Problèmes divers: mort de la CM ?
Problèmes divers: mort de la CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2016 à 02:50:32
je n'ai pas mis ce sujet dans la rubrique CM parce que bien que ce soit selon moi l'origine du problème... A vria dire je n'en sais vraiment rien.
J'ai deux gros problèmes :
Lors du boot de mon PC, l'un des ports SATA n'est pas systématiquement détecté. S'il l'est je pense que tout fonctionne normalement, bien que je pense qu'il puisse arriver qu'il se déconnecte (virtuellement, je me doute que rien ne bouge physiquement), ce qui m'a valut 2 ou 3 écrans bleus à l'époque ou le port incriminé était relié à mon SSD principal (mais assez rarement pour que je ne fasse pas le lien avec les erreurs de boot). Ce qui n'est également qu'une supposition, car cela fait plusieurs semaines, peut-être même 2-3 mois, que je n'avais plus eu de problèmes. Mais ce problème est revenu depuis que j'ai changé de boitier, et touche désormais mon HDD de stockage de masse.
Autre problème, qui lui n'est pas apparu au changement de boitier mais il y a à peine quelques jours, windows 7 ne détecte pas systématiquement ma carte graphique... Enfin il charge avec aéro désactivé, et j'ai remarqué que youtube ne passait pas (saccade, je n'ai pas de coeur graphique intégré à mon CPU). Je n'ai pas essayé de jouer mais je suppose que ce sera pareil. Ce qui est bizarre c'est que tout laisse penser que ma carte est détectée et fonctionne, je vois bien ma carte apparaître un peu partout, j'ai même pu mettre à jour son pilote dans cet état, sachant que j'ai dû réinstaller GeForce Experience et qu'il l'a bien détecté d'une manière ou d'une autre.
J'utilise également un petit soft pour changer le fond de l'écran de sélection de session Windows, et que ce fond d'écran est reset quand le PC charge "mal".
Bref, le boot de mon PC commence réellement à m'inquiéter, d'autant qu'à chaque fois que je vais voir dans l'UEFI ou que je fais des tests, tout marche PARFAITEMENT bien. Ce qui est très énervant.
Parmi les changements récents, j'ai notamment fait en sorte que ma CM utilise bien mes barrettes à 2400 MHz, alors qu'avant elles fonctionnaient en 2133. C'est antérieur de quelques jours, peut-être un peu plus, aux premiers dysfonctionnements graphiques, mais je vais essayer de remettre ça à 2133 voir s'il y a du changement. J'ai aussi prévu de formater tous mes disques, sauf le HDD (qui me sert à tout sauvegarder), des fois qu'une installation fraîche corrige le problème. J'avais commencé à le faire, mais il me faut une clé USB spéciale pour sauvegarder certaines licences, que je n'ai pas encore reçu...
Du coup, je me demande si vous pensez que le formatage pourra sauver la situation, au moins pour la partie graphique. Pour le disque, beeeh faut que je trouve pourquoi je n'avais plus le problème, ça vient peut-être aussi juste du câble, celui que j'utilise actuellement est bloqué sur le bas de ma tour et fait un beau 180 donc bon, c'est peut-être ça...
Sinon c'est peut-être ma CM, mais ça va me coûter un bras s'il faut que je la change :/
EDIT: j'ai ommis de préciser que mes jeux n'arrêtaient pas de crasher depuis peu. De plus certains logiciels ont foutus le camps, dont Avira. J'ai fait un paquet de scan et je ne vois pas d'activité suspecte sur mon PC, mais je n'exclu tout de même pas totalement la possibilité d'avoir chopé une merde, même si, étant d'un naturel prudent, ce serait bien la première fois.
Message édité par mori deno le 28-03-2016 à 03:04:34
