Hitachi Travelstar). Je ne pense pas que le disque cible ait un problème car j'ai réussi à cloner le disque source dessus, les partitions sont correctes et les infos sont conformes au disque source.
Pour répondre à monsieurpc, j'ai un PC et pas un Mac, mais j'ai tenté sans succès le NTFS.
Si quelqu'un a eu le même problème ou une idée de ce qui pourrait clocher (je laisse tomber, mais c'est dommage d'avoir un disque si performant et de ne pas pouvoir s'en servir autrement qu'en disque externe).
Marsh Posté le 18-09-2006 à 08:34:36
une fois que tu t'appretes à booter sur le nouveau disque, démarre le pc avec une disquette win98se (www.bootdisk.com) et tape fdisk /mbr.
si ça ne marche toujours pas démarre avec le cd de windows xp, demande la console de récup (r) et tape fixboot et fixmbr.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 01:08:26
Merci pour ces conseils. J'essaierai quand j'aurai un peu de temps avec je l'espère un peu plus de succès.
Marsh Posté le 12-09-2006 à 23:59:46
Bonsoir à tous,
: difficulté de copier les partitions, de retailler les partitions (je suis débutant et le logiciel est en anglais) et surtout après avoir réussi cette image du disque origine, écran noir sans que rien ne se passe au lancement du PC.
. Après avoir suivi les instructions de Setup du Bios (aller dans Boot, sélectionner "CD-ROM drive", insertion du CD, aller dans le menu Exit, enregistrer les modifications en sélectionnant "Y" ), rien ne se passe. J'ai attendu 3-4 minutes et voyant que rien ne s'affichait (prompt clignotant), j'ai arrêté le PC.
J'ai fait il y a peu l'acquisition d'un disque dur IDE 2"5 pour portable et d'un boîtier externe afin d'échanger ce disque avec celui de mon portable (DD 80 Go à 4200 tours versus 100 Go à 7200 tours). Pas de problème pour installer le disque dans le boîtier, mais après plusieurs tentatives de création d'un ghost (avec Norton ghost), j'ai laissé tombé
J'ai donc décidé de changer mon fusil d'épaule, de virer les partitions du disque que je souhaite installer (dans le gestionnaire de l'ordinateur il y a l'ensemble de l'espace non alloué) et de refaire une installation complète avec les CD d'installation.
Mais là encore, même problème
Je n'ai jamais installé XP ni d'expérience en terme de disque dur (soyez indulgents, c'est mon 1er PC).
Quelqu'un a-t-il une idée d'où peut venir le problème (le disque est neuf, même marque et modèle que celui dans le PC, fonctionne bien car j'ai réussi à créer des parttions et à enregistrer des infos) ? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ? Est-ce que le disque ne serait pas reconnu ?
Merci de toutes vos suggestions car j'aimerais vraiment passer à un disque plus rapide.
