Problèmes d'affichage nouvelle CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2021 à 07:34:04
Pour commencer, édite ton premier post et change de sous catégorie, mets toi plutôt en "matériel et problèmes divers", tu auras plus de réponses que dans la catégorie dédiée aux GPU.
Ensuite pour ton problème as-tu déjà essayé de désinstaller les pilotes Nvidia (avec DDU en sans échec) et les réinstaller ensuite ?
Que donne un sfc /scannow dans une commande MS-dos en admin ?
Marsh Posté le 15-07-2021 à 09:25:45
| ZolivVS a écrit : ...maintenant j'ai ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00346269.html. |
Hum, une salade, c'est la saison
Marsh Posté le 15-07-2021 à 10:52:23
Enleve le point à la fin du lien ![]()
Sinon : config complète et alim ?
Et DDU complet, oui...
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:21:54
Bon, ça venait peut-être pas de la carte en fait, j'ai fait un coup de DDU (j'aurais au moins appris l'existence de ce truc, et mon système ne s'en portera pas plus mal d'avoir eu un coup de ménage, donc merci à vous pour ça), et ça n'a rien changé. Un symptôme que j'avais remarqué, est que sur un jeu, faire pleins de clics le faisait crasher (ce qui n'arrivait pas avant). J'ai essayé de voir si je trouvais quelque chose qui avait un rapport avec ça, et j'ai trouvé dans le gestionnaire des tâches un ipoint.exe. J'avais changé mon clavier récemment, mais pas la souris, seul autre changement à part la CG, et peut-être que l'install du clavier même sans mettre la souris qui allait avec a peut-être quand même installé des saletés. C'est un truc totalement officiel et propre, mais pas nécessaire, je me suis dit que j'allais essayer de le shooter pour voir, et j'ai plus ces ennuis.
Je vais voir si le reste des problèmes est parti.
Marsh Posté le 11-08-2021 à 22:22:46
Si jamais il y en a que ça intéresse, voilà la raison de ces erreurs bizarres : j'ai deux écrans, et sur mon ancienne CG, ils étaient tous les 2 branchés sur les ports HDMI. Ma nouvelle n'ayant qu'un seul port HDMI, j'ai mis un écran dessus, et l'autre sur le port HDMI de la carte Intel intégrée. Grave erreur. J'ai eu l'intuition que ça venait de là récemment, et en achetant un adaptateur HDMI => DisplayPort et en ayant donc les 2 écrans sur la CG, miracle, ça bugge plus. Voilà... A quoi ça tient...
Marsh Posté le 12-08-2021 à 00:27:40
Ben... L'écran branché sur l'iGPU du processeur n'est pas géré par la carte graphique, donc ça doit ramer terriblement donc.....
Marsh Posté le 13-08-2021 à 11:57:41
Alors, c'est pas tout à fait parti, j'avais encore quelques freezes, mais largement moins. Et là, j'en ai des tonnes d'un coup, et alors que mes 2 écrans sont branchés sur ma CG, comment ça se fait que dans le gestionnaire des tâches je vois la plupart de mes applis plutôt bureaux (browsers, explorer, etc...) qui tapent sur l'autre GPU ? On peut désactiver ça ? Je sais qu'on peut forcer des applis sur un GPU, mais il y a pas une manière plus naturelle ?
Marsh Posté le 13-08-2021 à 12:15:29
Désactive l'IGP dans le BIOS, peut-être que comme il y avait un écran branché le PC croit qu'il a encore l'IGP actif.
Bizarre ceci dit.
Marsh Posté le 14-07-2021 à 21:26:59
Je n'arrive pas à trouver de sujets parlant de mon soucis, car il est difficile à expliquer. Je vais essayer de faire au mieux avec le plus de détails :
Ma carte graphique précédente m'a claqué dans les doigts récemment. C'était vraiment au meilleur moment, mais j'ai pu en racheter une autre (la peau du c*l évidemment). Avant j'avais ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00214626.html, et maintenant j'ai ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00346269.html . Le tout sur un i5-6600 3.30GHz, 16 Go de RAM, W10 64 bits.
Depuis que j'ai changé de carte, j'ai un comportement très étrange, qui ne donne pas l'impression que la carte est grillée, mais qu'il y a plutôt un soucis ailleurs :
* Les applications ont tendance à "sauter", càd que parfois, je clique sur une appli dans la barre des tâches Windows, et elle va se mettre à apparaitre/disparaitre très rapidement (clignoter quoi), ainsi que son entrée dans la barre des tâches, jusqu'à ce que je finisse par cliquer (en insistant) sur une autre appli pour qu'elle se stabilise. Certaines plus que d'autres (Windows Live Mail la pire par exemple).
* Pour d'autres applis, quand je clique dessus, elles vont tout simplement pas apparaitre, car je ne sais pas comment, elles se sont réduites à rien, et il faut que je mette la souris sur la tâche pour que l'aperçu arrive, puis clic droit => agrandir, pour les faire revenir. Et si je les re-réduis, ça sera un petit rectangle de 2-3 cms. Aucune cohérence, mais c'est ce que je constate.
* Tout ça n'est pas systématique, et peut apparaitre à n'importe quel moment, sans rapport avec CPU ou RAM.
* Bizarrement pour les jeux ça tourne très bien, exemple Apex Legends qui est assez gourmand tourne sans soucis. Idem pour la plupart des autres
* Pour certains jeux un peu vieux, alt-tab est un peu capricieux. Exemple Fallout 3, sur lequel je peux souvent ne pas revenir du tout, alors que la musique est toujours là. A de rares exceptions près, si je mitraille de clics sur la barre des tâches, la fenêtre va parfois revenir, mais la plupart du temps, il faut que je le relance
* Là je viens de tester des jeux qui sont en mode fenêtré, et c'était tout simplement impossible. Clignotements là aussi.
Donc avec tout ça, est-ce que quelqu'un a une idée ? Une histoire de pilote, d'install de trucs Nvidia ? Un faux contact (mais pourquoi ça marcherait nickel dans les jeux alors) ?
Merci.
Message édité par ZolivVS le 15-07-2021 à 19:33:11
