problemes d'affichages ! au secours (le retour) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:51:31
Tu as le système de refroidissement d'origine ou bien tu as installé autre chose ?
Essai d'underclocker les fréquences de GPU et mémoire pour voir s'il y a toujours les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 17:00:47
sinon quand ca freeze touche le radiateur de ta carte graphique et de ton proc pour verifier si c'est pas un probleme de chauffe
Marsh Posté le 23-05-2004 à 00:21:26
non pas le système d'origine, mais mieux !!
(au départ, boitier mini tour très mal ventilé avec un seul ventilo de 8cm)
->maintenant : boitier ATX, un ventilo 12 cm arrière, un ventilo 8 cm avant + le ventilo du CPU
alors biensur le ventirad est chaud, biensur mon CPU chauffe à 60-65°c (en full ou en idle d'ailleurs), mais je ne pense pas vraimment à une surchauffe quand je vois que tous mes efforts de refroidissement n'ont pas résolu le probleme (jusqu'à un ventilo de bureau collé contre la tour ouverte !)
moi personnellement, je ne pense pas vraimment à un problème de surchauffe, même si ça y ressemble vraimment, je vous l'accorde.
Cependant, si vous m'annoncer catégoriquement que c'est une surchauffe, jveux bien essayer ! alors?
En tout cas merci d'avance pour votre aide précieuse !
ciao!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 00:26:18
Je pense que c'est plutôt un problème logiciel, essaie de désinstaller le pilote de la carte graphique et réinstalle le pour voir!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 01:16:42
Ca sent bon le boîtier mal ventilé. Penser à la dissipation passive. Zalman de mon coeur...
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] _ZM80C-HP/
avant de fondre la carte. Remarquez que l'odeur du plastique fondu rappelle irrésistiblement les salles de techno au collège...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:19:15
Il s'agit d'un meilleur dispositif de refroidissement. Au choix avec le VGA Artic Cooler, ou qqch de ce genre. Rajouter un ventilo en extraction aussi, ça peut servir. Ca réchauffe bien aussi.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:39:55
tout à fait d'accord, mais la temperature de ma carte n'atteint même pas les 40°c même à chaud ! (ce qui me paraît assez peu )
alors, quesque je fais docteur?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:42:04
je compte prochainement changer de carte mère pour une gygabyte VT600L, enconservent le même proc, voire le même ventirad, quesque vous en pensez, et surtout est-ce que cela va résoudre mon problème?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:57:18
ah infos de dernière minute : apres avoir changé dans le bios l'option : "adaptateur video primaire" AGP->PCI
(j'avais AGP, g testé PCI), les symptômes sont exactement les mêmes !!! (alors que je n'ai aucun périphérique PCI)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:57:33
Plz aidez moa!
ma config :
Mainboard : MSI SOCKET A MS-6367 + nVIDIA nFORCE 420 D Integrated
Proc : AMD ATLHON XP 1600+
RAM : 512 DDR
DD : MAXTOR 40 Go UDMA 100 5400 T/min
MAXTOR 160 Go UDMA 133 7200 T/min buffer 8 Mo
Chipset : GIGABYTE nVIDIA GeFORCE FX 5700 ULTRA SERIES (N57U series GRAPHIC ACCELERATOR) 128 DDR AGP 8
Moniteur : HP pavilion mx70 17 pouces
Mon probleme :
Dès que je lance un jeu qui gère de la 3D, mn PC gèle au bout d'un temps variable (écran noir,
le PC tourne mais aucun signe d'activité, parfois des petits pixels violets s'affichent,
ou alors redémarrage, ou encore écran gelé) Biensur, tous mes drivers
(carte video, carte son, moniteur, direct X9...) sont à jour.
Je travail en 1280*1024.
J'ai cru un moment que ça venait du moniteur, mais en fait quand le pc plante, celui fonctionne
encore très bien, et affiche, en cherchant dans les options "640*480".
G tenté de changer de boitier et d'alimentation, sans résultat
Voila Thx d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider
Siouplet aidez moa, car ça devient vraimment gênant
Ciao !
VinDiCaRe_DjU
