Problèmes avec Gigabyte EP45-DS4
Problèmes avec Gigabyte EP45-DS4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2008 à 16:06:26
Bonjour à tous ! Alors voila, je vous expose mon problème : je viens de changer carte mère(Gigabyte EP45-DS4), carte vidéo(crossfire Hd4850) et processeur(E8500),(je vous laisse voir ma config dans mon profil pour plus de détails) j'ai malheureusement quelques problèmes de boot. En effet, lorsque je démarre mon Pc, il ne boot pas directement et bloque ou redémarre juste après les écran noirs de démarrage (test mémoire etc ...). Pour le faire démarrer, je dois complètement l'éteindre, patienter une dizaine de minutes et le rallumer; dans ce cas, le pc démarre correctement et fonctionne par la suite sans soucis.
J'ai donc essayé plusieurs chose, notamment de le faire fonctionner avec seulement une des deux cartes graphiques (puisque je suis en Crossfire), j'ai formaté mon DD système, réinstallé tout les drivers, mis à jour le bios (qui est en F7 maintenant), mais rien à faire ... Je sollicite donc votre aide pour me sortir de ce mauvais pas.
Merci d'avance pour vos réponses !
Le fou ne sait pas ce qu'il dit, et le sage ne dit pas ce qu'il sait.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 16:12:33
MAJ du bios pourrait peut etre resoudre le probleme.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 10-08-2008 à 16:18:34
Le bios à déjà été mis à jour, je suis passé du F4 au F7, il en existe un plus récent (F8), mais il est encore en version bêta. D'autre suggestion ?
Et merci de ta réponse super rapide !
Marsh Posté le 10-08-2008 à 17:04:15
J'ai eu un cas similaire au tiens, mais avec une asus A8N-e, c'était du à l'OC du cpu, mais apparemment problème réccurent avec les athlon 64. Sinon, si tu ne l'as pas fait, un clear CMOS pourrait peut être faire quelque chose (quoique flasher le bios inclut forcément un clear je pense mais bon)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 17:19:00
Non, le Clr Cmos ne donne rien non plus, j'ai du en faire une dizaine dans plusieurs situation différentes, mais rien ...
Marsh Posté le 10-08-2008 à 18:46:01
Personne ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 18:48:13
Ben je sais pas trop, une alternative serait d'essayer tout ton matos sur une autre CM. Tu peux voir aussi pour un retour SAV si possible
Marsh Posté le 10-08-2008 à 18:48:56
J'ai fais une config assez équivalente : 4870+ep 45 ds4 et E8400 avec crucial ballistix tracer, n'a pas démarrée une seule fois, retour LDLC, j'attends les infos de leur part.
Mon FlickR
Marsh Posté le 10-08-2008 à 18:50:55
Peut etre la crucial, car c'est devenu plutot médiocre (c'est plus les micron D9 comme avant)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 22:39:47
Arf, sinon, ya un moyen de savoir si c'est ca ?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:10:46
A noter que ma Ram est de la GEIL, pas de la crucial.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:22:05
J'ai plus ou moins trouvé la solution. J'ai enlevé une des barrettes de Ram et ça fonctionne normalement, mais bon, je perds 1 go de Ram quand même. Sauriez-vous d'où cela peut venir ?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:31:43
Même problème de reboot intempestif réglé en mettant "Loadline calibration" sur disabled dans les fonctions cachées ( Ctrl+F1 )
Mettre à jour le bios si cette fonction n'apparait pas
