Problèmes depuis l'installation de ma carte mère
Problèmes depuis l'installation de ma carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:49:11
Bonjour à tous !
Récemment j'ai installer une nouvelle carte mère + de la RAM pour mon PC.
Après tout les branchements et l'allumage du PC je suis censé installer les drivers via le CD fourni sauf que mon lecteur CD est HS. Pour palier au problème j'ai installer le driver permettant la connexion internet, puis j'ai tenté d'installer manuellement tout les autres Drivers sur le site constructeur de la carte mère.
On en viens au premier problème : tout les driver que j'essaye d'installer qui passent par "Technologie de stockage Intel Rapid" freeze. ( les autres se sont installé correctement )
Problème numéro 2 : aucune clef USB n'est identifier par le PC, Si je met un nouveau périphérique il ne se passe rien. Le seul moyen que j'ai trouvé est de redémarrer le PC pour que les périphériques soit pris en compte.
Problème numéro 3 : le redémarrage PC ou l'arrêt du PC prend 20 minutes. J m'explique : quand j'appuie sur "arrêter" les écrans s’éteignent mais la tour continue de fonctionner. C'est seulement après 15/20 minutes que la tour s'éteint.
Voilà ça fait un petit paquet de problème. J'ai tenter de résoudre chaque problème individuellement en vain. Si vous avez des questions ou des réponses je suis tout ouïe ! merci d'avance !!
Ma config actuelle :
-    Carte mère : z97 gaming 5 constructeur msi
-    carte graphique : GTX 970 constructeur msi
-    processeur : intelcore 4770k 3.5 Ghz
-    alimentation : Be quiet 500W
-    32 Go de ram.
Windows 10 64 bits
Message édité par LloydX le 21-09-2016 à 23:20:22
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:54:57
salut,
te sur windows 10?
tu branche ta clé usb derrière ou en façade?si sa fonctionne derrière et en façade vérifie que un de tes pin soit pas tordu .
essaye driver booster pour tes drives les driver fourni par les constructeur sont parfois obsolète et tu as installer le beeper de la CM?
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:02:08
i5men a écrit :
salut,
te sur windows 10?
D'abord merci de ta réponse rapide !  :jap:
Oui je suis sur windows 10.
J'ai essayer de brancher ma clef sur la facade et derrière les deux ne sont pas reconnu si je le branche quand le pc est allumé. Mais si je mets ma clef quand le pc est éteint et que je le démarre, ma clef fonctionne.
pour driverbooster j'avais essayer mais l'analyse bloquais à 99% ( j'ai essayer avec driver genius et il me marquais "echec" pour l'installation de mes drivers )
qu'est-ce que le beeper de la carte mère ?
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:15:00
https://i.imgur.com/IIIlTNF.png
c'est ça. ca sert a detecté du materiel defectueux de ton pc le nombre de beep indique quel composant est mort au nombre de beep
et intel storage s'est arreté a windows 8
Message édité par i5men le 21-09-2016 à 23:16:35
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:18:38
Je ne possède pas cet outil et si je ne me trompe pas il n'étais pas livrer avec la carte mère.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:24:01
essaye un clear CMOS après c'est bizzare que t'ai pas eu ca
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:28:58
D'accord je vais essayer un clear CMOS. mais je fait comment après pour installer les drivers si je peux pas mettre le disque ?
