énormes problèmes graphique :Freeze écran, rayures écran, écran bleu, - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:24:28
Même problème pour moi sur ma première Carte graphique HIS 6850 IceQ X turbo ... Je l'ai renvoyé au SAV il m'en ont envoyé une autre donc elle devait être HS .
Je n'arrive cependant toujours pas à faire fonctionner la nouvelle. Toujours des freeze , rayures de couleur à cause des pilotes chez moi...
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:22:29
Merci pour ta réponse Messin57. Ca me rassure qu'à moitié car J'ai misé sur un pb de CG en effet mais si l'autre durant le transport s'abime, j'ai aucun moyen de la renvoyer au SAV depuis la Guinée Equatoriale.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:41:10
Salut Messin, rigolo, j'ai moi aussi des rayures jaune sur mon écran depuis 1 semaines.
j'ai tout ré-installé (Win 7) pensant que j'avais chopé un virus, mais non. Je pense que c'est ma CG qui a rendu l'ame. (Ge force 8800 GTS)
Je vais donc devoir en racheter une.
Bon courage à toi
Marsh Posté le 30-12-2011 à 18:20:49
tu as sans doute raison guigui car j'ai lu sur un post du forum que les 8800 avait un soucis au niveau du GPU. Un gars préconisait d'enlever le ventilo puis de mettre au four à 160° la CG. Et ca a à marcher pour celui qui était en panne avec sa 8800, mais c'est juste pour qq jours ou qq semaines car apparemment c'est une solution de secours temporaire et surtout pas durable.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 18:34:30
merci pour l'info, ça tombe bien je ne savais pas quoi manger ce soir. je vais me faire une bonne CG 8800 GTS ! :-)
A+
Marsh Posté le 29-12-2011 à 15:11:13
![http://images.imagehotel.net/1r3kwv0sfd.jpg http://images.imagehotel.net/1r3kwv0sfd.jpg](http://images.imagehotel.net/1r3kwv0sfd.jpg)
Aprés pas mal de temps à chercher et à essayer pleins de choses, je me décide à demander de l'aide avant solution finale.
J'ai monté cet ordi tout seul (c'est pas le 1er) avec tous les composants que je voulais. Il a bien fonctionné pdt qq mois puis des bug graphiques sont apparu, jusqu'à qu'ils deviennent permanent et ceux-ci même sous le bureau, rien qu'en ouvrant le gestionnaire d'exploration par exemple :
écran illisible soit avec rayures ou autres,
blocage PC avec écran bleu
arrêt intempestif et redémarrage
Démarrage intempestif du ventilo de la CG à grande vitesse
Mes essais :
Nettoyage du PC et des ventilos (process, CG, bati)
Maj des drivers CG et CM
Flashage du BIOS avec nouvelle version f11
Echange barrette RAM entre elles
Vérification écran : ok
Rien n'y fait. Je ne pense pas que ce soit un pb d'alim, j'ai une Thermaltake 500W
Je pense plutot à un pb de CG HS. Avant d'en changer (surtout que je suis expat en Afrique et que l'appro est pas facile) j'aimerai avoir votre avis.
Dans ce cas quelle nouvelle CG (jai une Radeon HD 4870 1Mo) me conseillait vous pour faire de tout mais surtout du jeu ?
Ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7600)
Carte mère : SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. EX58-DS4 x.x
Bios: F11
Chipset
Northbridge: Intel X58
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)
Processeur
Intel Core i7 920 Bloomfield Socket 1366 LGA (@45 nm) 2666 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x
256 Ko, L3: 8192 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR3, @MHz, 8.0-8-8-20-1T
DDR3 Kingston 9905403-011.A00LF 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
Carte Graphique
Radeon HD 4870 (RV770,,1024 Mo)
Périphériques ATA
SAMSUNG HD103UI 1AA01111 (SATA II, 931.51 Go, Cache: 31 Mo)
WDC WD1500HLFS-01G6U0 04.04V01 (SATA II, 139.73 Go, Cache: 16 Mo)
Lecteurs CD/DVD
SATA PIONEER DVD-RW 1.07
VQZIVC PYB8HYV0L2Z8 1.03
Disque dur
SAMSUNG HD103UI ATA Device
WDC WD1500HLFS-01G6U0 ATA Device
Stockage
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2:
JMicron Technology Corp.:JMB362/JMB363 Serial ATA Controller: GA-EP45-DS5 Motherboard
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller: GA-EP45-DS5 Mother
board
Affichage
ATI Technologies Inc:RV770 [Radeon HD 4870]:
Multimédia
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller: GA-EP45-UD3R Motherboard
Merci d'avance pour votre aide
Exo
PS : Voici les photos de l'écran
Message édité par exo7_29 le 29-12-2011 à 15:25:02
