Ecran bleu lors de l'installation d'XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:50:52
non , j'ai tester avec des barettes qui fonctionnent correctement sur d'autre pc
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:50:45
a tu fait un formattage simple ou complet du disque ?
puissance et modèle de l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:14:36
Formatage complet du disque, j'ai essayé 3 disques différents.
Alim : Power eagle 350W .
Petite question:
J'ai le dernier BIOS pour l'a7v8x-x, mais lorsque je veux paramétrer le processeur je ne peux pas mettre plus que 2100mhz   ???
Je n'arrive pas à mettre toutes les options de config du Bios en AUto
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:24:19
Ce n'est pas parce que tes barrettes fonctionnent sur un autre ordi qu'elles marchent avec la A7V8-X. J'ai eu des problèmes similaires, la marque était incompatible.
Donc, essaie avec d'autres barrettes.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:24:42
un sempron 2500+ (socket 462) a une frequence de 1.75 Ghz
donc je suppose que tu a voulu mettre 2.50 Ghz dans le bios ?
remets donc 10.5*166 (ou laisse en AUTO) et ton installe d'XP fonctionnera
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:25:09
Et mets les paramètres par défaut dans le bios pendant l'install... tu peux modifier ça après.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:45:02
IRQL NOT LESS OR EQUAL correspond à un problème créé par un pilote qui crée une erreur, pour moi le chipset NF4 fait déconner une install de windows si j'installe nvatabus.sys, comme il n'est pas signé , ca plante...
Bref à toi de trouver le matériel qui fait déconner l'install, ou désactive ac le bios tout ce qui est inutile pour installer windows.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:48:55
| kheel a écrit : IRQL NOT LESS OR EQUAL correspond à un problème créé par un pilote qui crée une erreur, pour moi le chipset NF4 fait déconner une install de windows si j'installe nvatabus.sys, comme il n'est pas signé , ca plante...  |
aucun rapport
il a tenté un overclock (sans le savoir)  et qui plus est c'est du VIA et non pas du Nvidia
Marsh Posté le 12-09-2006 à 16:27:34
voici la config
Sempron 2500+
Asus a7v8x-x (dernier bios paru chez Asus)
HDD 20GO
cd/disquette
Lors de la copie des fichiers nécessaire à l'installation de win XP, un écran bleu apparait.
Testé avec differents CD et lecteur de CD. L'ecran bleu n'apparait pas au meme moment à chauqe fois (cela peut etre à 5 ou 14 ou 25 % de la copie des fichiers)
"Un probleme a été détecté et windows a été arreté afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyer cet écran .......
Informations techniques :
*** STOP: 0x0000000A (0x4C6F6F54,0x00000002,0x00000000,0x807C744D)"
Voila un morceau du message.
Merci d'avance
