Problèmes après installation d'un watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2019 à 18:56:43
Précise au max ton matériel, avant après. Je doute que le watercooling soit en cause
Marsh Posté le 26-06-2019 à 18:59:28
I7 8086k
z370 Prime A
Corsair LPX 3000mhz Cl16
1080ti gigabyte
Seasonic 750 FX
L'alim est neuve ( installée aujourd'hui aussi )
Marsh Posté le 26-06-2019 à 19:03:56
Donc là , le pc est boot , mais avec 1 seule barrette de ram et tous les ventilos éteints .
La pompe tourne ( donc ma température générale monte petit à petit )
Marsh Posté le 26-06-2019 à 19:26:16
Re ,
la pompe est branchée en molex .
Et tous les ventilos comme décrit au dessus .
J'ai trouvé la solution à 1 soucis , mes ventilos tournes .
J'avais mis mes ventilos et les SSD sur une seule rampe d'alim .... Du coup , y avait pas le jus suffisant .
Par contre la Ram ne veut toujours rien savoir
Marsh Posté le 26-06-2019 à 22:01:44
moult test plus tard , multiple position de ram , reset du bios ( réinstallation complète du bios )
Rien à faire , mon pc ne boot plus avec 2 barrettes .
Là j'ai mis une barrette en slot 2 , ça démarre .
Par contre si je la met seule en slot 4 , pas de boot .
si je met les 2 en 1 et 3 , pas de boot
Marsh Posté le 27-06-2019 à 09:09:11
Comme je t'ai dis sur le groupe passion hardware, regarde du côté d'un memtest booté sur usb et essai chaque barrette individuellement.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 09:13:23
As-tu remis correctement ton CPU?
Peut-être un ou des pins de tordu?
Ce symptôme de slot de RAM peut être du à cela.
A vérifier.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 09:15:21
Normalement il n'a pas enlevé le cpu non? Pour l'installation du water me semble. Mais si il l'a touché c'est une piste à vérifier en priorité.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 11:13:54
Si tu active l'XMP est ce que cela démarre avec 2x8Go?
Marsh Posté le 26-06-2019 à 18:54:04
Salut à tous .
J'ai installé un WC custom en souple dans mon PC aujourd'hui .
Test de plusieurs heures pour l'étanchéité etc . ( c'est pas ça le soucis
Mais au moment du reboot :
Deux soucis visibles .
1: Led Dram clignotante rapide
Le pc ne boot pas avec les 2 barrettes de ram . ( slot 2 et 4 )
Il boot avec 1 seule ram ( slot 2 )
Les 2 barrettes fonctionnent .
2: mes ventilos ne tournent pas .
Ils sont tous branchés en 3 pin sur le Hub de ma tour ( le Smart hub nexus + de la fractal R6 )
Le hub est lui branché sur le CPU fan
Ma Cm est une Z370 Asus prime A
Des idées ?
Message édité par Gado56 le 26-06-2019 à 18:55:34
