Problèmes de Freeze et chute de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2019 à 16:58:31
Apparemment il faut virer le sdk sgx puis le réinstaller.
Curieux si c'est ça...
D'ailleurs pourquoi installer ça à la base ?
Le pilote vidéo a également été réinstallé. Profites-en pour installer le dernier pilote nvidia.
Marsh Posté le 07-09-2019 à 17:18:04
| ledesillusionniste a écrit : Apparemment il faut virer le sdk sgx puis le réinstaller. |
merci pour ton retour mais je l'ai déjà fais... sans succès!!
Marsh Posté le 07-09-2019 à 17:29:56
Vérifie voir tes fréquences,tes tensions et tes T° en idle et en charge.
Avec HWINFO64,tu vas avoir la total:
Vérifie tes majs avec SDI Lite:
https://sdi-tool.org/download/
Marsh Posté le 07-09-2019 à 17:35:02
Je ne suis pas un pro de la maintenance etc...., mais pour aider ceux qui viendront t'aider, tu peux, je pense, déjà faire :
Un screen avec HWInfo ou HWmonitor pour avoir les fréquences et températures au repos et en charge (tu lance un jeux par ex., en priant pour que ça ne frise pas pendant ^^)
Un test avec OCCT en mode power supply (au moins 20 min.) et poster le résultat > lien ici pour télécharger le bouzin : https://www.ocbase.com/
EDIT : Oups, grilled ^^
Marsh Posté le 07-09-2019 à 18:15:39
voila les données en repos et avec un jeu en arrière plan.. d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi le processeur est en mode Turbo (4.5Ghz) sans rien demander???
dans le Bios j'ai tout réinitialisé pourtant
Repos
Charge
Marsh Posté le 07-09-2019 à 18:27:36
| Gaiaroots a écrit : Bonjour |
voila le OCCT en mode Powersupply..
Marsh Posté le 07-09-2019 à 18:44:24
Apparemment tu as fait un test de 6min. Comme je disais, il faudrait le faire pendant au moins 20min pour avoir une bonne idée de la chose (en 6 min., ça peut tenir, en 20min, peut être pas).
Marsh Posté le 07-09-2019 à 19:16:04
Ca semble correct,je vois rien de suspect.
Quand tu démarre ton PC et après environ 1mn si tu vois pas les Cores descendre a 800Mhz réguliérement c'est surement a cause des options d'alimentation de Windows.
Ou ta un tas de merde qui tire meme très peu sur le CPU et du coup il descend pas
Marsh Posté le 07-09-2019 à 22:15:38
| Gaiaroots a écrit : Apparemment tu as fait un test de 6min. Comme je disais, il faudrait le faire pendant au moins 20min pour avoir une bonne idée de la chose (en 6 min., ça peut tenir, en 20min, peut être pas). |
voilà le test de 20mn.. je ne vois rien de suspect..
Marsh Posté le 07-09-2019 à 13:06:33
Depuis 2 semaines maintenant mon PC n’arrête pas de freezer aléatoirement, avec une chute de FPS aléatoire..
Voici ma config :
CM : Z320 Gaming PRO CARBON
CPU : I7 8700K 3,70GHz
Watercooling: Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
Ram : G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz CAS 15
GPU : INNO3D iChiLL GeForce GTX 1080 Ti X3 Ultra
SSD : Samsung SSD 850 EVO 500Go
Alimentation : Lepa B1000-MB - 1000W
Boitier : Cooler MASTER H500
OS : Win 10 64bit
Dans l'observateur d’événements il y a : erreur Kernel power et erreur SGX (aesm service sgx is disabled at aesm service startup)
j'ai réinstallé le SDK en question sans succès.. je ne sais même pas du coup si c'est un problème soft ou hardware!!
J'ai installé Ccleaner, ADWCleaner, tous mes pilotes sont à jour, Win 10 est à jour. Des fois ça freeze jusqu’à ce que je suis obligé de forcer pour l'éteindre.
Je ne sais pas quoi faire aidez moi pleaase!!
merci d'avance
